Aansluiten verstralers
timdv40
Bericht door timdv40 »
Goedemiddag,
Eind dit jaar ben ik van plan om met de v40 de noordkaapchallenge te gaan rijden. Ik ben nu al een beetje begonnen met zoeken naar verstralers voor dit mooie evenementje. Hebben jullie tips voor welke ik het beste kan aanschaffen. En hoe ik ze moet aansluiten.
Aangezien dat ik niet zo heel handig ben met electronica ;)
Gr
Re: Aansluiten verstralers
Verstralers kan je bijvoorbeeld bevestigen aan een dakdrager.
Lampen kan je schakelen.
Bekabeling mag je rechtstreeks op de accu poten mits er een goede zekering tussen zit en een schakelaar die de ampères aankunnen om je verlichting aan te zetten (afhankelijk of je er 2 of 4 plaatst.
Ook mogelijk, je maakt of koopt een bullbar, en zet ze daarop.
dutchlimits
Bericht door dutchlimits »
Je kunt ze ook aansluiten aan je mistlampen. hoef je ook geen extra kabels te trekken naar je dashboard. Moet je niet teveel wattage hebben
Audi S7 4.0TFSI V8
Roepnaam: Nico
Bericht door texaco »
Schakelen met een relais?
timdv40
texaco schreef:Schakelen met een relais?
Ik heb van beide geen idee hoe ik dat dan voor elkaar ga krijgen haha. Heeft iemand hier een werkbeschrijving voor of kan ik gewoon de draad vertakken bij de mistlampen?
Roepnaam: Nico
Bij oldtimers worden soms voor de sier verstralers bij gemonteerd, die zitten dan samen op de hooglichten geschakeld.
Met nog een schakelaar op dashboard, zodat je kan kiezen of ze al dan niet mee aangaan met de hooglichten.
Kan je hier wat mee?
Wat aangeduid is als mistlamp is dan bij jou de verstralers.
timdv40
Hier kan ik zeker wat mee bedankt! alleen hoe kom ik aan zo'n relais :whistle
dutchlimits
En mijn wijze kan simpelweg met deze, gewoon de + en - opzoeken van mistlampen, en dan + en - van verstralers, zou voor zekerheid wel een zekering tussen de + van de verstralers doen.
Deze klem je om de bestaande kabels heen, zo blijft je mistlamp werken en je verstralers. Bij autozaak wel te koop.
Kijk maar wat je doet :P
Audi S7 4.0TFSI V8
timdv40
dutchlimits schreef:En mijn wijze kan simpelweg met deze, gewoon de + en - opzoeken van mistlampen, en dan + en - van verstralers, zou voor zekerheid wel een zekering tussen de + van de verstralers doen.
[ Afbeelding ]
Bedankt! ga kijken wat er lukt :-D
stefan089
Bericht door stefan089 »
Gaaf die Noordkaap challenge! Ben gelijk op de website aan het lezen over hoe en wat :-D
timdv40
@stefan089 na het kijken op de website ben ik ook enthousiast geworden. Filmpjes van team hella geven ook een goed beeld
[ Afbeelding ]
Verstralers met deze klemmen aan de bedrading knopen van je mistlampen resulteert in kapotte zekeringen ( als je geluk hebt ) of versmolten bedrading. :vertag :vertag
Niet doen dus :wall
dutchlimits
Ligt aan de wattage, met hogere wattage niet nee.
Audi S7 4.0TFSI V8
Zoals texaco het gedaan heeft gaat t wel goed..
voeding pakken vanaf je accu met een zekering ertussen. welke je laat schakelen door een relais.
het relais laat je activeren door de voeding van je grootlicht
dutchlimits schreef:Ligt aan de wattage, met hogere wattage niet nee.
Als je de lampen van je mislampen eruit haalt en 2x 55w terug plaatst in de vorm van een verstraler kan t. anders niet.
dus zoals hierboven of van texaco doen. Veel veiliger en betrouwbaarder
timdv40
Yes zoiets. Ik moet nog even zoeken op marktplaats. Want het is maar voor 1 keer natuurlijk.
dutchlimits
100w = uiteraard niet op de mistlampen nee. :whistle
Audi S7 4.0TFSI V8
timdv40
Toen ik net onder de motorkap keek zag ik wel een kabeltje lopen vanaf mijn accu richting de koplampunit. Halverwege zat een soort zelf in elkaar geknutselt zekeringetje. Misschien dat het er iets mee te maken heeft. Zal zo wel even een foto maken!
Bericht door krismazur »
timdv40 schreef:Toen ik net onder de motorkap keek zag ik wel een kabeltje lopen vanaf mijn accu richting de koplampunit. Halverwege zat een soort zelf in elkaar geknutselt zekeringetje. Misschien dat het er iets mee te maken heeft. Zal zo wel even een foto maken!
Denk dat je cem kapot is
komt vaker voor dat 1 van de dimlichten niet werkt vanwege slechte aansturing vanuit CEM
dus doen mensen links met rechts aan elkaar koppelen :wall :wall :wall of vanuit accu
origineel hoort het niet
