je slangen horen vettig te zijn aan de binnenkantTijs schreef:Olie in je slangen is anders wel een behoorlijke indicatie, dat de boel toch dicht zit.....
Hallo
Is jullie T4 ook zo de slangen?
Moet er niet uit druipen nee, maar zweterig moet het wel zijn
Maak anders een foto, dan kan Alex het zien of het goed is
V70 2.4T AWD
Had nog een vraag over lambdasonde voorste,zover ik weet zijn 2 type communicatie lambdasondes heb dan niet over achterste lambda maar alleen de voorste.
Type 1 lambda bij starten meet hij alles op zodra je auto rijd geeft alle info door aan ecu en regelt ecu de ontsteking verbranding etc..
Type 2 is dat ecu alles regelt daarna pas de laatste check lambda doet welk van deze 2 heeft T4?
Mvg Halil
Mvg Halil
zo'n vraag kan je in vadis verzoekjes stelen.
Tevens is er een toppic over lambda sondes
Denk dat mijn neus veel langer is dan gedacht yippie maar Heb de topic over lambda gelezen daar staat geen antwoord wat ik zoek maar ik ben net al achter gekomen via specialist eerst lambda daarna ecu bedankt!! Phs1 type.
Voorste regelt en achterste meet.volvoturbo schreef:Had nog een vraag over lambdasonde voorste,zover ik weet zijn 2 type communicatie lambdasondes heb dan niet over achterste lambda maar alleen de voorste.
Mvg Halil
En hoe is het verder ermee?
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Deze T4 is van eigenaar gewisseld,
Volvofreak898 bezit deze nu.
Volvo,
what else :)
Volvo,
what else :)
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
- mikeyall
ik had er vandaag ook last van en dacht gelijk aan een turbo die kaduuuk was
Alle slangen waren wel goed metertje bij luchtiflterhuis was ook goed.
Nadat ik de hitteplaat eraf geschroefd had kreeg ik te zien dat het wastegate beugeltje niet meer op de turbo vast zat en dus los hing, deze weer vast gehangen en ja hoor alle problemen verdwenen,hij rijdt weer als nieuw.
Zie de fotos voor een duidelijker beeld
Ik mis het spietje wat er in hoort
V70 2.4T AWD
- mikeyall
Hej Richard
hoe heb jij dit opgelost?
Is dat spiesje een onderdeeltje wat er voor zorgt dan hij er niet weer afgaat? een borg ringetje schoefje of iets dergelijks??
de mijne zit inderdaad ook zonder enige andere bevestiging er omheen geschoven?
Ik zat al te denken om zo een rechthoekig staal blokje waar een rondgat inzit met een verstelbaar schoefje die je in en uit kan draaien om daarmee een borg te maken ergens vandaag te halen.
Zoiets als dit
Ik heb al zojuist een oplossing gevonden het onderdeel heet een wastegate retaining clip
maar ik kan geen juiste Volvo info vinden op het internet om te bestellen.
Borgpennetje vd wastegate actuator noemen ze dat inderdaad.
Heb r pas ook n ijzerdraadje doorgestoken. Kan op den duur doorroesten en dan valt ie eruit.
Ik bedoelde dat ik hem miste opp de foto
De splitpen kan je bij elke automaterialen zaak halen.
V70 2.4T AWD
Mag niet te dik zijn dus zo universeel issie ook weer niet.
Klopt. Maar je kan daar altijd zo lekker passen.
V70 2.4T AWD
- mikeyall
Ok er zit dus een gaatje in de pen naar de turbo!RichardV40 schreef:Ik bedoelde dat ik hem miste opp de foto
[ Afbeelding ]
dat had ik nog niet gezien:)
Ik ga maar is kijken voor een oplossing binnenkort.
Thanks boys
- mikeyall
hmmmm het gaatje zit dicht afgebroken en verroest denk ik grrrrrrrrrrrrrrrmikeyall schreef:Ok er zit dus een gaatje in de pen naar de turbo!RichardV40 schreef:Ik bedoelde dat ik hem miste opp de foto
[ Afbeelding ]
Thanks boys
