Wordt je niet veel wijzer van, ik weet niet wat zij onder "deugdelijk bevestigd" verstaanHessels schreef:dutchlimits schreef:Oke nu is mijn auto al een keer afgekeurd vanwege losse veren aan de voorkant op een brug. Nu wil ik zeker weten of dit nu wel eerlijk was of niet. Aangezien ik elk jaar bij APK mijn voorkant omhoog moet zetten. Waar staat het bewijs zwart op wit?
http://handboek.rdw.nl/regelgeving/apk/ ... fault.aspx
Vragen over "sport edition"en verlaging??
- dutchlimits
Re: Vragen over "sport edition"en verlaging??
Audi S7 4.0TFSI V8
dat er dus geen speling in mag zitten of rond mag vliegen om de demper heen
- dutchlimits
Daar zal het inderdaad wel op neerkomen ja
Audi S7 4.0TFSI V8
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Mja even heel simpel gezegd, als jij een ikea kastje in elkaar zet of een meubelmaker het deugdelijk in elkaar zet. Daar zit het verschil in, dat het anders geïnterpreteerd wordt is een andere zaak... Maar los is niet vast en ook niet degelijk gemonteerd, ook al komt die terug in zijn positie. Een veer mag niet vrij kunnen bewegen, dat is immers gevaarlijk.dutchlimits schreef:Wordt je niet veel wijzer van, ik weet niet wat zij onder "deugdelijk bevestigd" verstaanHessels schreef:
- Hessels
Bij het rdw wordt met deugdelijk bedoeld dat het niet losraak van het voertuig. Dus dat het er niet onderuit valt.
Een auto met losse veren zou ik gewoon goed keuren en hoe een ander dat doet moet hij zelf weten.
Laten we bij het onderwerp van het topic blijven.
V40 phase III 2.0 limited sports edition 2003
ik ben even benieuwd want dat ben ik in dit topic niet helemaal duidelijk tegen gekomen, ik heb een V40 fase 2 op kenteken 2002 (model 2003 volgens de dealer). ik heb als code op mijn chassis plaatje staan 5AV2AZ als ik het goed gelezen heb zit er dus een Comfort onderstel onder.
Zijn er voor mijn volvo dan 'sportsline' stuggere dempers te bestellen bij de dealer die op mijn volvo passen, maw zijn de bevestigingen hetzelfde?
gr Rolf
gr Rolf
Niemand die er een antwoord op heeft? Als ik op de onderdelen sites kijk heb ik tot nu toe geen originele dempers gezien voor een 'sport' onderstel, wel wordt er soms onderscheid gemaakt voor welke motoren van de v40 ze geschikt zijn, zit het sport onderstel dan alleen in de andere veren en heeft de 2.0t altijd andere dempers dan bv de 1.8 versie?
- Smoker
Bij mijn weten zijn de bevestigingspunten uitvoerings onafhankelijk. Kleurcodes geven v.w.b. de veren aan wat de uitvoering is (is een topic over) Dempers zijn er of gewoon, of nivomat (ook een topic over)
Het veren verhaal snap ik, daar zitten kleurtjes op, maar de dempers heb ik tot op heden niet over gehoord of er verschil in het sport onderstel of comfort onderstel zit, dat staat namelijk in geen enkel topic duidelijk omschreven
- Smoker
Dat wordt bepaalt door de veren, niet door de dempers
- Smoker
Je hebt 2 soorten dempers. De gewone en de automatische (nivomat). Hoogte, laagte, comfort doen de veren.
Oké dat was wat ik wilde weten, onder een 'echte' sport auto zal de demping vaak ook aangepast zijn en niet alleen de veren.
Maar dat verklaard inderdaad ook waarom je geen verschillende dempers kan vinden voor sport of geen sport onderstel.
Het nivomat verhaal had ik me inderdaad al in verdiept maar dat zit er bij mijn volvo niet onder, aangezien hij lekker ingezakt is door de twee gebroken veren achter
