Raamschermen / Zonneschermen / Zonneklep
Re: Raamschermen
Koos, zie hier: http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... 245#p82245
Zonnescherm
Ik heb op de sloop een zonnescherm voor mijn achterruit weten te bemachtigen.
Maar wie kan mij vertellen waar ik de gaatjes moet boren om het te bevestigen?van boven af kom ik er slecht bij...
Ik hoor het graag.
Ik hoor het graag.
Re: Zonnescherm
Hallo,RensS40 schreef:Ik heb op de sloop een zonnescherm voor mijn achterruit weten te bemachtigen.
Ik hoor het graag.
Zat er geen bevestiging bij? Heb je hem zelf eruit gehaald?
Volgens mij zit ie met klemmetjes maar kan het ook fout hebben?
Anders vanaf onder , als je de achterbank neerklapt kan je er zo bij komen, lijkt me vrij simpel
Groet Hans
- Roepnaam: Berkant
Re: Zonnescherm
Pas wel op dat je boortje niet uitschiet naar je achterraam
Re: Zonnescherm
Hallo,hcaluwe schreef:Hallo,RensS40 schreef:Ik heb op de sloop een zonnescherm voor mijn achterruit weten te bemachtigen.
Ik hoor het graag.
Groet Hans
Ja ik heb hem er zelf afgehaald maar niet opgelet waar de gaatjes zaten
maar hij moet met 2 moertjes vast...
Zal er morgen nog eens naar kijken moet wel goed komen
Grtz Rens
Ja inderdaad thnx voor de tipThe Real Master schreef:Pas wel op dat je boortje niet uitschiet naar je achterraam
- Volvodriver86
Re: Zonnescherm
Als het goed is heb je bij het zonnescherm 2 boutjes zitten, deze moeten door de hoeden plank heen. Kijk even in het frame naar 2 gaten, daar boor je de gaten door, door de hoedenplank. Daar bevestig je de cassete op en in het dak zitten al klemmen voorbereid!
Succes ermee!
Succes ermee!
Re: Zonneklep blijft half open staan
Heb je nog zin om verder te knutselen, vergeet het maar en als je naar de foto`s kijkt weet je waarom.
Dus naar de sloper.
Dus naar de sloper.
Linker of rechter ?jdeleur schreef:Heb dit probleem ook.
Zelf wil ik de klep loshalen en kijken of ik hem om zijn as kan draaien in de hoop dat de veer weer goed springt.
Nu nog even tijd vinden.
Met of zonder make up verlichting
Volgens ik kan zien zit er geen veer in, wel zit er een stijve koperdraad in.myalexx schreef:Linker of rechter ?jdeleur schreef:Heb dit probleem ook.
Edit: de koperdraad zit aan de onderkant van de klep, op de volgende foto zie je het mechanisme dat dan moet dienen als veer of zo iets. Iets anders zit er namelijk niet in.
Ik denk dat het dikkere gedeelde aan de rechterkant iets te maken heeft met het ophouden van de klep.Dit is niet juist want het kan niet omdat dit niet beweegt.
Laatst gewijzigd door huub1 op zo 01 jul 2012, 21:20, 3 keer totaal gewijzigd.
Zit waarschijnlijk ook geen veer in, asje is volgens mij iets ovaal of een puntje eraan of wat dan ook..
waardoor hij op bovenste punt ergens achter blijft hangen.
Linker met make up verlichting in het grijs.myalexx schreef:Linker of rechter ?jdeleur schreef:Heb dit probleem ook.
Heb je die toevallig nog?
- Roepnaam: Lex
ORIGINEEL ROLZONNESCHERM ACHTERRUIT S40
Bij deze de volgende vraag:
Kan iemand mij vertellen hoe het originele rolzonnescherm te monteren
op de hoedenplank,daar er tevens speakers gemonteerd zijn.
Het geheel behoord met twee boutjes te worden bevestigd.
bijvoorbaat dank voor jullie reactie.
Groetjes Lex.
Groetjes Lex.
Re: ORIGINEEL ROLZONNESCHERM ACHTERRUIT S40
ik vermoed door de hoedenplank eruit te halen, dit is niet een heel ingewikkelde klus.
- marcveen
Als het goed is zitten er aan het rolgordijn twee boutjes/tapeinden gemonteerd.lexvolvo schreef:Het geheel behoord met twee boutjes te worden bevestigd.
Zover ik me kan herinneren (heb hem zelf ook) staan de plekken waar je moet boren onder op de hoedenplank gemarkeerd (putjes).
Dit gaat van onder af via de achterbak.
Je hoeft dus niks te demonteren.
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
- Model: 850
- Bouwjaar: 1995
- Roepnaam: Ivan
marcveen schreef:Als het goed is zitten er aan het rolgordijn twee boutjes/tapeinden gemonteerd.lexvolvo schreef:Het geheel behoord met twee boutjes te worden bevestigd.
T zal wel prettiger / handiger zijn voor de montage ....
