Alles over de claxon
- 6
Re: Alles over de claxon
Ik had even een vraagje, mijn auto komt niet door de apk omdat de claxon niet werkt. Enig idee waardoor dit zou kunnen komen?
Contactpunten tussen stuur en airbag
Of nog erger, sleepring stuk of kabelbreuk anders stekker los
Probeer eerst andere claxon
Dan stuur demonteren
- 6
- 6
Hahaha toppie dyon!
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Ik denk dat wat Kris zegt de grootste kans is.
Heb je toevallig gerommeld aan stuur en airbag?
Bij mij was het kabeltje van de sleepring van de claxon stuk. Dus nieuwe sleepring erop moeten zetten.
- 6
ik heb alleen stuur vervanging. volgens mij heb ik vorig jaar wel sleepcontact vervangen omdat bart die toen per ongeluk kapot had getrokken
- 6
Claxon werkt weer! Sleepcontact van het stuur bleek kapot te zijn, nieuw stuur erin en was klaar.
