- aelse
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: Lou
Dat raar kastje achter de voorruit kon wel eens een externe antenne zijn tbv een GSM aansluiting. Bij mij zit ook rechts op de voorruit een dergelijke 5cm langewerpige externe antenne. Dit is een after market inbouw.
Voor de verbrogen menu's van de HU:
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =33&t=2164
- VolvoRobin
- Roepnaam: Robin
Dank je!aelse schreef:Dat raar kastje achter de voorruit kon wel eens een externe antenne zijn tbv een GSM aansluiting. Bij mij zit ook rechts op de voorruit een dergelijke 5cm langewerpige externe antenne. Dit is een after market inbouw.
En dan rare kastje, dat kan ik gewoon wegslopen dan? Want om nou te zeggen, het is netjes weggewerkt...
- aelse
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: Lou
Om nu gelijk te zeggen wegslopen is wat kort door de bocht.
Maak eens een foto ervan, kunnen we misschien enige zekerheid hebben wat dit werkelijk is.
- VolvoRobin
- Roepnaam: Robin
Ik kan inderdaad wat rigoureus zijn, maar ik zal van het weekend proberen een foto te maken, dank!
- VolvoRobin
- Roepnaam: Robin
Ik heb geprobeerd er een foto van te maken, krijg t er niet duidelijk op, dan moet ik mn hemel loshalen en daar is nu geen tijd voor. Misschien iets voor de meeting??
- aelse
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: Lou
Als het niet lukt om daar een foto van te maken, lukt het dan wel om een overview foto van de aansluitingen op je HU te maken?
- VolvoRobin
- Roepnaam: Robin
Ik ga zsm even kijken of ik een overview kan maken!
- Smoker
Is er iemand die een overzicht kan geven van de instellingen in het hidden menu met een HP set voor een V40?
Ik weet dat dit persoonlijke voorkeur is maar het lijkt me handiger om dat als leidraad te nemen.
- RobertV
Nou hier was ik ook al eens naar op zoek.
Op een v40 hu1205 zit er in het advanced menu (<< met power ) een eeprom initialize optie.
Deze zet de waarden naar default.(en wist alle zender
Hoop maar dat dit de defaults zijn voor een v40 (front 6/6/0/1, read 5/4/2)
Ik pas ze in ieder geval aan, iets minder mid voor en meer high achter.. (6/4/0/1,5/4/6)
Blijft natuurlijk ook een beetje persoonlijk.
Hieronder hoe je in de menu's komt, als ik het goed heb...
1) Advanced user mode.
- Volume knop 5 sec ingedrukt houden bij het aanzetten
2) Diagnostic mode.
- Auto ingedrukt houden, kort de volumeknop indrukken,na 5 sec auto loslaten.
3) area selection
- 1/20 knop ingedrukt houden, kort vol.knop indrukken, na 5 sec 1/20 loslaten
4) Hidden equalizer
- source ingedrukt houden, kort vol.knop indrukken, na 5 sec source loslaten
5) Advanced diagnostic menu
<< ingedrukt houden, vol.knop kort indrukken, na 5 sec <<loslaten>>| ingedrukt houden, vol.knop kort indrukken, na 5 sec loslaten
6) Extended settings
-|<< ingedrukt houden, vol.knop kort indrukken, na 5 sec |<< loslaten
2) Diagnostic mode.
3) area selection
4) Hidden equalizer
Oke leuk om te weten morgen f proberen
Verstuurd vanaf mijn LG-D855 met Tapatalk
- Smoker
En dan graag de waardes die je invoerd even hier neerzetten a.u.b.
- RobertV
Blijft lastig denk ik die waarden uit te lezen
Je hebt in ieder geval mijn waardes. Daar kom je dus via optie 5 advanced diagnostic menu.
Mochten die waarden compleet afwijken hoor ik dat graag.
- stefan089
Tijdens het navigeren met de HU1205 zie ik enkel de resterende afstand, maar geen resterende tijd. Ik kan in de instellingen niks vinden over het aan/uitzetten van deze functie. Kan iemand mij vertellen of dit inderdaad niet kan? Ik vind de resterende reistijd altijd wel prettig om te weten.
- volvonick
Kan iemand mij vertellen of de HU-1205 in combinatie met een USB interface mapjes kan weergeven?
- volvonick
Kwam erachter dat mijn radio een fractie van een seconde stopt met spelen als ik binnen de centrale deurvergrendeling open of dicht doe. Niet heel hinderlijk, wel grappig, duurde ff voor ik de link legde zeg maar. Lijkt mij dat de cv en de radio ergens ruzie maken om massa?
- volvonick
Is wel een erg dood topic dit, maar ik ga toch weer (in de hoop op een duidelijk antwoord) een vraag stellen: ik lees op het www tegenstrijdige berichten over een HU-1025 in combinatie met een versterker (PA-200). Is er iemand die kan zeggen of dit goed gaat werken of niet? Mijn radio is voorzien van de juiste uitgang.
Niet iedereen heeft een HU radio En niet iedereen heeft er verstand van ook
Soms ben je de eerste om dingen uit te vinden
Dat je radio ff stopt kan een spanningsdip zijn of een massa probleem.
- volvonick
Haha, ik ben er in ieder geval wel achter dat ik als fan van de HU-1205 in de minderheid ben. Ik denk dat de meerderheid er andere radio's in hebben. Ik wil zelf ook graag dingen uitvinden, maar een PA-200 is nogal prijzig, lullig als ik zoveel geld weg gooi.
- Model: 850
Ja dat werkt zonder problemen
