Dumpvalve + blanking plate + alu buis intercooler gasklep
Ik heb eens een onderzoek gedaan of er al een topic bestaat, maar er is niet heel veel te vinden.
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... lve#p34678
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... lve#p21251
Ik heb gegrepen dat een 2.0T een kleine turbo heeft (low pressure). Aangezien ik mijn auto ga laten chippen, zou een dumpvalve de prestaties van de turbo kunnen verbeteren?
Heeft het een positieve bijdrage om bij zo'n blok een dumpvalve te plaasten of blijft het veel geld betalen voor een pssssss ( en die pssssss is wel lekker hoor )
Zijn er bepaalde dingen waarop je op moeten letten qua aanschaf. Ik zit te denken aan een Forge dumpvalve. Die zijn helaas wel prijzig.
Ik wil tevens een aluminium buis aanschaffen (sowieso) i.p.v. van de rubberen slang, die van de intercooler loopt. Waar kan je die kopen?
Heel wat vragen op deze regenachtige woensdagochtend.
Re: Dumpvalve
Wie rijdt er met een BOV rondt?
Ervaringen?
Ondertussen heb ik al een winkel gevonden waar ze aluminium buizen verkopen (175 graden).
Biesheuvel heeft ze niet in 175 graden.
Ervaringen?
Re: Dumpvalve
Zoek maar eens op s40concepts.netJimipepsie schreef:Wie rijdt er met een BOV rondt?
Ervaringen?
Amerikaans forum, daar hebben ze allemaal 2.0T's (1.9T heten ze daar).
BOV is leuk, maar in de T4/2.0T niet "beter" dan de standaard recirculatie-valve. Zal geen PK's toevoegen. Het geluid is leuk.
Potentieel nadeel v/d BOV (die dus gewoon in de lucht afblaast) is dat het motormanagement "het" soms niet meer snapt. De MAF meet een bepaalde hoeveelheid lucht, maar niet alles blijft in het systeem (dat eerst gesloten was en nu open).
Doe het voor het geluid, niet voor de PK's
Ik heb het nooit gedaan omdat het niets aan PK's toevoegde (de standaard recirc valve deed het prima bij 323PK :-) )
Volvo V40T4 2000, hybride turbo, Dikke IC. 441cc/min inject, vesterkte drijfstangen, water/methanol injectie, BMC CAI, 3" downpipe/sportcat/uitlaat, walbro 255l/uur pomp, MTE tune: 323PK 440NM. Total-loss
V70 2.4d Rica Sports-tune 253PK 548NM
- Roepnaam: Tijs
Re: Dumpvalve
Welke winkel ?? Vind ik ook erg mooi staan !!Jimipepsie schreef:Wie rijdt er met een BOV rondt?
Ervaringen?
Dumpvalve is wel beter voor je turbo, hij wordt minder afgeremd, dus spoelt ie makkelijker weer op !!
Hou ons op de hoogte aub
Re: Dumpvalve
Dat is wat ik ook lees over dumpvalves, door verkopers.Tijs schreef:Dumpvalve is wel beter voor je turbo, hij wordt minder afgeremd, dus spoelt ie makkelijker weer op !!Jimipepsie schreef:Wie rijdt er met een BOV rondt?
Ervaringen?
Maar op s40concepts zijn ze er inderdaad niet allemaal happig op.
Ik heb ook geen zin om zoveel geld neer te leggen, alleen voor het geluidje.
Hier is een link waar ze aluminium buizen verkopen (175 graden).
https://www.kitcaronderdelen.nl/N_frame ... rdelen.nl/
Wellicht iets voor een groupsbuy?
- Roepnaam: Tijs
Re: Dumpvalve
Mooie link, zal eens op een rijtje moeten zetten wat je allemaal nodig hebt voor een 2,0T. (van intercooler naar turbo alu buis+sill koppelingen/ bochten)
Of heeft er soms iemand al een lijstje liggen, scheelt een hoop meten
Wellicht als ze er een leuk setje van maken, is er misschien wel interesse voor een groupbuy ?!
Re: Dumpvalve
Zover ik heb begrepen is de buitendiameter 63 mm voor de aluminium buis (1X) en de binnendiameter voor de bellow/balg (2x) ook 63 mm.
Dan heb je ook nog 4 slangenklemmen nodig.
Dan heb je dit:
Ik wacht nog even met bestellen..........eens kijken hoeveel animo er is.
PS Ik las wel op s40concepts dat de buis de lucht warmer maakt dan de originele (rubberen) buis. In hoeverre zou dit merkbaar zijn in de prestaties? (warme lucht via een open luchtfilter willen we tenslotte ook niet).
Dan heb je dit:
Re: Dumpvalve + alu buis intercooler naar gasklep
Hier is er nog een topic over http://s40concepts.net/forum/index.php?t=msg&th=10386 ergens staan er ook maten bij.
Over de warmte zou ik me niet druk maken. De buis wordt misschien warm, maar de lucht die er door gaat met ik denk een flinke snelheid erdoor en zal dan niet echt de tijd hebben om net zo warm te worden als de buis.
R.O.B schreef:Hier is er nog een topic over http://s40concepts.net/forum/index.php?t=msg&th=10386 ergens staan er ook maten bij.
Dit bedoel je zeker?
Ik zal kitcaronderdelen deze week nog eens bellen. Ik had hem al gebeld voor de exacte afmetingen, maar hij had er geen meer liggen.
Maar ik zou als ik jou was zelf het een en ander na meten voor de zekerheid.
Ik heb Hendri ook nog een mail gestuurd, aangezien hij zo'n aluminium buis heeft. Wellicht komen we zo aan de exacte maten.
Dumpvalve is wel beter voor je turbo.
volgens mij niet,hij moet dan eerst druk opbouwen voor i los gaat,alst via de wastegate gaat niet,krijgtde compressor minder op zn kop
Mocht iemand zo'n buis hebben, wil je dan even opmeten wat de maten zijn?
Ik heb de winkel, de foto met afmetingen gemaild en daar gaan ze kijken of het overeenkomt met degene die zij kunnen leveren.
- Roepnaam: Tijs
Goed bezig hiero.......
Ik heb vandaag een mail terug gehad. Dit zijn de afmetingen:
Deze is dus iets korter dan die werd gebruik door leden van s40concepts.
Dit lijkt mij echter ook te passen (breedte scheelt 1,5 cm, lengte scheelt 4 cm maar ik denk niet of dit een probleem zal zijn. Breedte zal spannender worden).
Ik ga er vandaag 1 bestellen en laat jullie dan wel weten of het wel of niet past.
Ik heb afgesproken dat ik de spullen kan terug sturen, mocht het niet passen.
- BOULLIET4
ik heb op me t4 nu een half jaar ongeveer een dumpvalve zitten maar het scheeld wel degelijk je turbo is sneller op druk ik merk het in ieder geval bij mijn auto
gr ruud
gr ruud
Maar zou dat ook zijn bij een 2.0T?BOULLIET4 schreef:ik heb op me t4 nu een half jaar ongeveer een dumpvalve zitten maar het scheeld wel degelijk je turbo is sneller op druk ik merk het in ieder geval bij mijn auto
gr ruud
- BOULLIET4
waarom niet de turbo werkt toch op de zelfde manier lijkt mij
- ChrisV40
Op youtube staan genoeg filmpjes van 2.0T met dumpvalve. Ik zal vanavond even een foto maken van de mijne... Door omstandigheden nog niet aan toegekomen.
Ik heb de spullen binnen. Het ziet er goed uit.
Jammer dat het morgen te koud is om te monteren.
Tevens is mijn sport inlegfilter binnen gekomen: ik durfde een open lucht filter met cold air intake niet aan (mijn vrouw rijdt ook in de auto). Wellicht pakt de motor zo ook wat meer lucht.
