Verlagen enkel met verlagingsveren / soorten beschikbaar
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Verlaginsveren Apex vs. Weitec
Bericht door V3lv3T »
Hey,
Eind deze maand of begin volgende is de vering aan de beurt.
Gelijk verlaging dus.
Nu zit ik te twijfelen tussen 2:
Weitec
€175 via internet
Apex
€150 via internet
Beide hebben een verlaging van 35mm
Nu heb ik inmiddels begrepen via het oude forum dat Weitec een zustermerk is van KW, wat dus een voordeel is.
Het voordeel van Apex is dat mijn garage die gewoon van zijn leverancier kan krijgen.
Dus voor de experts heb ik de volgende vraag (want de garage kende Weitec niet), wat is het verschil tussen Apex en Weitec, behalve het merk.
Zit er nog kwaliteitsverschil in bijvoorbeeld?
Thijs
Roepnaam: Thijs
Re: Verlaginsveren Apex vs. Weitec
Bericht door Thijs »
Ronald Rijnbout
Ik heb er APEX onder zitten en mij hoor je niet klagen :-D (en ik woon in Breda (A) )
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Thx, maar dat zijn dan wel uit 2002, en eigenlijk ook maar een mening van 1 iemand, en ik mag hopen dat ze in die 7 jaar wel wat hebben verbeterd bij Apex :P
@Ronald: Oh jah, moest nog eens een ritje doen he :P
Thijs
Roepnaam: Thijs
veren zijn veren, zo veel veranderd daar niet aan (H)
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Alles verbeterd toch, materiaal, legering, levensduur, hardheid etc.
Elk merk heeft een betere/slechtere kwaliteit, dus kan hetzelfde merk het natuurlijk ook verbeteren ;)
Vandaar wil ik wel redelijk recente dingen weten :)
Thijs
Roepnaam: Thijs
over weitec heb ik nog nooit iemand horen reclameren, tegendeel. Apex heb ik al eens horen vallen, maar verder niets
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Op dat topic wat jij aanhaalde heb ik nog nooit iemand er over beide gehoord, vandaar dit topic :P
Maar ik denk zowieso dat het toch de weitec worden...
Tja, KW kun je nou eenmaal niet omheen... En ze worden ook op het 850 forum gebruikt heb ik gelezen.
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Ik heb overigens inmiddels de Weitec verlaging besteld.
The Real Master
Roepnaam: Berkant
Nou nou Jeroen goed bezig 17"velgjes verlagingsveren :vertag
Ben benieuwd naar het resultaat :-D
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
ik ook :D
De remslangen moeten er ook nog op dus die laat ik ook maar gelijk mee pakken.
Heb ik toch nog een extra reden om de binnenbekleding van de kofferbak er alvast uit te halen, scheelt weer in uurloon en kan ik meteen de versterker ophangen :D
Het begint eindelijk een beetje op te schieten met mn waggie :tumbup :tumbup :tumbup
Ben alleen nog niet uit hoe ik het met de schade ga doen, er maalt weer vanalles door mijn hoofd...
Dodo-tje
Roepnaam: Erik
Bericht door Dodo-tje »
Ik wil over een aantal weken dezelfde keuze gaan maken:
Mijn V hangt enorm achterover mede door de gas tank, en dus staat voor nog enormer omhoog. Dit resulteerd in een slecht rij/stuur gedrag.
Als ik verlagings veren koop, zijn deze sterk genoeg om de gastank de dragen of moet er ook meteen een ander schokdemper systeem in? (dan hebben we het toch over een schroefkit?)
Deze vervangen wil ik tegelijk doen met het plaatsen van grotere velgen, en het vervangen van een rubber die de wielophanging op zijn plek houdt, vandaar.
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Mij is ooit wel eens verteld dat je met gastank beter een schroefsetje kan nemen omat je hem dan makkelijker op de zelfde hoogte kan stellen als de voorkant.
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Jah tuurlijk altijd de beste, maar geeft extra voordeel als je achter extra gewicht hebt :P
Komt er bij mij heel misschien ooit nog wel eens onder, maar voorlopig ff niet :)
Lupusmagnificus
Bericht door Lupusmagnificus »
Heb verschillende verhalen gelezen over mensen die verzwaarde (stevigere) achterveren hadden ivm de gastank
The Real Master
Roepnaam: Berkant
Nivomats voor de achterkant is ook een heele mooie oplossing :vertag
scorny
Roepnaam: Marc
Bericht door scorny »
Ik heb ook wel eens aan verlagen gedacht en zo'n 35 mm lijkt me persoonlijk ook genoeg, maar krijg je dan geen problemen in je wielkasten als je in Oostenrijk ofzo eens sneeuwkettingen moet gebruiken? :O
Heeft iemand daar ervaring mee?
Volvo V40 2.0T 2001 Under Construction....
scorny
Roepnaam: Marc
Niemand met ervaring of zelfs een goedbedoelde mening?? :sleeping
Wat vind jullie trouwens van Eibach?
Heb zelf de 35mm Pro Kit in gedachte... :D
scorny
Roepnaam: Marc
Dat is moeilijke natuurlijk, want hoe hard is hard.... snapje, puur persoonlijk :O
Maar wat wordt algemeen dan gezien als een comfortabel verlagingsmerk?
Ik wil wel maximaal 35mm verlagen :vertag
scorny
Roepnaam: Marc
Weet je toevallig nog een goedkoop adresje.... in nederland? (A)
