Alles over verwisselen stoel (pass - bestu, bekleding enz
- Roepnaam: Paul
Re: Bekleding S40
Oké bedankt de zitting is nog wel te doen de rugleuning is wel een precies werkje maar beetje voor beetje doen stoelverwarming moet ik ook overzetten zit bij deze stoel er niet op de zitting zou wel weer met tayriempjes vastgezet kunnen worden
Verstuurd vanaf mijn H8324 met Tapatalk
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
Re: Bekleding S40
De ringetjes kun je ook kapot knippen en vervangen door ty-raps, bij voorkeur kleintjes. En dan de kopjes niet laten uitsteken natuurlijk
- Bramzel
- Roepnaam: Bram
Re: Bekleding S40
Het grote voordeel van tie wraps is ook dat je alles eerst 'los vast' kan zetten, en dan pas aan het eind alles strak trekken. Dan hou je de ruimte die nodig is om te werken, wel zo fijn.
Instagram: @brambo.jpg
- Roepnaam: Paul
Re: Bekleding S40
Oké bedankt heren eerst maar oefenen hoe ik de draaiknop eraf krijg die zit met 2 veren vast aan de rugleuning
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
Re: Alles over verwisselen stoel (pass - bestu, bekleding enz
Bij een van de draaiknoppen, uit mijn hoofd die bij de middenconsole, moet je het middelste ronde deel er uit klikken.
- Bramzel
- Roepnaam: Bram
Dat of indrukken en losdraaien. Er zijn twee types, waar ik achter kwam door er eentje te slopen
- Roepnaam: Paul
Die knop van de rugleuning boller zetten gaat niet los moet er eerst 2 veren los van binnen
- Bramzel
- Roepnaam: Bram
Probeer hem eens in te drukken en dan los te draaien en naar je toe te trekken? Het is wat geouwehoer maar hij gaat wel los uiteindelijk.
- Roepnaam: Paul
Gelukt je had gelijk dankjewel
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
Toevallig heb ik vanmiddag de “nieuwe” sloopstoel in de auto gemonteerd. Er zat nog geen aansluiting in mijn auto voor de elektrische verstelling dus die heb ik afgelopen week nog even uit de donor gehaald. Wel een pestwerk, één ader van onder de stoel helemaal naar de stekker achter de zekeringkast onder het dashboard trekken! 2 uur bezig geweest voor één enkele draad. Gelukkig werkt alles naar behoren.
- Roepnaam: Paul
Bij mij de sloop stoel zit geen stoelverwarming in dus moet ik overzetten bekabeling wisselen want hier zit maar 1 contactplug en die in de auto heeft er 3
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
Heb je dan wel een stoel van dezelfde phase? Die oranje buis is toch van de stoel-airbag? Daar zou in de auto een klein groen stekkertje voor moeten zitten. Toevallig heb ik nog wel een handmatig bediende stoel uit een phase 2 2004 staan nu, ook daar is de bekleding slecht van. Maar die heeft wél drie stekkers en werkende stoelverwarming. Dan zou je het compleet kunnen voorbereiden en zo overpluggen, scheelt een berg werk! Doe bij interesse even een pb, ik woon redelijk dichtbij jou zie ik. Kosten komen we wel uit!
- Roepnaam: Paul
Het is er 1 uit 2002 phase 2 maar was waarschijnlijk een optie wel of geen stoelverwarming maar ze zeggen dat de bekabeling van de stoelverwarming over te zetten is de auto stond bij mij zwager de stoelen mocht ik meenemen de sloopauto ging toch weg maar het zal wel een hele klus zijn dat over te zetten
- Mickos
- Roepnaam: Michel
Je moet van je oude stoel het complete aansluitblok over zetten denk ik, wil je alles werkend krijgen. Mits de stekker voor de airbag hetzelfde zijn, geen idee even uit mijn hoofd of dat zo is want heb geen materiaal hier bij me om dat te checken, jij wel. Je moet iedergeval zorgen om het aanpassen van stekkers te vermijden, vooral airbag. Denk dat het aanbod van juiste stoel mbt stekkers een veel betere is qua tijd en klooien. Hoes eraf en overzetten en klaar.
Ps: zou je echt even gebruik kunnen maken van interpuncties als je via de telefoon typt, je verhaal is echt niet goed te lezen.
- Roepnaam: Paul
Oké bedankt ik weet het ik hoor het vaker over mijn typkunsten
Verwisselen Phase II interieur V40
Ik ben aan hey kijken hoe ik mijn huidige Phase II lederen interieur kan wisselen met een andere Phase stoffen interieur. Beide modellen uit 2003. Alles is dus verder identiek.
Is het gewoon een kwestie van de accu los, stekkertjes onder de zitting los en de vier bouten losdraaien? Of moet ik nog ergens specifiek rekening mee houden om eventuele storingen te voorkomen?
Las hier al een show to van een Phase I, maar die heeft de sensor in de zitting zelf zitten begrijp ik.
- 6
- Roepnaam: John
Ik heb zelfs de accu nooit losgekoppeld. Als je tijdens het sleutelen niet aan het contact zit heb ik zelfs geen brandend airbag lampje gehad.
Maar of het de manier is weet ik niet . Bij ging het in ieder geval
- Mickos
- Roepnaam: Michel
Veiliger om accu even los te koppelen, je weet maar nooit. Bij was contact inschakelen spannender, door geklooi met airbagkabel door vorige eigenaar.
Nee is het wel, althans kan me niets meer herinneren dat ik iets extra's moest doen tijdens mijn ombouw.Is het gewoon een kwestie van de accu los, stekkertjes onder de zitting los en de vier bouten losdraaien? Of moet ik nog ergens specifiek rekening mee houden om eventuele storingen te voorkomen?
Dank, we gaan dinsdag aan de slag
- Spartaan
- Roepnaam: Marcel
Ik heb hier een lederen interieur liggen van een later type dan ph1,deze wil ik in gaan bouwen.
Waar ik naar op zoek ben is een kleurnummer van de bekleding,ik heb deze set overgenomen die al uit de daarbijhorende auto was gehaald.
Ik kan nergens op en onder de stoelen een code vinden,het enige dat ik weet is dat de kleur een gelimiteerde uitgave was.
Aangezien het leer wat opgelapt moet worden heb ik toch een kleurcode of nummer nodig.
Of weet iemand een adres waar ze met kleurstalen kunnen zoeken,of andere suggesties?
