Alles over Volvo Vadis topic
- R.O.B
Re: Alles over Volvo Vadis topic
Ander topic: Volvo wiring Electrical diagram schema's
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Zojuist ge-downgrade van Explorer 9 naar Explorer 8 en yess... Vadis werkt weer als vanouds !!
Is wellicht ook een goede tip voor andere Vadis-gebruikers; Vadis werkt dus niet als je Explorer 9 gebruikt als web-browser!
R.O.B., nogmaals bedankt voor de gouden tip!
Feiko
Feiko
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Helpie help.
Mijn vadis werkt niet meer
Ik krijg de melding: Can't find ID with value P-060968400400B. Please contact your VADIS administrator if you need any help.
Weet iemand wat dat is, werk niet met explorer maar met google chrome. Vadis heeft altijd zonder problemen gewerkt en nu ineens niet meer
Ook al gebruik je chrome kan je pc toch automatisch Explorer updaten als dit aan staat..Dimakiro schreef:Helpie help.
Kijk dit voor de zekerheid maar eens goed na.
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Precies; ik kreeg exact dezelfde melding nadat Explorer 8 naar Explorer 9 ge-update was. Update verwijdert (dus terug naar 8), en het draait weer primamyalexx schreef:Ook al gebruik je chrome kan je pc toch automatisch Explorer updaten als dit aan staat..Dimakiro schreef:Helpie help.
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Ik heb Explorer nu uitgezet maar ik krijg nog steeds dezelfde melding
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Heb nu de update eraf gegooid en idd het werkt weer
Dank voor de tip
Dank voor de tip
Dimakiro schreef:Heb nu de update eraf gegooid en idd het werkt weer
Dank voor de tip
Weer iemand blij
VADIS zelf werkt wel, maar krijg bij alles wat ik op wil zoeken (bv vrije tekst) nu: "kan geen id vinden met waarde: xxxxx". Gebruik het inmiddels op Win7 64-bits. Dat werkte eerst wel geloof ik. Opnieuw installeren heeft niks geholpen. Iemand een idee?
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Zie hierboven; even terug van Internet Explorer 9 naar Internet Explorer 8 en het werkt weer....
Wondere Wereld van Windows.
- Bouwjaar: 2016
- Roepnaam: Dirk
Ik had Vadis geinstalleerd. Werkt wel maar kan alleen storingen en diagnoses zien. Geen reparaties etc. Enig idee waar dit aan ligt?
Had ff een stukje terug moeten lezen... dat was 'm inderdaad!Kuip schreef:Zie hierboven; even terug van Internet Explorer 9 naar Internet Explorer 8 en het werkt weer....
Toch wel raar hoor dat IE9 de oorzaak is
Waar ik nog wel last van heb is dat VADIS crasht als je 'm minimaliseert tussendoor. Iemand meer last van?
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Ja! Nou ja, crashen is het ook niet helemaal, maar de zaak loopt wel min-of-meer vast geloof ik.
Komt 'n beetje op hetzelfde neer, toch? Irritant is het wel. Dus werk zoveel mogelijk met 'n 2e scherm om het te voorkomen .
Nog iemand een idee of/waar PDC (parkeersensorsysteem) ook in VADIS terug te vinden is? Heb nog steeds een nieuwe sensor liggen 'in de hoop' dat eentje het heeft begeven...
- bluemaster
Is er nog iemand die mij aan Vadis kan helpen ? Al dan niet via usenet ?
Even een pbtje naar Evert sturen.bluemaster schreef:Is er nog iemand die mij aan Vadis kan helpen ? Al dan niet via usenet ?
http://volvo40forum.nl/forum/memberlist ... file&u=185
- Type: 1.9D 102pk
- Roepnaam: Erik
Is er al iemand die heeft kunnen werken met VIDA (2010D)?
Gewoon nieuwsgierigheid hoor!
werkt wel aardig, al heb ik het op een virtuele pc in virualbox geïnstalleerd omdat hij een complete webserver en SQL server installeert.
Verder dezelfde info als in vadis voor zover ik het heb gezien (ik had gehoopt dat de tekeningen wat duidelijker waren )
Nissan micra K12
