Remblokken vervangen ,hoe remcilinder terug in, rewind tool?
AWYeah28
Roepnaam: Willem
Re: Remblokken vervangen ,hoe remcilinder terug in, rewind tool?
Bericht door AWYeah28 »
myalexx schreef: zo 31 dec 2023, 12:32 De setjes zijn niet zo vreselijk duur.
https://www.bol.com/nl/nl/p/remterugdra ... 019930771/
Tevens gebruik speciaal vet
Dit vet is ook handig om lichtjes op die pootjes van je bracket te doen.
Daan gaan de remmen ook soepeler.
Dat is exact het setje dat ik heb aangeschaft, maar dan via Amazon. Nog geen drie tientjes idd :duimomhoog
Dat vet, is dat hetzelfde als de blauwe "anti-piep pasta"? Die heb ik er ook bij liggen, van Liqui Moly. En een spuitbus kopervet voor tussen de nieuwe schijven en de velgen.
Zodra er even geen storm of regen is en ik de tijd kan vinden ga ik er mee aan de slag (H)
Bandbox
Roepnaam: Martijn
Bericht door Bandbox »
Gooi dat alstjeblieft weg een haal iets van anti-seize, zoals Loctite 767. Kopervet wordt hard en levert meer problemen op dan het oplost. Spuitbus keramisch vet van bijv Motip is ook prima en blijft ook zacht.
Ik weet dat hele volkstammen kopervet gebruiken, maar ik heb genoeg problemen ervan gezien om het dus nooit meer te gebruiken.
AWYeah28 schreef: wo 03 jan 2024, 14:52
Nee cylinder pasta smeer je op je remklauw zuiger en tussen het rubber van je remklauw zuiger en je afdichtingen rubber, geen andere spullen gebruiken..
( Tijdens het indraaien kan je rubber blijven hangen en draai je die aan gort.. )
Dus daarom doe ik ook daartussen beetje cilinder pasta
Voor tussen de velg en de schijf kan je een dun laagje keramische pasta gebruiken ( wit van kleur ) koop een pot en je hebt er komende 20 jaar profijt van..
Officieel mag je op die pootjes van je remklauw ( tussen klauw en backet, waar ook die kleine rubber hoesjes omheen zitten ) niks smeren, ik doe er wel altijd een dun laagje op.. geen klodders want dat gaat niet goed.
Tevens elke 2 jaar je remvloeistof vervangen, dat voorkomt vast zittende zuigers.
AWYeah28
Roepnaam: Willem
Bandbox en myalexx, enorm bedankt voor het waardevolle advies! Het kopervet gaat retour en ik koop de aanbevolen pasta's.
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie »
Bandbox schreef: wo 03 jan 2024, 17:08
Kreeg onlangs op m'n werk een flink aantal gepassiveerde stalen blokschroefdraden die ik terug heb kunnen sturen naar de fabrikant, omdat de oppervlaktebehandeling behoorlijk was aangetast door kopervet / copaslip als smeermiddel, waardoor de draad vast ging lopen. Dat gebruik ik daarom zelf privé ook niet.
Ik kan inderdaad beamen dat je in plaats daarvan dan beter Loctite anti-seize of keramisch vet kunt gebruiken.
