- markk08
- Bouwjaar: 2007
Re: parkeer sensoren met display
Ik heb de camera in het loze gedeelte van het rechter achterlicht gemonteerd (waar mistlicht kan zitten).. Hetzelfde als nog iemand op dit forum, het ziet er super strak uit, en wanneer je even oefent met de camera en achteruit rijden is het best te doen..
Ik vind sensoren te gevoelig, tijdens regen schijnen ze slecht te werken alsmede in de winter wanneer er condensvorming is, een camera geeft duidelijk beeld en detecteerd een grote hoek..
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
En hoe ziet dat eruit, voor mijn beeldvorming?
- gerkenator
gisteren file parkeert voor eerst sinds de install, en kon mooi op 30cm een auto benaderen om daarna mooi midden in vak neer te zetten.
tot nu toe dus wel aardig content mee.
ik ga ook nog eens scheef in parkeren en zien hoe hij dat detecteerd.
- gerkenator
1.7 meter van een object af
de display met de dradajes.
ben nog steeds erg tevreden over de parkeer sensor met display, het parkeert veel makkelijker.
kan tot 30cm een object naderen en daarna geeft een lange piep aan en telt ie af op de display tot 0.0 meter.
KingCo parkeersensoren
Heeft er iemand ervaring met het installeren en gebruik van KingCo parkeersensoren?
www.kingcopark.nl
Dit is een systeem dat zonder te boren in de bumper te installeren is. En kost vanaf €90. Lijkt mij eigenlijk wel wat maar twijfel nog een beetje over de kwaliteit. Iemand ervaring met dit systeem?
www.kingcopark.nl
Re: KingCo parkeersensoren
Daan!
Bij mij op het werk verkopen ze soortgelijke setjes van VDO.
De ene klant is er tevreden over en de ander niet.
Heeft te maken met de opbouw van je bumper (kunstof / staal) maar is bij elke auto weer verschillend.
Denk dat het "proberen" word..
ik heb een V40 dus het zou mooi onder de zwarte strip gezet/geplakt kunnen worden.. Maar vraag me inderdaad af of het allemaal wel goed werkt. Of het wel goed alles ziet zeg maar.
zo te zien moet je de bumper er toch afhalen dus waarom dan niet de gaten boren, goedkoper en bewezen werking
Re: Alles over Parkeersensoren (PDC
In de planning staat nog steeds het onderzoeken van de storing aan m'n PDC (origineel Volvo). Heeft er iemand ooit een probleem mee gehad, bijv. kapotte sensor? Heb namelijk al enige tijd een nieuwe sensor in huis, maar vraag me even af hoe ik dit het beste aanpak. Bumper eraf en weerstand over de afzonderlijke sensoren meten oid?
Misschien zegt VADIS er iets over. Moet ik anders eerst 's proberen...
Kan PDC niet vinden in VADIS. De upgrade kit kost trouwens €420,=, dus kan me voorstellen dat mensen dat nu niet meer gaan installeren. Maar zijn er echt zo weinig mensen met het officiele PDC op hun S- of V40?
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Vadis laat mij alleen maar zien over het onderdeeltje van PDC dus de sensor..
Volvo S60 2.4
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Hahaha ja dat is een goede vraag hahah sorry ik ben vergeten hoe ik het heb gevonden uuuuhn ik ga vanavond nog even voor je kijken sorry steffen
Laatst gewijzigd door markk08 op zo 17 jul 2011, 22:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo S60 2.4
Steffen
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Steffen, sorry voor mijn zeer late reactie maar ik ben momenteel in het buitenland en heb niet altijd een internet verbinding, en wanneer ik die heb kan ik niet altijd op de laptop ...
Anyway dit is wat ik vond in Vadis, het heet geen PDC maar 'reversing warning unit' hahaha wat een benaming....
Hopelijk kan je er wat mee:
Dan heb ik wel direct een vraag aan je, kan je voor mij de afstanden van de sensoren meten? Van de grond af, tussen iedere sensor... Ik heb namelijk een set met 8 sensoren besteld en die wil ik wel origineel gaan inbouwen
Volvo S60 2.4
Thanks! Je moet er maar opkomen
Ik heb de NL-versie, dus moet ik zoeken op "Achteru.waarsch"....
Hier ook nog wat info over die (Ph2-) sensor (9187069 in VADIS). Andere code ervoor is 8641281:
http://www.volvopartswebstore.com/produ ... 41281.html
Ik ga ff meten voor je...
Laatst gewijzigd door sdirkx op ma 25 jul 2011, 13:47, 2 keer totaal gewijzigd.
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Hahaha ja inderdaad! Ik lachte me werkelijk rot, de benaming vind ik zelf nou niet professioneel maar uiterst simpel hahaha ..
Ik hoop dat je de storing eruit krijgt! Ben benieuwd naar je bevindingen!
Volvo S60 2.4
Hoogte is 47,5 cm (let op corrigeer voor mijn verlaging: 6cm!)
4 sensoren verdeeld over de achterbumper (met ronding van de bumper mee gemeten):
Op de hoek <-- 49cm --> linker van het midden <-- 51 cm --> rechter van het midden <-- 49 cm --> Op de hoek
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Thnx!!!
Volvo S60 2.4
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Nu wil ik in mijn auto 8 parkeersensoren inbouwen, (voor en achter) maar wat ik mij afvroeg onze Volvo's zijn heerlijk uitgerust met een stalen balk in de voorbumper, is het dan wel mogelijk om in de voorbumper sensoren te plaatsen??
Voordat ik een verkeerde set koop, scheelt namelijk ook aardig in prijs!
Nu kon ik dit in Vadis vinden maar ik weet niet of die stalen balk in de weg zit (als de sensoren in de bumper zitten)..
Ik wil namelijk niks aan die stalen bumper wijzigen...
Volvo S60 2.4
