Overige vragen cruise control (bv werking, modificatie enz
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Re: Zeer vreemd probleem cruise control
aha, hier moet ik nog naar kijken,, ik denk trouwens dat het ook mogelijk is dat de unit in de stalen behuizing kan zitten onderin het gat waar me radio zich in bevind , zag ik laatst ook op een tekening..
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Maar wat ik niet snap is dat er overal op de draadjes wel spanning komt, en de pomp het gewoon doet, alleen mijn cc niet werkt...
En ik zou zo graag een werkende cc willen hebben!!! .
Ik ben bang dat ik of naar de DEALER moet of naar ECU repair..
Volvo S60 2.4
als ik het me nog goed kan herinneren van de schema's lopen er ook een zooi lijnen via de cem qua aansturing. Dit zou ik daarom ook even controleren.
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Jongens!!!! Goed nieuws de unit in mijn auto is gevonden!!! Precies op de plek waar jullie zeiden, echt vreemd dat we dat over het hoofd hebben gezien!!!..
Ben nu al enthousiast en de cc werkt nog steedsn niet, hahaha...
maar dan nu: ik dacht bij mezelf laat ik eens kijken of de cc unit van me ma (s40 uit 2001 phase2) in de mijne paste, dit paste ook maar nog steeds werkte het niet...
komt dit doordat er een ander probleem is of is de cc unit echt type gebonden?? en kan alleen een unit van phase 1 in mijn phase 1???
hoop dat ik het nu snel kan oplossen!! graag jullie slimme reacties
Volvo S60 2.4
is misschien niet gewoon je hendel kapot? Je knopje of je gehele hendel?
Kijk eens of de deze kunt uitwisselen?
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Is de hendel ook model gebonden want op ebay vind ik er een die past in modellen na 2000..
Volvo S60 2.4
durf ik je niet te zeggen. Iemand vadis voor hulp?
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Op ebay kost de schakelaar (hele hendel met bedrading) 25 dollar dus dat zijn de kosten niet..
Inderdaad iemand die mij kan helpen? Vadis? Wie o wie
Volvo S60 2.4
- Roepnaam: Evert
Even een bezoekje aan het topicje zelf?
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Jullie gaan nooit raden wat mij overkwam: ik rijd op de autoweg met 100 km/h ik doe de cruise control aan houd het + knopje 7 seconden ingedrukt en hoppa! Hij doet het! moes even op gang komen en ging stroef maar hij hield perfect snelheid!
Toen erna weer geprobeerd en weer deed ie het, maar toen ik 50 km/h reed en probeerde lukte het niet, ook niet onder de 100 km/h??? dus misschien een klein probleem, maar als die het zowiezo doet boven de 100 km/h ben ik dik tevreden...
dus wat is nu het probleem..
nu moet ik zeggen dat de schakelaar totaal niet super aanvoelde, maar ik denk omdat ik de stekker eruit heb gehad en het pompje ook het zichzelf heeft gereset ofzo???
Volvo S60 2.4
na het overzetten had ik ook het probleem dat de cc niks deed en na een uurtje zoeken en prutsen bleek dat ik het stekkertje voor de snelheidsbepaling niet goed in de grote stekker gedrukt had zat geloof ik ergens links net voor de deur maar dat is hier vast nog wel ergens op het forum te vinden. de cc werkt trouwens niet onder de 35 km/h dus mischien dat het probleem in de snelheidsbepaling zit.
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Dit heb ik niet na gecheckt, want inmiddels een dag later weigert de cc aan te gaan!.
Ik denk dat ik maar eens alle stekkers langsloop, en miss een nieuwe schakelaar bij de sloop haal.. en dan ook die snelheidsmeting nachek..
Jij zegt dat die bij me deur zit, dus laat ik zeggen in de buurt van het zekeringenkastje??
Volvo S60 2.4
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Vanochtend me vriendin naar d'r werk gebracht en dacht laat ik die cc eens proberen, en ik druk hem aan boven de 50 km/h en ja hoor tot de 3 opvolgende keren gaat ie aan...
Maar boven de 50 km/h en wanneer die naar versnelling 4 gaat (automaat) doet ie het niet, ik ga het vanmiddag nog maar eens proberen..
Volvo S60 2.4
@markk08
Het lijkt erop dat de pomp wel draait maar onvoldoende vacuüm opbouwt. Dat kan komen doordat er lucht weglekt bij de schakelaar die boven je rempedaal zit (of boven je koppelingspedaal bij handbak). Kan ook een lekke pakkingring (soort elastiekje) zijn tussen de beide plastic pomphelften, eenvoudig te verhelpen.
Ik zou een luchtslangetje lostrekken en via een T_stukje hier een onderdrukmeter op aansluiten. Zodra de pomp draait (wat hij alleen als alles goed aangesloten is, dus dat lijkt in orde) moet er binnen een seconde behoorlijke onderdruk in de slangetjes gezogen zijn. Als je ziet dat de druk maar langzaam daalt is er sprake van lekkage en zal de cruise niet goed werken.
Je zou de slangetjes naar de pedalen kunnen afknijpen, de cruise werkt ook zonder prima, alleen valt de onderdruk niet weg bij een elektrische storing. Eigenlijk een wat overdreven veiligheidsvoorziening, want je kunt altijd remmen natuurlijk.
Groeten, Sander
Groeten, Sander
V40 1.8 Europa 1998
- markk08
- Bouwjaar: 2007
oke, kijk dit is zeer leerzaam! ik ga dat eens uitproberen, dat afknijpen van de slangetjes, ik heb een automaat moet ik dus doen bij me rempedaal en gaspedaal, met tie rips?? ofzo??
want het vreemde is gister deed ie het wel weer bij de 100 km/h maar toen ik de min indrukte om vaart te minderen vloog ie eraf en kreeg ik hem niet meer erop, hij doet het maar soms en is wisselend..
ik ga wat je zei eens proberen, loopt er maar 1 slangetje naar die pedalen die ik moet hebben?? en welke is dat precies?
Volvo S60 2.4
Er loopt een zwart slangetje van de luchtpomp door het schutbord heen naar je gaspedaal. Bij de pedalen zit hier een aftakking naar een zwarte schakelaar boven het rempedaal. Deze schakelaar kan lekken, je kunt dit testen door dit slangetje vlak bij de schakelaar dubbel te vouwen met een stukje plakband of zo eromheen.
Wel eerst even het grote paneel tussen pedalen en stuur verwijderen, 4 schroeven eruit en lampje loskoppelen.
Als dit niet helpt heb je echt een eenvoudige onderdrukmeter nodig, om te kijken hoe snel de druk zakt en of deze lage druk er wel in blijft.
Groeten, Sander
Groeten, Sander
V40 1.8 Europa 1998
- markk08
- Bouwjaar: 2007
dus ik moet hem na de aftakking dubbelvouwen? vlak voor de schakelaar van het rempedaal??
dan ga ik dit morgen lekker proberen.. en zo hopen mijn cc raadsel op te lossen
Volvo S60 2.4
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Inmiddels het slangetje boven de rempedaal schakelaar dubbel gevouwen en gekeken of die het deed, en helemaal niks, toen het slangetje weer normaal was ook even geprobeerd en weer helemaal niks...
Dus terug bij af, ik vraag me zo erg af wat het is als de dealer hem ook niet uit kon lezen... toch de unit of de schakelaar?
wat is het nou
wat is het nou
Volvo S60 2.4
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Iemand die deze hopeloze jongen kan helpen??:$
Volvo S60 2.4
Als er geen foutcode is opgeslagen is het absoluut een storing in het vacuum-circuit (kennelijk werkt de electronica prima).
De balg die het gaspedaal indrukt lekt misschien, of de pakking tussen beide helften van het pomphuis. Je kunt hier alleen achter komen door met een T-stukje een onderdrukmeter aan een van de slangetjes te koppelen, om te zien of er snel onderdruk ontstaat als je de cruise aantikt.
Je zou de pomp uit elkaar kunnen halen, met een nieuwe rubberring (elastiekje voldoet ook) weer dichtklikken. Of het slangetje wat hieruit komt loskoppelen van de pomp en hier hard aan zuigen: het vacuum wat je zuigt moet er in blijven, en bij heeeeeeeeeeel hard zuigen wordt het gaspedaal ingedrukt.
Lastige storing die alleen door systematische aanpak te verhelpen is.
V40 1.8 Europa 1998
