Cruise Control buiten werking en ook DSA????
Vandaag moest ik wat ophalen voor me vriend, duswel een kar geregeld.
Alle lichten op de kar branden uitstekend
Maar tijdens rijden kwam ik snel achter dat mijn DSA uit stond (lampje bleef branden)
Ook cruise control kon ik niet gebruiken
Is dat standard of gewoon storing in stekker van de trekhak?
Heb wel originele afnembare volvo trekhak
Zelf ABS lampje deed ff branden, maar na opnieuw auto te hebben gestart kwam niet meer terug
- DirkT4
- Roepnaam: Dirk
Re: Cruise Control buiten werking en ook DSA????
Bij mij gaat dat lampje niet branden als ik er een aanhangwagen achter heb hangen. Ook fabriek af een afneembare trekhaak.
T4 verkocht in 2012 !!
Maar nog steeds Volvo-minded.
Misschien een lek stroompje rem verlichting, dan haakt DSA en cruise control direct af.
Zou dan het lampje van remcheck niet moeten branden?
Bij mij blijft af en toe DSA lampje branden bij starten + de hu1205 display ziet er dan raar uit... zelfde issue, of ?
Nee want deze is alleen voor controle van de drie achterlichten op de auto.krismazur schreef:Zou dan het lampje van remcheck niet moeten branden?
Met het lek stroompje lijkt het of je op de rem trapt.
Waarschijnlijk lamp controle en anders voor de zekerheid uitlezen om te kijken of er foutcodes zijn.devnullT4 schreef:Bij mij blijft af en toe DSA lampje branden bij starten + de hu1205 display ziet er dan raar uit... zelfde issue, of ?
Ok, dus ik zou eens moeten testen of de DSA in zo'n geval nog wel z'n werk doet? Dat de hu1205 display soms helemaal in de war is + sommige dashboard lampjes (de lichtjes) doen het niet, dan later weer wel, kan hier niks mee te maken hebben?
Hey Kris,
Ik heb precies hetzelfde, Mijn cruisecontrol doet het sinds kort niet meer en gepaard hiermee blijft mijn DSA lampje branden. ABS doet het trouwens wel nog prima
(daarnaast doet mijn claxon het niet, zit gelukkig wel nog een externe claxon op )
En heb het idee dat ik een piepje hoor als ik stuur (misschien iets los achter de tellerunit? )
