TurboDruk -(meet gegevens, te laag, zelf verhogen? enz
Re: Alles over de Turbodrukmeter gegevens
Vraag me dan toch af hoe Darkrider aan 1,5 bar kan komen. Lijkt me wat (gevaarlijk) hoog.
is het een p1 t4?sdirkx schreef:Vraag me dan toch af hoe Darkrider aan 1,5 bar kan komen. Lijkt me wat (gevaarlijk) hoog.
wel erg hoog, zal leuk zijn voor het koppel maar boven in de toeren alleen warme lucht blazen, dus geen winst opleveren tov een lagere druk.
- BOULLIET4
Help turbodruk te laag
goeiedag iedereen
ik heb net me turbodrukmeter aangesloten en hij geeft tussen de 0,7en0,8druk aan.het gaat om een t4 uit 98 met (een nieuwe turbo)8maanden oud,en in december gechipt bij DTC.
mijn vraag is hoe kan het dat het zo laag is,gechipt horen ze toch 1bar te geven?
groeten ruud
groeten ruud
Re: Help turbodruk te laag
Alleen gechipt of ook op de turbo de boost control valve afgesteld?
- BOULLIET4
hij is alleen gechipt WouterWouter schreef:Alleen gechipt of ook op de turbo de boost control valve afgesteld?
Dan heb je waarschijnlijk nog de lage afgestelde boost druk.
- BOULLIET4
en wat kan ik daar aandoen?Wouter schreef:Dan heb je waarschijnlijk nog de lage afgestelde boost druk.
ik ben een leek wat dat betreft.
groeten ruud
Navraag doen bij de garage die de turbo vervangen heeft, of ze boost druk hebben gecontroleerd/afgesteld.
- BOULLIET4
Volgens mij zeiden ze toen tegen mij dat hij zo aangeleverd werd en hun niks hoefden te regelen toen ik het vroeg,maar ik zal het nog wel eens na vragen.Wouter schreef:Navraag doen bij de garage die de turbo vervangen heeft, of ze boost druk hebben gecontroleerd/afgesteld.
Kan het kloppen wat hun mij vertelden?
groeten Ruud
Lijkt mij toch wel handig en zeer verstandig om de totale werking van zowel de turbo als regeling te controleren en evt af te stellen.
Dus ook de tcv (turbo control valve) en op de turbo de boost valve actuator.
Controleer ook de eenweg klepjes bij de gasklep en van de inlaat naar de brandstofdampafzuig systeem (EVAP), deze wil ook wel eens doorslaan zodat de druk weg lekt.
Zie topic : http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =37&t=5773
- BOULLIET4
Controleer ook de eenweg klepjes bij de gasklep en van de inlaat naar de brandstofdampafzuig systeem (EVAP), deze wil ook wel eens doorslaan zodat de druk weg lekt.Wouter schreef:Lijkt mij toch wel handig en zeer verstandig om de totale werking van zowel de turbo als regeling te controleren en evt af te stellen.
hoe controleer ik of dit nog goed werkt,en hoe merk ik dat het dus niet meer goed werkt?dus als dat niet goed is bouwt hij niet genoeg druk op?
groeten ruud
Valt daar iets aan af te stellen dan? Wastegate actuator wel.Dus ook de tcv
Zwaardere TCV kan ook zinvol zijn. Ben ik zelf ook naar aan het kijken.
Mijn turbo drukmeter gaf dat ook eerst aan
Totdat ik mijn luchtfilter ging schoonmaken (k&n vervangingsfilter) die was een beetje vies.
Daarna waren er opeens hogere waardes
- BOULLIET4
is misschien wel een idee alleen heb ik een openluchtfilter erop zittenbeginner schreef:Mijn turbo drukmeter gaf dat ook eerst aan
Lees even de bovengenoemde topic even door Ruud.BOULLIET4 schreef:Controleer ook de eenweg klepjes bij de gasklep en van de inlaat naar de brandstofdampafzuig systeem (EVAP), deze wil ook wel eens doorslaan zodat de druk weg lekt.Wouter schreef:Lijkt mij toch wel handig en zeer verstandig om de totale werking van zowel de turbo als regeling te controleren en evt af te stellen.
groeten ruud
- Eigenaar
De TCV kan ook defect zijn, gebeurt wel eens! Ook al twee keer gehad (bij verschillende Volvo's).
De wagen rijdt dan als een puddingzak met 0,5 bar.
hey hallo
ik heb sinds gisteren een turbodruk meter in mijn s40 zitten. nu valt me op dat ik in de eerste en tweede versneling niet meer dan 0.8 bar druk krijg. en pas vanaf de derde versnelling 0.9 á 1.0 bar. is dit een beveiliging van uit de computer of heb ik ergens een probleem? mijn s40 is gechipt en heeft sinds vorige week een compleet 3'' jt uitlaatsysteem er onder zitten.
mvg robbie f
mvg robbie f
Volvo S40 T4
Full options
2002 FaseII
Full options
2002 FaseII
Er kunnen verschillende oorzaken zijn. Zo kwam ik er bv ook achter na plaatsing van de boostmeter dat ik een te lage druk had. Bleek uiteindelijk de TCV.
Je zou moeten weten wat je maximale druk zou moeten zijn. Omdat ie gechipt is, is dat wat lastig te zeggen. Ik zou zeggen dat 0.8-1 voor een T4 redelijk standaard is...?
