Alle vragen mbt veerspanners (bv huren, op welke manier enz
Re: veerspanners wel/niet nodig bij schokbreker links achter
Is het monteren van schokdempers wel te doen vor een leek. Hoor veel verhalen op internet dat het een rotwerkje is...
- marcveen
Het is zeker goed te doen. Het meeste werk is, zoals vaker, de voorbereiding zoals het verwijderen van de bekleding in de kofferbak.
Maar zoek maar even op het forum, daar is al meer over geschreven.
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
Is er een How to van dan? kan alleen een howto vinden over verwijderen van bekleding. Wil precies weten wat te doen en welke odnerdelen ik nodig heb..
- marcveen
Hier kan je al veel info lezen;
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... chokbreker
Ik had ze zonder veerspanners vanonder gekregen
Wel moet je onderste draagarm losmaken (bout nast de bout van de schokbreker naar de wiel toe)
Pas wel op dat deze niet afbreken, dan ben je verder van huis .
Zorg ieder gevaal dat je 4 nieuwe heb liggen ik had 2 nieuwe nodig.
Waarschijnlijk lukt je niet zonder slijptol
Succes
Succes
Ik moet de demper vervangen. de veer is vorig jaar vervangen en die kan volgens mij nog wel ff mee. Denk dat ik ermee langs een fastfitter ga om de veer over te zetten.
Om één of andere reden breken vaak de bouten aan de linker zijde.
Als dit alles los geweest zou ik de auto ook opnieuw uitgelijnen
En ook dan kan je tegen het probleem aanlopen dat de uitlijn punten vast zitten of afbreken.
V70 2.4T AWD
