Roepnaam: Wouter
Re: Na al het lezen toch een subwoofer vraag
Bericht door Wouter »
Twee stekker aansluitingen op de sub is aktief, een is passief.
Groene draad achter de radio is snelheidssignaal.
15
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Bericht door V3lv3T »
Wouter schreef:Twee stekker aansluitingen op de sub is aktief, een is passief.
Eh, andersom wouter ;)
2 stekkers = + en - , dus versterker nodig = passieve sub
1 stekker = puur signaal, geen versterker nodig = aktieve sub
Aantal rondjes Nürburgring: 9
Roepnaam: Wouter
Nog even voor de duidelijkheid:
Aktieve sub = speakerbox met geintergreerde versterker deze heeft 2 aansluitingen.
Passieve sub = speakerbox met losse versterker deze heeft 1 aansluiting.
15
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Wouter schreef:Nog even voor de duidelijkheid:
Eh, technisch gezien nogsteeds niet.
Passieve sub (apparte versterker), + en - aansluiting = 2
Aktieve sub (ingebouwde versterker), +, - en signaal aansluitingen = 3 of 4, afhangend van de signaal aansluiting, of die 1 of 2 stekkers heeft.
Mijn passieve sub met apparte versterker, heeft toch ook 2 aansluitingen ;)
Of je moet aansluitingen per soort rekenen, dus stroom 1 aansluiting, signaal 1 aansluiting, ookal zijn het meerdere stekkers...
Justin_V40
Bericht door Justin_V40 »
Wouter bedoelt twee stekkers voor de Volvo-sub:
Dus jullie zeggen eigenlijk hetzelfde :-)
Als je naar aansluitingen (pinnetjes of aders) kijkt zijn het er inderdaad meer, bij de actieve Volvo sub gaan er 2x2 speakerdraden naar toe (links en rechts achter) en drie voedingsdraden: plus, min en plus geschakeld.
volvo-jan
Bericht door volvo-jan »
kun je de originele volvo sub ook op een pioneer radio aansluiten? (A)
aangezien ik dus beide heb (H) en de subwoofer wil aansluiten
volvo V40 T4 my01
webdagboek
Justin_V40
Als alles standaard bedraad is (twee stekkers voor de subwoofer liggen er al) pakt de subwoofer de signalen van de achterspeakers af. Dan moet je alleen nog zorgen dat hij spanning heeft door de blauwe draad van de radio aan de goede draad in je volvo te koppelen. Bij mijn iso- verloopstekkers zat dit al goed en werkte hij gelijk.
volvo-jan
dank je :tumbup zal het even proberen
volvo V40 T4 my01
webdagboek
ed-oorklep
Bouwjaar: 2006
Bericht door ed-oorklep »
Justin_V40 schreef:Als alles standaard bedraad is (twee stekkers voor de subwoofer liggen er al) pakt de subwoofer de signalen van de achterspeakers af. Dan moet je alleen nog zorgen dat hij spanning heeft door de blauwe draad van de radio aan de goede draad in je volvo te koppelen. Bij mijn iso- verloopstekkers zat dit al goed en werkte hij gelijk.
Bij de mijne (Pioneer F700BT) moest ik nog een stekker aansluiten (de remote control stekker) om de woofer werkend te krijgen. Dit was dus deze stekker aan de stekker die op de blauwe draad zit.
Eerst een paar maanden zonder gereden omdat ik dat niet wist maar nu werkt ie perfect :tumbup
Bulke
Actieve subwoofer
Bericht door Bulke »
Wie van jullie weet als ik voor een actieve sub wil gaan die aantesluiten is op mijn hu1205 en makkelijk in de koffer ergens is kwijt te komen?
ben benieuwd na jullie reacties :) groetjes
Richard
Re: Actieve subwoofer
Dus...
Wie er van ons weet, hoe je een actieve subwoofer moet aansluiten op een HU-1205.
En of dit makkelijk is te doen naar de kofferbak.
Zeg ik het zo goed ?
Omtrent subwoofer aansluiten op HU-1205, verwijs ik je door naar dit topic
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =17&t=5879
Verder + kabel trekken vanaf accu via schutboard, langs de dorpels (onder de bekleding) naar de kofferbak.
- kabel kan je in je kofferbak ruimte vast maken door bijvoorbeeld een bout van de achterbank los te halen (beetje metaal opschuren) en bij het terugdraaien daar in vast te zetten.
Audio kabels en remote vanaf radio via :
1) middenconsole naar achteren
2) langs de dorpels onder de vloerbedekking.
have fun
Bulke
volvoS40 schreef:Dus...
have fun
Is het niet makkelijker een orignele sub te kopen? ? ik had laatst een c30 te leen van de garage met een high performance audio systeem dan denk je wel ff WOW haha
De latere V40 hebt de kabels in de kabelboom verwerkt...
Alle voorgaande modellen niet, en de S uitvoering al helemaal niet.
Bulke
Is dat even Balen. ik dacht dat die er wel al lagen omdat d rest van mijn speaker aansluitingen wel al in de hoedeplank zaten en ik alleen maar die speakers erin heb hoeven plaatsen.
Iemand van jullie ervaringen met goeie actieve subs?
Zo :-D
Toch even een leuke vraag.
Ik heb een originele radio (met grom module)
De HU-605
En een S40
Nu ga ik daar een "gewone" versterker achter plaatsen met subwoofer.
In dit geval zal ik de versterker moeten voeden (geluid) via de achter luidsprekers aan, line in van de versterker
Nu de vraag....
De HU serie kan je via een menu instellen dat deze in een S40 is geplaatst.
Maar... ook voor een V40 (speaker lokatie is anders en wel/geen sub)
Moet ik mijn radio nu ook gaan instellen voor de V40 dit om het vermogen gelijk te kunnen verdelen naar de achter speakers en als line out naar de versterker ?
doe u snap ?
Graag een antwoord op deze mooie vraag (A)
davincii
Bericht door davincii »
het antwoord is simpel.
ikke nie weet :P
Justin_V40
Hoe je de HU moet instellen weet ik ook niet.
Kijk wel even goed naar het type ingang op je versterker. Een Line in (meestal tulp aansluiting) kun je niet zomaar aansluiten op de achterluidsprekers, het type signaal en vooral het vermogen is anders.
volvov4020t
Bericht door volvov4020t »
als je de versterker aansluit op de achterboxen,moet je er een hebben met high level input,
anders op de 6 polige din aansluiten,zit gelijk remote in
de HU-605 heeft namelijk geen line out of andere leuke opties.
En op de eenigste in/uitgang zit de grom modulle al op.
:-D
mirage
Bericht door mirage »
Waarom pak je niet gewoon van je achterspeakers van links de + en van rechts de - (of andersom).
Deze koppel je vervolgens aan onderstaand kastje en deze verbind je daarna met tulp stekkers naar je versterker. Dit kastje wordt ook niet als 4 ohms speaker gezien door de hoge ingangsimpedantie waardoor je gewoon je achterspeakers kan blijven gebruiken terwijl dit kastje ertussen hangt.
Zo heb ik in mijn vorige auto ook tijden rond gereden. klonk nog best goed moet ik zeggen. Je versterker heeft meestal wel een laag filter en het geluid is op deze manier al mono dus dat zou volgens mij helemaal goed moeten komen. In de V40 zit het volgens mij ook niet anders met de subwoofer achterin. Deze is zelfs gewoon direct zonder filters van de achterspeakers gepakt bij mijn weten. Nu is het ook niet een hoog vermogen sub in de v40 eerder midrange voor achterin zou ik het noemen :)
http://www.navishop.nl/caliber-lt3f-hig ... -7090.html
Mocht je dit wat vinden en het "converter"kastje eerst willen testen, ik gebruik hem niet meer dus hij is voor jou als je wilt.
Met dit kastje zou je dus nog genoeg vermogen voor je achterspeakers moeten hebben en de versterker apart kunnen voorzien van een ingangssignaal.
