Help!! Lasmoer in chassis losgeknapt
- RiMiv40
Hallo medeforumers,
Ik heb een probleem!
Vrijdagavond ging ik nieuwe draagarmen aan de voorkant monteren (apk afkeur)
en de bestuurderkant ging prima, en bijrijderskant ook wel tot ik bij laatste bout kwam die door subframe gaat in de chassis.
Hij ging er het eerste stuk makkelijk in maar de laatste cm ineens zwaar (bout was goed ingevet)
en bij beetje doordrukken schoot de moer los......
Je kan alleen nooit bij moer komen....dus word een gaatje slijpen in de wielkast denk ik...... iemand nog tips?
Mvg Richard
Mvg Richard
Re: Help!! Lasmoer in chassis losgeknapt
uitboren ?
foto's?
- RiMiv40
Foto lukt nu helaas niet, kabeltje van telefoon kwijt.....
Het is 1 van de 2 bouten die je draagarmrubber vastzetten onder de auto...
Die gaat door het subframe in een moer die in het chassis vastzit, die is dus losgeknapt....
Uitboren is geen optie aangezien moer loszit en er zal ook weer een moer op het chassis moeten komen zodat er weer een bout inkan (of oude moer weer vastlassen en bout aandraaien)
ben ze naam even kwijt..
maar je moet even zo'n blinde moer erin persen..
die gebruiken we ook op het werk..
je hebt een bus met schroefdraad en het eerste gedeeltde is geen schroefdraad, door dat je met een soort van pers ( kan ook met de hand ) die bus fijn perst. en dan heb je dus nieuw schroefdraad..
Edit;
Dit dus
1
Edit;
Dit dus
1
Gevonden, "Blindklinkmoer"
- RiMiv40
myalexx schreef:ben ze naam even kwijt..
Edit;
Dit dus
[ Afbeelding ]1
Ik snap wat je bedoeld, maar dan zou het hele subframe eronderweg moeten, dat wil ik voorkomen.....
Ik ga morgen een luikje in me wielkast maken ter hoogte van de moer, en dan die vasthouden met sleutel en dan de bout vastdraaien. En dan de moer proberen weer vast te lassen op chassis.....dat is de snelste mogelijkheid denk ik..... en dan luikje weer dichtlassen en tectyleren.....
Zo'n blindklinkmoer is wel mooi spul, maar ga ik er nooit vast inkrijgen aangezien ik niet zo bij chassis kan.....subframe zit er nog voor....
Ow oke.. nou in de techniek wereld word echt gigantisch veel op deze manier verbonden..
auto's, vrachtwagens, maar ook zoals mijn werk halve liften
Alleen als je er amper bij kan.. is wel erg bout..
Ik zou subframe weg halen.. slijpen in onderstel zou ik nooit doen..
Bout zit al los las ik.
Was er niet ergens van dat tover gereedschap waarmee je het er kon uitdraaien ?
- RiMiv40
Ik heb na uren sleutelen,slijpen,lassen en boren het probleem weer opgelost....
Had eerst een luikje in de wielkast gemaakt (vermoeden dat je er dan bij kon)
maar helaas, dat gaf nog geen toegang tot de moer.
De enigste optie was dan van binnenuit onder dashboard, de goede plek vinden waar de bout en moer moest zitten, na paar keer meten, en 3 kleine gaatjes geboord te hebben vond ik de juiste plek, en heb ik met een gatenzaag een gat geboord door de plaat.
Moer werd geborgd door een kooitje van blik die losgeknapt was.....
Dus de kooi maar verwijderd en de moer proberen vast te lassen, en zo de bout aandraaien.
Maar helaas bout zat muurvast in de moer, dus heb ik bout maar doorgeslepen en het spulletje maar verwijderd, en
een nieuwe bout en moer gemonteerd, en de moer vastgelast.
Foto's volgen nog!!!
Het was een best ingrijpende klus wat best eng was om mee te beginnen, maar ben blij dat het gelukt is.
En de V is vandaag weer goedgekeurd voor de apk
Iedereen bedankt voor de reacties
- Roepnaam: Arjan
Helemaal top dat het gelukt is.
Ik zou het niet durven hoor, maar dat is waarschijnlijk ook omdat ik niet kan lassen
Mooi dat je m door de apk hebt, weer een jaar rijplezier.
