Re: welke lambdasonde v40 1.8 fase 1?
192 excl. btw!.....
Re: welke lambdasonde v40 1.8 fase 1????????
Die dealer zit natuurlijk iets hoger dan bij een automaterialenzaak.
Maar verwacht geen koopje, deze dingen zijn nu eenmaal prijzig.
dat is logisch,maar het moet wel een stuk goedkoper kunnen!
ik heb zelf wel een klein beetje mijn huiswerk gedaan,maar aangezien er aardig wat verschil in de lengte van de kabels zit en stekker aansluitingen weet ik niet precies welke lengte ik moet hebben.
de volvo vraagbaak geeft mij geen duidelijkheid en vadis doet het niet meer............
art. nr. 30873634 Lambda-sonde
http://www.mister-auto.nl/fl/lambdasond ... 5!110.html
en als ik vadis een beetje moet geloven past een lambda sonde van een 2.0 ook, en die heb ik hier nog in een sloop auto zitten, die voor de sloop nog netjes gewerkt heeft.
motor draaid ondertussen niet meer, en ben al bezig geweest om het te ontleden.
je kunt hooguit een filmpje zien dat deze voor demontage nog werkt
Kan jij mij de exacte locatie geven waar de stekker van de lambdasonde zich bevindt?
Volgens mijn vraagbaak moet hij ergens boven de bobines zitten,daar zitten 4 stekkers naast elkaar.
De 1e stekker moet het zijn geloof ik.
Als die van jou identiek aan die van mij wil ik hem wel voor een schappelijke prijs overnemen.
Ben jij trouwens niet degene die met "beginner" is bezig geweest aan je auto?
had hetzelfdfe probleem bij mijn V40. is APK afkeur punt.
Ik was bij de Bosch Car Service ongeveer €60 armer.
Vond het wel een heeeeeel groot prijsverschil tov de dealer.
Heb een lambda sonde van Bosch erin laten zetten.....
Voor 60 euro mag je niet klagen,maar denk niet dat je der 1 hebt van bosch aangezien die boven de 100 euro beginnen...
Lambda blijft lastig
Het is al weer even geleden dat ik op het forum ben geweest,
maar nu zit ik al 2 dagen te lezen en zie er vierkant van.
Er zijn veel berichten over de lambda sensor en storingen.
Zelf heb ik een v40 2.0T uit 99. Heel af en toe gaat ook bij mij het lambda lampje branden.
ongeveer 2 a 3 keer per jaar. (en gaat ook weer uit)
Bij de garage uitlaten lezen, foutcode op de achterste lambda sonde in het geheugen maar met uitlezen werkte deze wel. Antwoord van monteur, Rij maar door. dus.
Deze week weer het lampje aan (bij me vrouw) en s'avonds gekeken. Lampje brande en de auto liep verder goed. Nou heb ik de computer uit gelezen met een snap-on uitlezer.
Foutcode in geheugen was weer de achterste lambda sensor.
Nou weten we niet of de waardes goed zijn.
Dit is gemeten met warme moter en met rit.
De voorste sensor wisseld van 0.1v tot 0.95v ongeveer (lijkt goed)
De achterste sensor staat vrij constant op 0.970v a 0.985v en wisseld bijna niks.
Kan iemand mij vertellen of dit normale waardes zijn of te hoog?
En weet iemand of de achterste sensor meer moet wisselen van waarde?
Allen alfast bedankt.
Volvo V40 2.0 T
Re: Lambda blijft lastig
Dit is normaal, voor de kat zal de lambda waarde op en neer gaan aangezien de injactie constant bij stuurd. Hij gaat daar stationair dus steeds rijk-arm-rijk-arm-rijk-arm-... lopen. Na de kat moet het mengsel arm zijn anders is dit slecht voor de uitstoot.
De waardes lijken mij in orde te zijn...
ja de tweede blijft stabiel maar ik begon te twijfelen omdat ik ergens had gelezen,
Rear heated oxygen sensor (HO2S)
Measurement range 0–5 V
Voltage from the rear heated oxygen sensor (HO2S).
Oscillates between 0 and 1 V when the three-way catalytic converter (TWC) is cold (<300°C).
Stabilises at 0.2–0.7 V when the three-way catalytic converter (TWC) is at operating temperature (>300°C)
en bij mij geeft de tweede dik 0,9v.
Is dit een normale waarde voor mijn auto?
Volvo V40 2.0 T
Achter de cat hoort hij ong op 0.45 V te staan en hoort idd bijna niet te regelen.
Bij 0,9V zou het mengel dus veel te rijk zijn.
Zou toch de achterste sonde vervangen.
De kat zelf kan natuurlijk ook de boosdoener zijn. Maar dan zou de emissie niet aan de eisen voldoen (zou dan blijken tijdens de APK).
Als je cat stuk is zou de 2e lambda sonde niet constant staan maar ook in spanning veranderen.
lambda past niet?
http://www.skandix.de/en/spare-parts/en ... e/1031629/
Ik heb via via deze lambdasonde overgenomen.
Past perfect op de uitlaat alleen zijn de draden te kort om aan te sluiten onder het raam in motorruimte.
Bovendien komt de stekker niet overeen.
Waar sluit je normaal zo'n ding op aan dan? Iemand plaatje van vida/vadis?
Re: lambda past niet?
Gaat de lambda niet tot de helft van de motorruimte? Tot ongeveer stuur inrichting, en vanaf daar met een verlengkabel naar boven?
- Roffel-Patje
Of even creatief worden en de draden van de nieuwe sensor aan de connector van de oude solderen (en isoleren...)
Dat laatste lijkt me een betere optie. Idd. wel een krimpkous gebruiken dan.
De mijne gaat maar tot de helft. Het stekkertje past nergens op. Denk dat die verlengkabel dan niet origineel is. Nog nooit van een verlengkabel gehoord trouwens....
Ik meen namelijk dat ook te hebben gezien bij mijn auto of de donor auto. Lambda ging tot de helft, via 2 stekkers aan elkaar gekoppeld liep deze over op een andere kabel weer naar boven.
