Alles over de Keerring (lekkage, vervangen koppelingsplaten?
Re: ik hoor nu ook bij de keerring club
De vraag is?
Zweet je keering of lekt het erg veel
Bij mij zweet die aal 2 jaar,moest ik ook op aanraden van de dealer gelijk vervangen.
2 jaar verder nog geen last van lekkage
Dat ding lekt als de ziekte. Net op de brug geweest bij garage. Zowel de keerring als bij de ashoes.
Als het zaakje er toch af ligt gaan ze dan kijken hoe de staat van koppeling is en kan ik altijd nog beslissen of ik die laat vervangen of niet.
Hoop dat het meevalt met hun uurloon van 45 Euro. Hoorde dat het een dag werk is voor hun.
Garage kon mij geen indicatie geven voor de kosten. Moeten ze eerst uitrekenen.
Valt me beetje tegen die Volvo kwaaltjes. Had in verleden ook wel kwaaltjes met een Daihatsu Gran Move maar die waren aanzienlijk goedkoper.
Re: Lekkage aan schakelas versnellingsbak
linkemink schreef:Ook mijn V40 97 lekt olie via de schakelas onder in de versnellingsbak.
Nu heb ik via google wel wat verschillende tips gelezen maar erg duidelijk is het niet.
Is dit probleem op te lossen zonder de bak te demonteren en uit elkaar te halen, maw kan de oliekeering (wat volgens mij de oorzaak van de lekkage is) vervangen worden van onder af?
Of zijn er andere oplossingen.
Welkom bij de keerringclub!
Grapje gaat je minimaal €600 kosten als je naar een Volvo specialist gaat. Ik heb het momenteel ook en laat binnenkort direct dat hoesje er bij mee vervangen (alles is toch los) en laat de koppeling nakijken of deze vervangen moet worden.
Is dit goedkoop???
Alstublieft de heer Michel,
uw offerte!
Datum: 09 Juni 2011
Betreft: Offerte onderhoudsbeurt Volvo V40
Geachte heer Michel,
Hierbij ontvangt u de offerte voor een onderhoudsbeurt voor uw auto: Volvo V40,
met kenteken RT-LH-43 en kilometerstand 166.00 bij Speedy Voordeelgarage.
Onderdeel:
Aantal: Prijs p/st in €: Totaal in €:
Koppelingsset 1,00 €404,- € 404,-
krukaskeering 1,00 € 45,52 € 45,52
Arbeidsloon 5.60 € 68,43 € 383,21
Milieutoeslag
Kleinmateriaal € 34,97
Korting Speedy
Klantenpas 10%
€ -86,77
Totaal € 780,93
uw offerte!
Datum: 09 Juni 2011
Onderdeel:
Milieutoeslag
Korting Speedy
Klantenpas 10%
€ -86,77
Totaal € 780,93
ik had ook offerte bij uni garage aan gevraagd, was ongeveer 750 euro
valt mee wetend dat bij de dealer 500 euro meer moet betalen
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
En die ashoes zijn ze vergeten...?
Miesjel schreef: Onderdeel:
Milieutoeslag
Korting Speedy
Klantenpas 10%
€ -86,77
Totaal € 780,93
ashoes moet er dan nog bij komen. Garage dacht eerst dat deze goed was dus ook niet gevraagd in offerte.
- linkemink
Via de dealer kan altijd nog maar er zijn minder ingrijpende manieren zoals een paar berichten hierboven beschreven. Ik wil graag precies weten hoe. Mijn koppeling is trouwens prima en het schakelen gaat ook goed, het is alleen dat vervelende plasje olie onder de auto en het risico dat je te weinig olie in de bak hebt door dat lekken.
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
De ashoes kost niet zoveel, maar ik denk wel dat dit een eerlijke prijs is. Bij mijn vorige V was de koppeling vervangen net voordat ik hem kocht en de rekening zat erbij, die was iets van 1100 euro
Hij is het verlopen?Miesjel schreef:Is dit goedkoop???
uw offerte!
Datum: 09 Juni 2011
Onderdeel:
Milieutoeslag
Korting Speedy
Klantenpas 10%
€ -86,77
Totaal € 780,93
prise as keerring
Ik wil binnenkort mijn koppeling en vliegwiel vervangen. Ik heb begrepen dat het verstandig is om dan meteen de krukas keerring te vervangen. Ik vraag me af of het verstandig is om ook meteen de prise as keerring te vervangen maar kan hier geen informatie over vinden. Het gaat om een m56 versnellingsbak.
Weet iemand of dat inderdaad aan te raden is en of dat makkelijk te doen is mij de m56 bak ?
Maurice
Volvo s40 2000 2.0 benzine
Maurice
Re: prise as keerring
Die zit in de versnellingsbak dacht ik ?
Dat is toch die afdichtings rubber ?
Neem dan gelijk meer mee.
- stelbussen
- achteruitrijlichtschakelaar
- ontkoppelingslager, vork
- penbout
kan je bak weer een paar ton mee.
- stelbussen
- penbout
Ik heb hier inmiddels al informatie over gevonden in de Haynes.
De keerring is simpel te vervangen als de bak er af ligt.
Het gaat er me alleen om om zaken te vervangen waarvoor de bak eraf moet.
Dus ontkoppelingslager ga ik ook vervangen.
De stelbussen en penbout en achteruitrijlichtschakelaar kunnen ook wel vervangen worden als de bak erop zit toch ?
Maurice
Maurice
Lekkage bij schakelstang
Ik heb een lekkage aan de versnellingsbak van mijn v40 uit 1996.
De lekkage zit bij de keerring van de schakelstang.
Is dit makkelijk op te lossen en wat zijn de kosten hiervan?
Volvo V40 2.0 16v exclusive line bj 1996
Re: Lekkage bij schakelstang
Hoe groot is de lekkage ?
zweten of ook een plas olie onder de auto.
Je bak zal er af moeten, en dat is een hoog kostenplaatje. (bak verwijderen, sleuteluurtarief, varierend per garage, kan oplopen tot 600 euro)
het onderdeel zelf zit rond de 2 tientjes.
Het is in dat geval tevens raadzaam (bak is er toch immers af) om je koppelingsplaten mee te nemen.
Makkelijkste is om en gek zien te vinden die dit voor je wil doen voor een schappelijk bedrag.
Succes
Succes
Het is een flinke lekkage.
Er ligt een plasje olie onder de auto.
Dat wordt dus een duur grapje.
- marcveen
Volgens VIDA hoeft de bak er niet af, zie hier onder.volvoS40 schreef:Je bak zal er af moeten
Hopelijk heb je wat aan deze info.
Succes.
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
sorry, was in de war met de krukas keerring.
Dan moet namelijk wel je bak er af.
Dank je wel voor deze mooie handleiding.
We gaan het binnenkort(snel) een proberen.
Nogmaals dank.
Nogmaals dank.
- Type: 1.8 Bi-Fuel
[s40 1.8 16v] olielekkage onderaan versnellingsbak
Vorig jaar was het het bijna niet te zien, inmiddels een stuk erger incl. een hele uitwaai naar achteren over de uitlaat heen. Ruikt naar versnellingsbakolie en de bron lijkt onderaan te zitten, niet bij de assen.
Er staat mij iets bij dat het met een versnellingsbakoliekeerring te maken heeft, maar de zoekfunctie heeft mij na een half uur nog niks opgelevert, ik kan het niet terugvinden. Ook had iemand een vadis uitdraai gepost waarin de vervanging ervan stond en de mededeling dat de bak er niet voor af hoeft.
Volgende week is de apk en ik schat in dat dit echt veel te veel is om erdoorheen te komen.
Iedere tip of hulp is zeer welkom !
Laatst gewijzigd door LPG3 op di 01 apr 2014, 21:50, 2 keer totaal gewijzigd.
