Ruitensproeierpomp - ruitensproeiervloeistoftank - Ruitensproeierventiel
- DirkT4
- Roepnaam: Dirk
Re: ruitensproeiervloeistoftank
Controleer eerst even of het geen slangetje is wat lekt.... wil ook nog wel eens gebeuren en scheelt een hoop uitbouwwerk.
T4 verkocht in 2012 !!
Maar nog steeds Volvo-minded.
- vruchie
Als ik hem bij vul dan is ie een dag later alweer leeg.
En als ik dat wil nakijken dan moet het hele carroserie deel eraf of niet?
Volgens mij kan je vanuit de binnenkant niks doen.
- R.O.B
De bumper moet er voor af. Dan zie je de tank zitten.
Niet zover hoor, maar je ziet hem wel links zitten :
S40 2.0T 1999 afgekeurd, ruitensproeier werkt niet :(
Mijn S40 2.0T uit 1999 is bij de APK gisteren afgekeurd op het feit dat de ruitensproeier niet werkt..... nou valt dat gelukkig dan wel mee bij een APK, maar ik zit er een beetje mee hoe dit zelf te repareren.
De APK man heeft het systeem al doorgeblazen maar het werkt nog steeds niet. Ik denk dan ook dat er geen verstopping is, maar dat het motortje/pompje de geest heeft gegeven.
Het reservoir voor de ruitensproeiervloeistof weet ik uiteraard wel te vinden, maar het pompje zie ik zo 1-2-3 niet onder de bomvolle motorkap.
Heeft iemand misschien een tip hoe ik het makkelijkst bij dit pompje kan komen om het te demonteren en vervolgens te vervangen?
Hartelijk dank!
Hartelijk dank!
Re: S40 2.0T 1999 afgekeurd, ruitensproeier werkt niet :(
Deze zit achter de bumper, onderin het reservoir.
Beter er onder gaan liggen om er bij te kunnen dus.
Dank Wouter.
Dus dan moet ik even de voorbumper demonteren lijkt me ? En uiteraard een ander pompje op de kop weten te tikken...
Dat lijkt me een betere eerste optie om te proberen dan gelijk de hele bumper eraf te halen :) Dank u!sdirkx schreef:Beter er onder gaan liggen om er bij te kunnen dus.
Mogelijk zit er wel een afdekplaat in de weg. Die zal je er dan wel af moeten halen.
weet je zeker dat de gaatjes niet dicht zitten van de vernevelaars in je motorkap?
ik had dit namelijk ook na het poetsen van de V... heb er fase II in gezet en een
wereld van verschil...
"people don't make mistakes, just happy accidents"
Controleer anders ook voor de zekerheid de eenwegklep onder de motorkap (linksonder).
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... 3&start=60
ik heb nog pompje liggen, als je deze nodig hebt laat me weten
Iedereen alvast bedankt!
De zekering van het pompje bleek ook defect, deze heb ik inmiddels vervangen. Ook zat er een slang los bij de eenwegklep. Die heb ik weer vastgezet.
Vervolgens nog eens geprobeerd te sproeien, er komt wel wat water uit de vernevelaars maar dat is echt heel erg minimaal. Het water reikt niet verder dan 2 cm vanaf de vernevelaartjes... en een hoop bubbels, niet eens straaltje.
Zou het kunnen dat omdat de slangetjes helemaal droog staan het pompje niet genoeg kracht heeft om de slangetjes te vullen? Of zou er valse lucht worden aangezogen ergens zodat de druk weg valt?
Zal toch nog even proberen om het pompje te demonteren.
Nogmaals iedereen dank, mocht ik onverhoopt toch nog een pompje nodig hebben, meldt ik me!
- Roepnaam: Danny
Is het niet mogelijk om een slang zo dicht mogelijk bij de pomp los te maken om te kijken wat daar de opbrengst is van het pompje? Zo kan je de pomp ook testen lijkt me
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Is helemaal niet zo gek inderdaad! Dit zou je kunnen testen, merk je gelijk hoeveel druk er is Maar het kan inderdaad ook aan slangetjes liggen, check en dubbelcheck de slangetjes + verbindingen eens ..
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Is moeilijker om bij de pomp te komen, dus is het weer makkelijker om eerst even bij het T-stukje te checken. Maar de gedachte is goed hoor.
- Roepnaam: Jeroen
Het pomppje heeft bij normaal functioneren overigens gewoon genoeg kracht om de leegstaande slangetjes te vullen :) dan duurt het alleen langer voordat het water er is, zo kun je o.a. merken dat je eenwegventiel kapot is. (is in dit geval overigens niet zo)
Eenieder hartelijk dank :)
- zekering vervanging
- terugslagklep losgemaakt
- slangetjes opnieuw vastgemaakt
- sproeiers met naaldje opengemaakt
en hopsakee, sproeien als een mallle!
Nu nog even afmelden en de APK zit er weer op!
nogmaals bedankt allemaal voor de goeie tips!
ruitenwisser vloeistof
ik heb een probleem met mn ruitenwisservloeistof. in eerste instantie moest ik meerdere malen de hendel overhalen voordat hij het deed, nu gaan alleen nog de ruitenwissers. het reservoir zit helemaal vol. ook heb ik al met een naald de tuutjes schoongemaakt. zelfs als ik de slang loshaal en in een bakje hang komt er geen vloeistof uit. ik heb gekeken maar er zit niets klem, ik ben bang dat het in de pomp zit, nu is mijn vraag hoe kan ik hier het beste bij komen? deze zit helemaal ingebouwd.
ik hoop dat er iemand ervaring heeft met dit probleem en mij enkele tips & trics kan geven
Michael
S40 1.8i
bj: 1998
Michael
S40 1.8i
bj: 1998
VOLVO S40 -- 1.8 i -- bj 1998
yesterday is history
today is a gift
tomorrow is a mystery
today is a gift
