Alles over een Parrot carkit icm bluetooth enz
Hallo allen,
Ik ben binnenkort in het bezit van een nieuwe Volvo V40 D2 Kinetic. Vermits mijn budget het Business Pack niet meer toeliet, heb ik geen bluetooth telefonie, waar ik dat in mijn huidige wagen wel heb. Een belangrijke vraag waar ik dus mee zit: wat zien jullie als goede alternatieven? Parrot lijkt interessant, maar kan ik die wel installeren in een nieuwe V40? Ik zou een Parrot willen die over de luidsprekers gaat..
Groeten
Groeten
Laatst gewijzigd door stijnvh op zo 17 feb 2013, 20:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Parrot in een nieuwe V40?
Er is vast een mooie oplossing bij de stealert te krijgen. Ik zou aan een spik splinter nieuwe type v40 niet meteen gaan hobbyen Doodzonde.
En als je die jezelf kan "geven" kan een mooi telefoon setje/parrot toch wel vanaf?
- TCD1989
@daan... flauw...
Parrot kan altijd, maar kost ook ongeveer €300 inbouw over de stereo met dempen van het geluid bij een oproep.
Persoonlijk, zou ik dan nog een maandje of wat wachten als je ook niet de aller beste stereo hebt gekozen. Dan is het leuker om een nieuwe(pioneer) 2Din radio te kopen ±€400-€500 met een upgrade van je boxen kom je op €800-€1000 totaal. Afhankelijk van hoe dol je het wil maken, maar dan heb je Audio, telefoon en navi in een.
Gr.
TCD1989
Gr.
TCD1989
Als je het niet meer trekt, moet je duwen!
Volvo v40 Europa Sports
Mitsubishi L300 Kip Niwatori opbouw
Porsche 924 (Carbagerun)
Helemaal niet flauw.................TCD1989 schreef:@daan... flauw...
Gr.
TCD1989
Een goeie parrot kost natuurlijk 150 euro max en inbouwen doe je natuurlijk zelf, dat scheelt dan ook weer in de kosten natuurlijk
- wicky
hoe wil jij een pioneer radio in een v40 schroeven vraag ik me af ?
er zit zoveel software in zo'n auto.
denk wel dat je net als bij de v50 gewoon een parrot ertussen kan bouwen.
jammer dat je dan geen intro-line besteld hebt.
gr WICKY ik ben werkzaam bij een dealer en geen stealer.
Optie met bluetooth telefoneren kostte 800 euro, een heel verschil met ~100 euro voor een gewone parrot.
is het al gelukt met je telefonie?
is het een MUST dat het over je luidsprekers gaat?
ik heb een telefonie kit met een eigenluidspreker die overigens zeer goed te horen is. ondanks deze aan de pasagierskant onder het dashbord gemonteerd zit. gaat via bluetooth met je mobiel. zit een schermpje bij die gemonteerd zit op de afdekplaat van de box linksvoor naast je dashbord. de besturing zit gemonteerd naast de versnellingspook en de microfoon bij de verlichting aan het dak. mocht het niet helemaal duidelijk zijn wil ik best foto's maken.
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Persoonlijk wel mooier, ingebouwd en gekoppeld aan je systeem, wel een relatief dure optie als je het zo vergelijkt maar goed. :)stijnvh schreef:Optie met bluetooth telefoneren kostte 800 euro, een heel verschil met ~100 euro voor een gewone parrot.
Parrot werkt gewoon via ISO connectors, ik neem niet aan dat dit enig probleem mag vormen voor het inbouwen. Als je PARROT CK3100 of MKI9100 / 9200 gebruikt, werkt dat sowieso over je speakers. Je hoeft er ook niet voor te solderen oid.
Parrot....
Drama!
Wij hebben ze in de vrachtwagens en wat een verschrikkelijke kwaliteit,
ik kan niemand goed verstaan met die dingen.
Ikzelf heb ik de FM een radio met bleutooth carkit en werkt perfect..
Voor mij nooit die parrot zooi erin.
Drama!
Volvo,
what else :)
Volvo,
what else :)
- Roepnaam: Tijs
Zowel in de vlotte Volvo, als in de werkbus een Parrot, werkt super.....
- Model: S40new
Parrot 3100 kabelset car to iso
Hallo allemaal,
Ik krijg mijn parrot 3100 niet aangesloten in mijn Volvo S40 2.4i van oktober 2004. Ik heb een Iso2car kabelset gekocht type 86195 mute adaptor 16 pins voor High performance radio.
Heb heel het forum doorzocht en gelezen hoe ik dit simpel aan kan sluiten, maar tot op de dag van vandaag krijg ik het niet voor elkaar.
Als eerst heb ik het gedeelte bij de radio verwijderd en de cd speler er uit gehaald, maar toen bleken er geen stekker in te zitten die overeen kwamen met de kabelset die ik had, dus alles weer terug gemonteerd en verder gaan zoeken, nu zag ik dat de versterker ergens onder de stoel of in de koffer moet zitten, na enig zoeken in de koffer versterker gevonden links achter boven de wielkast, de versterker los gehaald en jawel daar zaten de stekkers in die overeen kwamen met mijn kabelset, stekkers uit de versterker getrokken, stekkers kabelset er in en toen de stekkers van de Volvo in de verloopstekkers gestoken en klaar was het dacht ik, maar helaas ik kreeg de radio niet meer aan de praat, toen groen stekker er uit getrokken en de Volvo stekker weer rechtstreeks in de versterker en de radio doet het weer, er zit dus een probleem in de grote groene stekker van de kabelset Car2 iso. Ik voeg ook enkele foto's toe waarop de versterker en de groene originele Volvo stekker er op en een foto van de groene stekker van de kabelset. Ik hoop dat iemand weet hoe ik nu verder kan gaan, want ik rij nog steeds niet handsfree.
Groetjes Dick.
Groetjes Dick.
Re: Parrot 3100 kabelset car to iso
maak even een foto van de kabel die je gekocht heb :)
- Model: S40new
dit lijkt een kabel voor de universeel radio aan te kunnen sluiten
Ik heb ook parrot 3100 in me S80 met JVC radio en deze kabel lijkt heel erg op die van mij
zwarte en bruine voor parrot, groen en grijs tussen auto en radio monteren.
- Model: S40new
ik weet hoe ik het aan moet sluiten, alleen die groene stekker van de kabel set doet het niet zoals ik in mijn vraag had gesteld, dus graag een oplossing aub.
- Model: S40new
Moeten er misschien in de groene stekker van de gekochte Car2Iso kabel een paar draadjes verstokken worden?
Als je de stekkers even vergelijkt en kijkt of de draden van je auto ook op de verloopt zitten en ook van en naar hetzelfde punt gaandicks56 schreef:Moeten er misschien in de groene stekker van de gekochte Car2Iso kabel een paar draadjes verstokken worden?
- Model: S40new
alles zit gelijk, dus ook daar zit het probleem niet.
