Bandenspanning, hoeveel BAR, leeglopen enz
- napperd
Re: Bandenspanning, hoeveel BAR ?
Bij ons hebben ze een nieuwe luchtpomp geplaatst. Daarop staat voor Volvo v40 (na 2004) 3,4 en 3,6 Bar... Kzal morgen ff fotootje ervan schieten.. Ben zelf maar tot 2,6 Bar gegaan en vind ze nog best slapjes om te zien..
V40 2.0T Exclusive 1998
- Tom480
- Model: S40new
- Roepnaam: Jeroen
V40 na 2004?napperd schreef:Bij ons hebben ze een nieuwe luchtpomp geplaatst. Daarop staat voor Volvo v40 (na 2004) 3,4 en 3,6 Bar... Kzal morgen ff fotootje ervan schieten.. Ben zelf maar tot 2,6 Bar gegaan en vind ze nog best slapjes om te zien..
Die mensen van die pomp hebben wel veel fantasie
Hahaha, foutje denk ik.
Hier bij de Shell ook een nieuwe bandenpomp.
Of je er maar even 50 eurocent in wil gooien.
Het wordt steeds gekker, ik pomp ze wel ergens anders op.
- DinanT
- Model: S80
- Bouwjaar: 2008
Ik doe altijd 2,6 rondom.
Reservewiel heb ik niet
- Roepnaam: Jeroen
Pfff man, bijna alle tankstations moet je betalen tegenwoordig, meer dan de helft van alle tankstations hier in breda vragen 50 cent geloof ik.Rene schreef:Hahaha, foutje denk ik.
Zou bijna een omweg moeten maken tegenwoordig, en dan kan het al niet meer omdat de banden dan warm zijn
Ik gooi er rondom 2.5-2.6 bar in dit vind ik het lekkerste rijden. En over het thuiskomertje laatst nodig gehad blij dat deze wel hard in de kofferbak lag.
- Tom480
- Model: S40new
'T thuiskomertje heb ik laatst ook maar is effe bij gevuld, je weet het maar nooit
- Random Hero -
- napperd
CORRECTIE
Ben bang dat ik nu toch echt naar de opticien moet! Toch wel vrij hoge waardes.
Dit staat er dus op het 2 kwartjes-automaat.
- R.O.B
Voor de opvolgers van de x40 zijn het hogere waarden.
- Roepnaam: Jeroen
Dat gaat inderdaad om de nieuwe S40's
Oude v40 2.4 neem ik aan. staat volgens mij ook op de auto.
- DinanT
- Model: S80
- Bouwjaar: 2008
De waarde die op de auto staat geldt dan wel voor de banden die er af fabriek op zitten hè....
- Roepnaam: Jeroen
Ben stiekem wel benieuwd hoeveel BAR Berkant op de wielen had die ik nu heb
- Roepnaam: Berkant
Jeroen, 2.5 rondom gehad altijd op die banden, huidige wagen met originele banden erop zit 2.6 rondom
- Arie
- Roepnaam: Arie
Ik heb bij de V40 altijd 2,4bar rondom er in zitten. Vind ik zelf wel lekker rijden.
2.4 rondom...
- stefmen
Band loopt langzaam leeg
Ik heb na het balanceren van alle 4 mijn banden een probleem met mijn rechter voorband (Michellin). Deze lijkt op totaal willekeurige momenten leeg te lopen.
Dan zakt de spanning binnen 1 week terug van 2,3 bar naar 1 bar en de keer daarna kan het weer 2 maanden goed gaan voordat de band slap begint te staan.
Ik heb hem trouwens nog nooit onder de 1 bar zien zakken..
Ik ben terug geweest naar de bandenboer waar ik de banden heb laten uitbalanceren, en deze heeft de band in een bak met water gelegd, maar hij zag geen luchtbellen ontstaan.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn (scheve velg?) en hoe het op te lossen/controleren is?
- Volvodriver86
Re: Band loopt langzaam leeg
Ik denk dat het in je ventiel zit. Het wil wel eens voorkomen dat het pennetje die er in zit niet helemaal goed is. Hierdoor kan het tijden goed gaan, maar met op pompen en je kijkt er niet naar om je band binnen de korste keren leeg zijn. Laat er even een nieuw ventiel op zetten, kost niet zo veel. Doet het daarna nog steeds dan is er iets niet goed met de band/velg.
- Paul81
ik heb dit eerder ook gehad, bij mij was het vervangen van het ventiel de oplossing.. wie weet heb je er iets aan.
Als het erg oude banden zijn, kunnen ze trouwens ook gewoon poreus zijn...
