Welk type volvo speakers, waar zitten ze en afmetingen?
dangerzone
6
Re: Welk type volvo speakers, waar zitten ze en afmetingen?
Bericht door dangerzone »
hervelt schreef: ma 05 mar 2018, 21:15 Precies.
Hoe je ze kunt herkennen ?
Dat zal moeilijk worden
Ik had ook al wat lopen zoeken met Google en was een soort gelijk PDF bestand tegen gekomen.
Een hoop nummers maar niet hetzelfde als de nummers op de speakers dus kon er niet veel wijs uit worden.
Ook als je zoekt naar de woofer kom je alleen actief en passief tegen verder niks.
Cavanta
6
Bericht door Cavanta »
Nu kon ik niet wachten met het openmaken van de auto natuurlijk...
En nu snap ik er nog minder van!
Dit is mijn nieuw aangekochte set:
Dit is mijn oude sub:
Is deze nieuwere nu een actieve of niet?
Overigens kan ik nergens zien waar de kabels van de subwoofer bij de achterspeakers bijeenkomen.
dangerzone
6
Volgens mij zie ik 2x een passieve sub ?
Dus zou je alleen maar de versterker erin moeten bouwen
hervelt
Roepnaam: Johan
Bericht door hervelt »
Cavanta schreef: di 06 mar 2018, 20:35 Nu kon ik niet wachten met het openmaken van de auto natuurlijk...
Je hebt een losse versterker en een passieve subwoofer.
Of dit eenzelfde of zwaardere subwoofer is als die je al had weet ik niet maar zou ik wel even vergelijken.
Kun je geen specs of wattage van die versterker aflezen of Googlen.
(Een actieve sub met ingebouwde versterker heeft zowel links als rechts een stekker aansluiting, voor de luidsprekers en 12 volt voedingsspanning)
Dat kabeltje dat van de radio naar de versterker loopt is het audio signaal kabeltje naar de versterker.
Als je bij de 2003 Elektrical wiring diagrams in de download sectie kijkt zie je drie verschillende radio/luidspreker opstellingen staan.
Dat kabeltje dat linksonder langs je sub naar achter loopt, zit daar een 12V stekkertje aan ?
Laatst gewijzigd door hervelt op wo 07 mar 2018, 20:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Cavanta
6
Uuhm ik heb hem alweer dichtzitten haha.
Maar bedoel je toevallig het stekkertje wat op de onderstaande foto links van de subwoofer hangt?
hervelt
Roepnaam: Johan
Het schema staat in de V40 S40 2003 Elektrical wiring diagrams, op bladzijde 61 en 62.
Wat ik dus heb is een 7 delige speaker setup, volgens Audio Level 2.
Wat jij hebt is de versterker met sub uit een 9 delige speaker setup, volgens Audio Level 3.
Ik zou denken dat Audio Level 3 net een klasse hoger ligt.
Ben dus wel benieuwd naar de specs van de versterker. En misschien is die passieve sub ook zwaarder.
Dat kabeltje met die stekker eraan is de 12 volt voorbereiding voor een actieve sub.
Jammer dat je een andere hebt anders was je al klaar geweest.
Zie trouwens dat het kabeltje van de radio naar de losse versterker een audio signaal kabeltje is. Die heb je dus nodig.
Zat in de donor auto een HU-1205 ? Die heeft een paar extra stekker aansluitingen voor een CD/MD wisselaar en versterker blijkbaar.
Maar niet alle HU-1205 hebben beide stekker aansluitingen.
Cavanta
6
Klopt, degene waar ik hem van heb gekocht heeft mij deze schema's ook meegegeven.
Alleen zoals ik het nu snap moet ik De deurspeakers naar achteren laten lopen en deze op de stekker voor de versterker aansluiten.
en de subwoofer op de andere stekker aansluiten + de 12V. De aparte signaal kabel heb ik er bij zitten, evenals de complete kabelboom van de donorauto :P.
Daar heb ik ook de HU-1205 van gekocht.
Eens even kijken hoe ik dat het makkelijkste kan gaan doen.
Ik heb verder geen enkel idee van de specs van die dingen. Staat er helemaal niks op haha.
Wel klinkt die subwoofer al een stuk beter wat ik nu kan horen. Alleen kan deze niet hard omdat deze te weinig stroom krijgt.
Wanneer ze harder gaan beginnen ze te kraken met de d-stijl speakers.
Ook nog een vraagje, heb jij de grom versie met bleutooth?
En wat is de kwaliteit van het signaal dat de grom levert?
Cavanta
6
Ik heb nog even gezocht en dit is het enige wat er van te vinden is...
hervelt
Roepnaam: Johan
Er staan luidspreker codes onder de speakers welke verwijzen naar een type+locatie van de luidspreker.
Luidspreker code 16/2 en 16/3 zijn je deurspeakers en die moet je inderdaad op de losse versterker aansluiten. (Daarvoor moet je van conector 44/15 de aansluitnr's 17 t/m 20 anders bedraden. Doorverbindingen tussenuit halen en naar je versterker leiden. Zie de verschillen tussen de aansluit plaatjes van Audio Level 2 en 3 zoals in het 2003 Wiring diagrams vermeld.
Ook locatie tekeningen van de diverse connectoren staan daar in.)
Maar je kan de deurspeakers mogelijk ook gewoon bedraad laten zitten zoals origineel voor Audio Level 2 voorbereid is. Die speakers gaan vanuit de HU-1205 ook al aardig hard.
Zag wel dat bij een S40 de subwoofer parallel aan de hoedenplank luidsprekers met codes 16/6 en 16/7 aangesloten wordt op een losse versterker.
Bij een V40 blijven de D-stijl speakers met codes 16/6 en 16/7 rechtstreeks op de radio aangesloten. Dan heeft de subwoofer een eigen luidspreker kanaal van de versterker ter beschikking.
Je moet dus je bedrading van subwoofer en D-stijl gaan scheiden maar wellicht is het handiger gewoon nieuwe draad te leggen van versterker naar de subwoofer.
Als de kabelboom de je erbij hebt gekregen deze bedrading wel bevat (voor Audio Level 3 dus), zou je die evt ook kunnen leggen.
Maar kijk even goed naar connector 44/15 (17 tot 20) hoe dit combineert met een andere kabelboom.
(Trouwens; Als over 9 delige set HP set gesproken wordt, wil zeggen dat de dashboard luidsprekers dubbel uitgevoerd zijn (mid en high)) Je hebt dus maar op 7 plaatsen speakers zitten)
Mijn Grom (USB2) module heeft geen Bluetooth. Kon je er wel apart bijkopen, niet gedaan.
Iemand schreef kort geleden over een USB3 module die hij ingebouwd had, wat ik begreep heeft die ingebouwde Bluetooth support.
De geluids kwaliteit van een Grom is wel hoogwaardig te noemen hoor. Mooi stukje techniek binnenin.
De beperking zit in je MP3 bestanden. MP3's met een Bitrate van 128 tot 192 kBps is geen probleem. Een hogere Bitrate geeft vooral grotere bestanden.
(maar weet niet zeker of ook andere bestands types ondersteund worden)
Wat de bandbreedte van de line-in ingang is weet ik niet.
Je kunt een Grom USB interface evt ook rechtstreeks met een iPhone koppelen (en dacht ook Android?), met een bij te bestellen aansluitkabel, die ook je iPhone oplaad.
Dan kun je met je autoradio door de playlists van je iPhone bladeren en bedienen.
Cavanta
6
Even een update:
Ik heb bijna de gehele auto uit elkaar gehaald om de bedrading na te lopen.
Naar mijn wens toch te veel werk om deze te gaan verleggen. Dus de gehele set gaat er weer uit :P
In de tussentijd heb ik ook nog de GROM BT3 aangekocht en aangesloten. Deze werkt echt perfect!
Alleen nu alweer overbodig haha. Toch maar besloten om gewoon zelf de handel te gaan versterken en in te bouwen.
Dank voor alle informatie! Hier heb ik zeker heel veel aan gehad. En als iemand anders nog iets wil weten...
Ik weet nu zo ongeveer alles van alle verschillende sets, kabels, modellen etc haha.
TheMies
4
Roepnaam: Mies
Verschil in speakers
Bericht door TheMies »
Hallo
Heeft iemand enig idee wat het verschil is tussen beide speakers?
De blauwe conus heeft groen sticker achterop
Zonder blauwe conus blauwe sticker
Re: Verschil in speakers
Al eens gezocht hier op ?
Gewone speaker en high performance speakers
TheMies
4
Roepnaam: Mies
Nou ik heb zeker gezocht en veel gelezen hoor en weet dat er hp speakers zijn en gewone. Maar die zonder blauwe conus zien er door de rubberen rand steviger uit en de magneet is groter en zwaarder. Vandaar dat ik in de war ben of dit ook een hp speakerset is. Dacht dat betere speakers vaak een rubber rand hebben en meer kunnen hebben.
Nee, zijn ze niet.
Ze kunnen wel wat meer aan dan de HP, nadeel is dat ze ontzettend vervormen en beginnen te flappen.
De HP zijn daar een stuk strakker in.
TheMies
4
Roepnaam: Mies
Ahh oké. Ze klonken idd wel erg strak en merkte geen verschil
Dankjewel in elk geval
