Wielen Velgen / banden lopen aan / raken de wielkasten
- Roepnaam: PP
Re: Nieuwe velgen/banden lopen achter erg aan! HELP!
Dus niet de bovenkant van de wielkast? Dat is namelijk de afweging om de wielkast iets te laten rollen of niet...
Nee, bovenaan loopt hij vrij.-PP- schreef:Dus niet de bovenkant van de wielkast? Dat is namelijk de afweging om de wielkast iets te laten rollen of niet...
Het zit inderdaad aan het einde van je dorpel zeg maar.
Rij gewoon eens langs dat adres wat je hebt en laat hen meekijken.
Bij mijn Vento hebben we juist daar flink 'geruimd'. Maar het moet wel kunnen qua vorm van je plaatwerk.
- Roepnaam: PP
Probleem daar lijkt me dat dat geen metalen carosserie-deel is, maar een plastic bevestigingsbeugel van de sideskirts. Dat is moeilijker vervormen gok ik zo, maar wellicht dat een mm of 2 toch lukt...
banden lopen aan
Ik heb vandaag even mij gaspra's vervangen voor stalen velgen met winterbanden.
Ja ik weet het, het is kwa temperatuur nogal vroeg maar ik had 1 band kapot dus ik dacht ik doe het nu alvast ipv over bv 2 weken.
Nu heb ik navraag gedaan over welke banden en ze raden mij 196-65-15 aan als winterband op een V40.
Maar bij volle uitslag raken ze de binnenzijde, heb ik verkeerd advies gekregen of is er iets anders
groeten
groeten
- Jasper
Re: banden lopen aan
Het klopt dat dit advies onjuist is. De geadviseerde bandenmaat is 185/65/15. Of 195/60/15. Dit ligt wel aan of het een phase 1 of 2 is. Ik zou terug gaan met je banden naar het bedrijf die dit adviseerde. En een andere maat laten monteren.
het is een fase 1
- Pieter40
Ik heb voor 205-45-16 en achter 205-55-16.
Niet alleen een afschuwlijk gezicht, maar ook kan ik niemand achterin hebben, dan lopen ze continu aan.
Daar ga ik zometeen dus eerst is wat aan doen.
Daarnaast heb ik me laten vertellen dat bij de onjuiste bandenmaat je ABS systeem in de war raakt.
Heb jij daar geen last van?
Never drive faster then your guardian angel can fly!
ik zal straks eens testen of ze aanlopen...volgens mij niet namelijk.
En kwa ABS nee hier heb ik geen stroring in, gelukkig.
die storing merk je pas als het te laat is..
want hij detecteert het anders waardoor hij verkeerde waardes binnen krijgt
ik kan pas maandag terecht voor andere banden, stel die storing komt er vandaag of morgen is dit dan op te lossen?
nee je moet het zien, dat het mogenlijk is dat hij denkt dat je wielen langzamer of sneller draaien ivm voor en achter andere maten..leroy schreef:ik kan pas maandag terecht voor andere banden, stel die storing komt er vandaag of morgen is dit dan op te lossen?
maar weet het niet zeker, word niet bang.
nergens voor nodig.
het kan alleen als de voor en achterbanden andere omtrek hebben, dus afwijking.
- Pieter40
kleine wijziging:
Ik reed met voor 205-45-16 en achter 205-55-16.
Nou brandde continu het abs lampje. gister andere banden gemonteerd,
weg probleem. wel gigantische deuk in mn velg :(
De juiste maat voor phase 1 is 195/55/15.
en
205/50/16
205/50/16
- Type: 1.9TD 90/95pk
Veren raken aan wielkast, dringend hulp nodig.
Buurman is garagist en deze is net klaar met het vervangen van schokdempers en veren vooraan
Het is een V40 1.9D 115 pk bouwjaar 2004 phase II (blokjesgrill)
Nu blijkt dat de Veren van KYB K-Flex RH2730 raken/schuren aan de wielkast binnenzijde. Ik heb de stukken zelf aangeleverd.
Heeft er iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn, is een ervaren garagist, dus denk dat alles wel goed gemonteerd is.
Blijft nog over dat het de verkeerde veren zijn... help, help, help !
thnx
thnx
Volvo V40 1.9TD 85KW 2004
Saab 9-3 2.2Tid Vector 2003
Re: Veren raken aan wielkast, dringend hulp nodig.
Als het een ervaren garagist is heeft hij dan geen suggesties?
Het was net 12u tooen ik de garage binnestapte.
We hebben straks afesproken om 13u30 om het te bekijken (stuknummers e.d.)
Enigste idee dat ik heb is dat de schotels verkeerd of omgewisseld gemonteerd zitten...
Weet er iemand of je de veren omgekeerd kan steken ?? (ondersteboven dus)
phunk schreef:Het was net 12u tooen ik de garage binnestapte.
onmogelijk
Dus ff langsgeweest, het zijn zeker de juiste stukken.
Heb de auto niet meer gezien, want eigenlijk gaat hij deze middag met verlof. Vertrouwen in de garage is wel helemaal zoek nu.
Lijkt me het meest logische dat de schotels verkeerd gemonteerd zitten of slech zijn uitgelijn tov elkaar.
Afwachten of de verkeerde montage in de uren wordt doorgerekend
Eerste keer in 5 jaar dat ik een garage binnenstap, heb ik dit weer !
wordt vervolgd... Als iemand nog een idee heeft
Ik denk dat jou vermoeden juist is, als de bovenste schotel nl. verkeerd (gedraaid) gemonteerd is dan gaat het aanlopen. Weet ik helaas uit ervaring.
Bij de phase 1 zitten onder en boven gaten en die moeten in lijn staan met elkaar, bij de turbo modellen dan weer een aantal graden gedraaid.
Ik neem even aan dat voor de phase 2 ook zoiets geldt. Makkelijkste is voor demontage even markeren, maar daar heb je nu niets meer aan natuurlijk.
De garage zou iets moeten kunnen vertellen over hoe ze de bovenste veerschotels hebben gemonteerd.
Als je zeker wil weten of ze goed zitten moet je een foto plaatsen.
succes.
succes.
