Schroefkits schroefsets voor de V40 en S40
Re: Veerpoten bwj 2003-2004 op ouder bouwjaar
Ik heb een schroefset welke vanaf 96 tm 2004 zou moeten passen..
Maat van me rijd een 98er en ik een van 2002 en past beide prima..
- dutchlimits
Meeste schroefsetjes (waaronder die van mij) zijn gemaakt voor phase 1. Worden geadverteerd als 1996 tm 2004 maar je moet wel topmounts hebben van phase 1 als je een phase 2 hebt. Voor de rest wil het allemaal prima.
Achterkant is gewoon hetzelfde.
Audi S7 4.0TFSI V8
Ik heb niks aangepast.. Dus.. Gewoon zo uit de shop incl topmounts
Re: Schroefkits schroefsets voor de V40 en S40
De topmaunts die ook op je huidige veren zitten.
Hee een kw varriant 1
verklaar je nader?myalexx schreef:Hee een kw varriant 1
- dutchlimits
Audi S7 4.0TFSI V8
Ow te snel gekeken, kw is deels paars.
- dutchlimits
Om je vraag te beantwoorden, hoogstwaarschijnlijk phase 1 topmounts alhoewel jouwe wel wat breder lijken dan de mijne. Beste is om te informeren bij FK zelf.Jonathan66 schreef:nou ik heb inmiddels een schroefset aangeschaft en binnen gekregen
Ik was alleen even benieuwd naar welke topmounts ik nu moet aanschaffen om ze onder m'n auto te kunnen monteren!
[ Afbeelding ]
Audi S7 4.0TFSI V8
- Type: 1.8 Bi-Fuel
[ Afbeelding ]
Ben je er al uit welke topmounts je nodig hebt? Ik wil het op een fase 1 zetten, maar dan weet ik of ik ze kan bestellen.
Alexander, houd er rekening mee dat je met die goedkopere sets sneller een stuiter bak krijgt..
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Ja, dat weet ik. Het is of tijdelijk of er komen naderhand andere veren op, vaak zijn de veren van slechte kwaliteit. Kost € 145,- incl verzenden, dus is de gok wel waard.
Tiss net wat je wilt, ik heb een set van BC gekocht.
Ben je meteen klaar en stuk betere kwaliteit en alles is in te stellen enzo..
Dus geen stuiterbak
Bij bc zit er standaard ook topmounts bij, scheelt geld ( alles ook meteen nieuw :) )
Dus geen stuiterbak
Daarom heb ik ze ook gekocht alexander!
Bedankt voor de tip dutchlimits,
zal is even een mailtje sturen naar die gasten!
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Ik denk fase 2 topmounts en stabilisatorstangen. Zie mijn link, dat gaat over dit setje http://www.vpcuk.org/forums/showthread. ... post463860
En hier nog even de info in het kort.
To convert your setup from P1 to P2 you will need
Front:
Top mount-
AUTO-30616824
MAN-30652259
Bearing cap-
30616677
Bearing ring-
30616825
Roll bar link-
30884179
Obviously x2 for everything!
All the rest of the components are the same.
The rears are the same (P1/P2), but if you want to replace all of the rubber/perishable parts on the rear (excluding roll bar links)
Upper bush-
30870376
Mid bush S40-
30874887
Mid bush V40-
30865276
Hope it helps!
heb inderdaad reactie gehad dat ik gewoon de originele daarvoor moest kunnen gebruiken,
dus in mijn geval phase 2 schotels + lagers.
Voor jou alexander weet ik het niet, ik heb destijds veerpoten van een phase 1 onder mijn auto gehad, dat werkte niet helemaal vlekkeloos (schuurde tussen de bovenkant van de veer en de veerschotel).
Maar ik denk dat ik de veerschotels van mijn huidige veerpoten ga gebruiken, daarin heb ik net nieuwe toplagers gezet en om al dat spul nieuw te kopen ben je ook net zoveel als voor de hele schroefset kwijt..
hey allemaal,
zoals al eerder in dit topic vermeld heb ik een aantal weken geleden de FK Street schroefset gekocht,
nu mocht ik een poosje niet autorijden i.vm. een knie-operatie maar nu wil ik de set er toch onder zetten, nu heb ik ze er voor keurig onder gekregen paste allemaal precies, maar achter roept bij mij nog wat vragen op,
Allereerst een overview van wat ik allemaal heb (gekocht, al had)
- schroefset (schokbreker + veren
- topmount achter (nieuw) zonder toebehoren
- topmount achter (van de oude schokbrekers) inclusief toebehoren
- rubberen veerzitting boven van de oude veren
Nu ben ik benieuwd wat er boven op de veer van de schroefset moet komen,
is dat:
Optie A:
1. stalen tapslopende schijf die bij de schroefset zat
2. rubberen veerzitting
3. topmount achter (van de oude schokbrekers) inclusief toebehoren
Optie B:
2. topmount achter (van de oude schokbrekers inclusief toebehoren
Optie C:
3. topmount achter (nieuw) zonder toebehoren
Optie D:
1. Stalen tapslopende schijf die bij de schroefset zat
2. topmount achter (nieuw) zonder toebehoren
Of moet die hele "stalen tapslopende schijf die bij de schroefset zat" er tussenuit en dan de veerzitting en vervolgens een van de topmounts,
ben erg benieuwd naar jullie meningen.
is dat:
Optie A:
Optie B:
Optie C:
Optie D:
- dutchlimits
Mijn schroefset heeft niet van die schijven erop, de veren vallen in rubbers. Ik zou even informeren bij FK zelf, zij weten het beter dan ieder ander.
Audi S7 4.0TFSI V8
Dat is ook zo, echter krijg van hun niet echt reactie, ben benieuwd of er hier iemand met ervaring is...dutchlimits schreef:Mijn schroefset heeft niet van die schijven erop, de veren vallen in rubbers. Ik zou even informeren bij FK zelf, zij weten het beter dan ieder ander.
