Alles mbt armsteun (en achter)/ middenconsole tunnel
Re: phase II armsteun en middenconsole tunnel in phase I ?
hier een stukje van d inbouw
helemaal gratis
armsteun uitbouwen
Middenconsole phase 2 demonteren
dan steun zelf demonteren en de Phase I schakelaars op maat zagen/vijlen
zo past het precies
onderkant van de Phase II steun afzagen, anders kennen de stekkers niet bij de Phase I schaklaarpaneel
en nu kan het wel
daarna aan beide kanten vastschroeven, anders kan dat deze paneel omhoog komt of te diep invalt
en andere kant ook
alles weer in elkaar zetten
en zo ziet het erg netjes uit
Wel moet je best acrobatisch zijn om de stekkers aan te koppelen maar het lukt wel
voor de gedeelte ervoor en daarna van deze how-to vraag ik idere keer 1000 euro
of je dat wil betalen moet je zelf weten
denk als je beetje creatief bent dan lukt het ook zonder handleiding
ERG GOEDE TIP
Neem uit de Phase II alle steunen mee waar de armsteun aan bevestigd is
Ook de pookomlijsting en de kunststofring onder de versnellingspook hoes niet vergeten
Ook de gedeelte onder de pook-radio heb je nodig (daar vervalt de asbak en de stoelverwarming en DSA knop uit PhaseI)
dus kom maar op met die duizendjes
mijn rekeningnummer is: 19031980STEUNKRISZIJNS40T4 whahahahahahaha
helemaal gratis
armsteun uitbouwen
zo past het precies
en nu kan het wel
en andere kant ook
ERG GOEDE TIP
Middenarmsteun achter vervangen
Iemand enig idee of je de middenarmsteun achter kan vervangen?
Ik heb een leren interieur voor een S40, waarin er eentje zit met bekerhouders. Deze wil ik wel in mn V!
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Re: Middenarmsteun achter vervangen
Het beste is als je de middenconsole even demonteert.
Maar hoeft niet persé.
1. Asbakje er volledig uit halen.
2. Boven het asbak zit een stuk plastic (tussen asbak en armsteun in). Dus nog steeds te achterkant.
Bovenaan zit dit vast geklikt. Met een platte schroevendraaier kun je de bovenkant loshalen (dus vlak boven de armsteun).
3. Ik heb het plastic wat gebogen zodat ik alle schroefjes los kon draaien.
Geen zorgen, dit plastic is flexibel, kan het aan. Ga alleen niet als een malle lopen trekken en duwen.
4. Terugplaatsen in omgekeerde volgorde.
- dutchlimits
- EnigmaEll
Oeh..
Lees ik ff te snel.
Maar ja, om op je vraag terug te komen. Dat kan!
Hoe, durf ik je niet precies te vertellen.
Ik heb het toen gedaan toen de achterbank los was.
S middenconsole achter kan gewoon in een V worden gezet ook.
Lees ik ff te snel.
Re: Alles mbt armsteun (en achter)/ middenconsole tunnel
Zo heb ik het gedaan.
Alleen het "matje" voor de versnellingspook mis ik nog.
De raambediening heb ik geplaatst met behulp van de originele houder uit de PH1 Console. Deze is een beetje bijgesneden en past dan precies in het opberg vak. Staat ook enigsins "origineel" dan.
Het plastickabel gootje en airbagmodule heb ik verplaatst. Als je dit niet doet zorgen deze ervoor dat de PH2 console een beetje op en neer wipt.
Alleen de pook is het grootste dillema. Niet los te krijgen en de hoes ook niet, dan maar zelf opnieuw bevestigen. Maar het resultaat mag er zijn.
Zelf blijf ik kijken voor upgrades voor mijn console, evt nieuwere pook en look.
- giligang
- 6
- Roepnaam: Gilian
Afdekkapje steunpunt armsteun
Goedemiddag,
Sinds kort heb ik een halfleren set stoelen in gebouwd. Er zit een armsteun bij, maar omdat mijn auto al een armsteun had heb ik deze moeten demonteren.
Nu steekt er uit de bestuurdersstoel dus nog een stuk licht geroest metaal, waar de armsteun aan bevestigd zat.
Zijn er iets van afdekkapje om dit een beetje te verbergen? Of moet ik er gewoon zelf wat op verzinnen? En waar zou ik dit kunnen bestellen(het liefst zonder een godsvermogen bij de dealer uit te geven )?
Ik hoor het graag!
Groetjes!
Gilian
Ik hoor het graag!
Groetjes!
Gilian
Volvo V40 1.8 Bi-Fuel(2003)
Suzuki Swift 1.3 GS (1994)
- BartJongedijk
- 6
Re: Afdekkapje steunpunt armsteun
heb je dan phase 1 stoelen in een phase 2 gezet?
- giligang
- 6
- Roepnaam: Gilian
Nee ik heb zelf een Mitsubishi Carisma Maar ik wilde wat lekkerdere stoelen, en dat is gelukt!
Alleen nu zoek ik dus iets als afdekking.
