OBD FCR software
Re: OBD FCR software
Ik ga dit uitprobroberen, ik wil zo'n ding tzt aanschaffen, en daarvoor ga ik bij iemand langs die een obd heeft liggen om samen te kijken wat het doet op de non-turbo voor ik het aanschaf.
- marcveen
Wacht in spanning af. Als het kan wil ik ook overwegen iets aan te schaffen.volvoS40 schreef:Ik ga dit uitprobroberen, ik wil zo'n ding tzt aanschaffen, en daarvoor ga ik bij iemand langs die een obd heeft liggen om samen te kijken wat het doet op de non-turbo voor ik het aanschaf.
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
Dat Vol/FCR is wel heel oud, je kunt ook gewoon 'n universele OBD-interface en app gebruiken. Kun je de meeste foutmelding mee uitlezen. Kijk daarvoor hier:
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... ndroid+obd
Geheel OBD-compatibel zijn de x40's van '97/'98 in ieder geval niet, aangezien het officieel pas vanaf 2001 (benz) en 2004 (diesel) is ingebouwd.
- Bouwjaar: 2016
Heb deze week een bluetoothsetje besteld voor 10 euro.....ben benieuwd wat ik er allemaal mee kan. Toen ik bij de reviews gelezen had dat het werkte bij een V40 T4 twijfelde ik niet langer.
Laatst gewijzigd door DirkV40 op do 18 apr 2013, 21:03, 1 keer totaal gewijzigd.
VOL FCR kan dit niet. Met vol FCR kan je alleen foumeldingen uitlezen, wissen en service light resettenmarcveen schreef:Kan deze Vol FCR software ook sensoren uitlezen/tonen?
Zal morgen een proberen of ik met andere software sensoren kan uitlezen. Heb ik nog nooit op me volvo geprobeerd, wel op me "uch" alto
V70 2.4T AWD
Ben benieuwd
owja ik ben het slachtoffer
Volgende week ergens, we hadden al gepee-emmerd.
- marcveen
Ik heb de temperatuur al op een andere manier weten te meten.RichardV40 schreef:VOL FCR kan dit niet. Met vol FCR kan je alleen foumeldingen uitlezen, wissen en service light resetten
Bedacht me dat ik een digitale multimeter heb liggen met een externe temperatuur opnemer (tot 950 graden notabene).
Vanmorgen na 25 minuten rijden, waarvan 15 op de snelweg, de temperatuur van het sensorhuis op de bak gemeten.
Kwam op 62 graden, met het verlies van aan de buitenkant meten denk ik dat de olie temperatuur zo'n 70 graden was.
ps. Ik hou me wel aanbevolen om te horen of hij toch ergens mee uit te lezen is.
RichardV40 en ik (ernaast) hebben 2 verschillende OBD apparaten losgelaten op een 1.8.
Via diverse programma's kwamen we met de OBD II USB versie nergens op in.
Voor Volvo-FCR was de com poort al gereserveerd voor iets anders, dus de USB hebben we hier niet mee kunnen testen.
De Seriele versie OBD II kwamen we overal keurig netjes in, ook kon alles worden gereset.
Alleen kon men (zoals in het begin is gezegd) niet in het FENIX systeem komen.
ECC wel/niet, veel time outs.
Bij snel handelen was dit wel uit te lezen en te restten.
Zeg ik het zo goed Richard ?
Tevens zijn we nieuwsgierig wat of waarom de bluetooth niet op een model van voor 2000 zou kunnen werken.
- Bouwjaar: 2016
Wie kan me op weg helepen....heb vandaag mijn bleutooth obd stekker gekregen met software... Ben geen automonteur.
Wat is goede software?
doe ik de stekker erin en moet ik de auto op contact zetten of starten? Ik weet wel dat ik voor de verbinding met pc deze stekker moeten laten paren met een pincode.
Alvast bedankt Dirk
Alvast bedankt Dirk
ik heb ook een ELM 327 aangeschaft, maar mijn 97 T4 wil niet connecten.
volgens de dealer zou het wel een OBD2 moeten zijn, maar op de een of andere manier werkt het niet. Krijg wel een BT verbinding met mijn telefoon met het apparaat, maar niks kwa data.
Cannot connect to ECU krijg ik dan te zien.
De ELM laat ik wel in de kast liggen voor een eventuele volgende auto, misschien dat ie daar dan wel op werkt.
Heb hem wel in een VW bus gehangen, daar kreeg ik netjes data door, maar het zag eruit alsof er mega lag in zat.
Bovenstaande allemaal met Torque Pro. Heb ook de Free edition gebruikt, maar ook die connect niet.
Ik heb het vermoeden dat mijn t4 gewoon nog OBD1 is..
V40 T4, compleet standaard
Mijn t4 98 werkt wel met elm327 en torque free
V70 2.4T AWD
Er zit verschil tussen de 1996 /1997 en latere ECU versies.
