Knipperlicht defect vervangen enz (bv in spatbord
- Slick
Dag dames en heren,
Gister mijn eerste V40 gekocht, en tot nu toe heel tevreden! Alleen ging zojuist onderweg mijn knipperlicht kapot. Bij het vergrendelen van de deuren knipperen ze wel, dus ik dacht aan het knipperlicht relais/automaat.
Weet iemand waar ik moet gaan zoeken voor dit relais? ergens onder het stuur gok ik, maar tis nu wat donker buiten.
- Slick
Re: Knipperlicht defect v40
Ik heb gemerkt dat als ik de alarmlichten even aan doe, dat de richtingaanwijzers het weer doen. Maar toch heb ik net onderweg weer 1 keer gehad dat ze het niet deden, en na het kort aandoen van de alarmlichten weer wel!
Iemand dit ooit ook zo gehad?
Het zou goed kunne dat het relais niet meer goed contakt maakt of dat het relais redelijk los is geraakt. Bij mij was ie gewoon helemaal kapot en heb het toen maar door de dealer laate vervangen want heb het vermoede dat ie best ver weg zit verstopt. Meschien iemand die ff kan zoeken in vadis?
kijk 's in je instructieboekje
- Slick
Dat heb ik gedaan voor ik de vraag hier stelde, niks te vinden, behalve lampjes wisselen, en zekeringkast locatie.
Kheb gegoogled, maar lees tegenstrijdige berichten. Mogelijk opties; in de buurt van zekeringkast of achter het afdekkapje rond de stuurwielnaaf....
Ben zelf nog niet op zoek geweest in de auto, maar ik hoopte dat iemand hier het antwoord zo uit zijn mouw kon schudden...
Zekeringen zijn altijd ook wel de moeite om even na te lopen
- Slick
Verwacht niet dat het dat is. Bij het vergrendelen van de deuren doen de knipperlichten het wel. Alleen loopt de stroom dan niet via het knipperlicht relais normaal gezien?!
- Goelette
ik heb denk ik hetzelfde probleem als jij. Tenminste ik hoop voor je dat het hetzelfde is, want dan heb ik de oplossing :)
Bij mij doen de richtintgaanwijzers het soms niet, vooral als ik juist de alarmlichten aan heb gehad. Zet ik de alarmlichten nog een keer aan en weer uit, dmv stevig op de knop te duwen, dan doen de richtingaanwijzers het weer. Bij mij zit het dus in de knop van de alarmlichten, die kennelijk niet helemaal uitschakelt als ik niet goed duw.
Misschien wat mee rammelen of harder duwen, anders even schoonmaken, zit er waarschijnlijk stof tussen. Heb ik bij een ander merk auto ook eens gehad. Bij mijn V40 is het nog niet zo erg, maar zit er denk ik wel aan te komen :)
Rover: 216 Cabrio 1996
Volvo: V40 1.8 1997
Volvo: V40 1.8 1997
Het knipperlicht relais of knipperautomaat is het relais direct midden boven de zekeringen onder het dashboard.
Er staat iets op als flasher unit of iets dergelijks.
Ik heb dit relais zojuist vervangen bij onze 1.8 omdat de lampen bleven branden i.p.v. knipperen.
Na het vervangen werkten de knipperlichten gelukkig weer als vanouds.
De alarmlichten knipperden overigens wel normaal, evenals het knipperen van de vergrendeling via de afstandsbediening. Dat gaat dus niet via dit relais.
Het relais, in mijn geval partnummer. 30870939, kost bij de dealer 19.85 excl BTW.
Je krijgt een relais in een soort verloopstekker.
Het vervangen viel me wel tegen. Ik kreeg de oude er bijna niet uit.
Ik heb het paneel onder het stuur verwijderd en de zekeringkast los moeten halen om er een beetje bij te kunnen. De linker zijde van het relais kun je anders niet zien.
Toen de vergrendelpootjes wat naar buiten verbogen om uiteindelijk het relais kunnen verwijderen.
De nieuwe klik je er dan zo in.
Achteraf vraag ik me af of het niet gemakkelijker was geweest om de verloopstekker te laten zitten en het relais hieruit te verwijderen.
- Goelette
voor je het relais gaat vervangen, probeer eerst die schakelaar even wat ik zei. Dan kun je daarna altijd nog geld gaan uitgeven. :)
Volvo: V40 1.8 1997
Volvo: V40 1.8 1997
Ik denk ook dat het de alarmlichten schakelaar is, deze veroorzaakt deze symptomen.
Zie volgende topic, voor de klus begeleiding:
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... 748#p50748
- Slick
Die schakelaar van de alarmlichten ga ik zeker eens bekijken. Als ik weer thuis ben dan, want ik zit even een weekje in Detroit. Als dat niet helpt ga ik het relais een vervangen.
De busjes van de schakelstangen zal ik ook moeten vervangen want hij gaat wat moeilijk in de 1ste versnelling. Ook de stationair regeling lijkt wat van slag. Als de motor koud is draait hij slechts 500 rpm, lijkt wel een tractor....
Bedankt voor de tips zover!
knipperlicht en alarmlicht doet het niet.
hallo allemaal, zomaar in eens doet mijn knipperlicht het niet meer. ook mijn paniek/alarmverlichting doet het niet. wat het wel doet is de lichten zelf, door bijvoorbeeld de auto via de afstandbediening af te sluiten. krijg bij het knipperlicht geen klik of tik. zekering lijkt in orde in de auto. HElp
Re: knipperlicht en alarmlicht doet het niet.
Waarschijnlijk je alarmlichtschakelaar.
De centrale deurvergrendeling, laat de lichten knipperen via zijn eigen ECU.
Graag zien we je Wie is Wie met foto's
allebeide bedankt alvast, wat moet ik waar invullen danm, dan stel ik me even voor.. even over die alarmlicht schakelaar, doet dan het knipperlicht het ook niet als die stuk is??
emiel
emiel
Er zijn verschillende mogelijkheden.
Druk hem nog eens goed in en uit en zie of er wat verandert, vaak gaat het "deck" stuk of blijft hangen.
alleen wat harder indrukken helpt niet, of moet hij er soms uit en dan opnieuw in..
Goed indrukken en weer loslaten, dan kijken of deze weer netjes terug komt zonder haperingen.
Zie volgende topic, voor de schakelaar klus begeleiding:
Laatst gewijzigd door Wouter op za 30 jan 2010, 23:17, 1 keer totaal gewijzigd.
zo te zien is dit geen klusje van 2 minuten. Ben bang dat maar weer de dealer moet worden.......€€€€€€€€€€€€€€€€€
of valt het mee??
emiel
of valt het mee??
emiel
Het is goed zelf te doen, als je een beetje handig, geduldig en zorgvuldig te werk gaat.
