Re: Niet droog in de auto (water bij reservewiel)?
Ik had wel last van vocht in de auto en heb zelfs een keer ijs aan de binnenkant van de voorruit gehad. Vervelend als je op tijd ergens moet zijn 's morgens...
Zwembad bij de pendalen
Zo als de titel al aangeeft hebben wij last van ernstige lekkage aan de bestuurders zijde.
Het is zo erg dat er gewoon een plas water in staat als ik de bekleding omhoog haal.
Het valt ons op dat het veel erger wordt als het een nacht heeft geregend. Het ontstaat dus niet tijdens het rijden. Nu heb ik net eerst maar eens in de goot onder het voor raam gekeken of daar ergens een gat of zo zat maar daar is niks te vinden.
Bij ons zit er op de zijkant van het dashboard zo'n plastic zakje voor een kaartje van de olie of zo en zelf daar zit water in.
Heeft iemand een idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Groet Watze bijlsma
Groet Watze bijlsma
- Roepnaam: Lex
Re: Zwembad bij de pendalen
hallo, heb je een schuifdak?
groetjes Lex
groetjes Lex
De rand rond je voorruit nog netjes? Zit je voorruit nog goed vast? Deurrubber van bestuurderskant nog netjes?
From bottom to top!
Bedankt voor de reactie
Ik denk nu idd dat het voorruit niet meer goed vast zit.
Groet Watze
Groet Watze
@ lex ik heb geen dakraam.
Ik zal binnenkort eens vragen wat het zou moeten kosten om het raam er uit te halen en er opnieuw in te zetten.
Groet Watze
Groet Watze
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Check je deurrubbers!
Want als het zelfs in dat plastic hoesje zit kan het dat ook goed zijn.
Gescheurd? Los?
Zijn ze nog netjes, dan zou het inderdaad de kitrand van je voorruit kunnen zijn. Je kunt je paravan verwijderen en je dakstrip (waar dakrails op gemonteerd zit) bij het raam losklikken om te checken.
Succes!
Gescheurd? Los?
Succes!
Ik heb vanmiddag na een bui de bekleding van de raamstijl gehaald. De bekleding was ook helemaal doordrenkt en toen ik tegen het raam drukte kwam er water uit de kit rand dus ik denk wel dat het daar langs komt.
Nu zat ik eerst te denken om dat dan van buiten zelf even vol te korten omdat er toch een strip over komt maar later bedacht ik dat het rijden met een deels los voor raam misschien toch niet zo verstandig/veilig is.
Groet Watze
Groet Watze
- texaco
- Roepnaam: Nico
Ben je verzekerd voor glasschade?
Indien ja, een klein tikje met een moersleuteltje....
Nee helaas ben ik daar niet voor verzekerd.
Maar heb vorig jaar een nieuw raam in een corsa laten zetten dat koste toen inclusief het raam 200 euro dus denk/hoop dat dit ook wel een beetje mee valt
350,400 eu ong las ik laatst. Ik heb wel ruitenverzekering ga begin volgend jaar mn ruitje slopen en nieuwe laten zetten kost me wel 100 eigen risico maarja, als ik het goed begrepen had bleef het daarbij en werd mn verzekering er niet duurder per maand van.
Ow en een tip dat las ik toen ook.. je kan kiezen tussen ruit met of zonder zonneband erin scheelde praktisch niks aan centen.
From bottom to top!
- EnigmaEll
Zit het niet bij een WA verzekering? Ruitschade?
Ik ben wel verzekerd voor ruitschade, maar heb dan ook WA+ (De middelste van de 3 zeg maar).
Volgens mij zit het er niet bij.
Onze vorige Volvo had wel een paar putjes in het raam en als ze dan weer eens bij de supermarkt stonden wilden ze die graag repareren tot dat ze naar de verzekering gekeken hadden dan hoefde het niet meer
Heb nog steeds de zelfde verzekering dus zal nog wel zo zijn.
Net ff gebeld er uit halen en er weer in zetten kost 100 euro.
Zal hem er vanavond heen brengen dan kan ik em morgen avond weer op halen.
Hoop dat het probleem dan opgelost is.
Re: Niet droog in de auto (bv water bij reservewiel)?
Vanwege rugklachten ben ik niet zelf verder gegaan met het speuren naar de lekkage. Bij de apk/onderhoudsbeurt heb ik er naar laten kijken, volgens de garagist was het een lek antennerubber. Die had ik al aangeschaft dus deze is er op gezet.
Helemaal kurkdroog is het niet maar er komt aanmerkelijk minder water binnen.
Wordt vervolgd
Wordt vervolgd
V60 T5 Aut. 2018 - V50 2.4 Aut. 2008 - V40 2.0 1999
Nou, onze V40 had ook zwembadje in de ruimte van t reservewiel.
Lekker weer en maar eens aan het speuren gegaan bij de bekende plekken...gietertje en spoelt u maar.
Ik wist wel waar het water vandaan kwam vanwege een vuilspoor, D stijl bestuurderskant....dus ergens hoog in de auto.
Gieten bij Sproeier bleef kurkdroog, antenne ook prima.
Helaas is het bij mij dus ergens onder de daktrim links....waar de roofrails op bevestigd kunnen worden...zodra ik die spoelde zag ik het naar binnen lopen.
Maar nu?
Volgens mij heb ik alles dat hier over te te lezen valt op dit forum wel gelezen...het zou dat naadje kunnen zijn vlag bij de achterklep waar te weinig kit is gebruikt tussen de carrosserieplaten maar het begon pas naar binnen te lopen toen ik de hele linker daktrim gieterde....en dat naadje ziet er dicht uit.
Fijn om te weten waar het vandaan komt...maar wat ik nergens heb kunnen vinden is hoe dit te fixen.
Er zitten van die plastic schroeven in die trim maar toch kan ik de trim enkele millimeters op en neer bewegen, ik heb me daarbij wel ingehouden want ik heb geen zin dingen te breken en ik weet niet zeker of dit normaal is of niet.
Het rubberen randje van die trim, aan de antennekant zeg maar, sluit ook niet heel mooi aan op het dak...daar kan sowieso water onder de trim komen.
De vraag is, hoe nu verder?
Maar nu?
- EnigmaEll
Je kunt gewoon zonder daklijst rijden. Het is een 'sier' onderdeel. En niet iets om water tegen te houden.
Ik heb er namelijk een geruime week zo mee gereden toen ik ze heb laten spuiten.
Dat je ze wat kan optillen (paar mm) is niet zo gek.
Die plastic schroefdopjes dienen geen doel behalve dan de bouten van de dakrails af te dekken.
De daklijsten trek je er gemakkelijk van af. Mocht er een klemmetje sneuvelen, dan heb ik er nog wel een lading van liggen voor je.
Kort en goed, door de daklijst kan het mijns inziens niet komen. Maar wellicht dat er onder toch een scheurtje o.i.d. zit wat het kan verklaren.
Succes!
Succes!
Mmmm...dat je zonder kan rijden twijfel ik niet aan.
Maar ik dacht dat daaronder in de carrosserie de gaten zaten voor de moeren van de dak rails die je kan installeren.
Die dat afgedicht zouden zijn met t een of ander zolang er geen roofrails gesintalleerd zijn.
Zoiets als bij deze volvo https://www.volvo-forum.nl/viewtopic.php?p=1213073 (zie foto's helemaal onderdaan topic)
Beetje jammer dat je een artikel van het gevreesde Volvo-forum aanhaalt.
Wij hebben ook een How-To: viewtopic.php?f=32&t=12081&p=268089#p268089
Het zou kunnen dat het water aan de achterzijde tussen de carrosserie platen door. Haal die daklijsten los en neem een kijkje.
