leren zelf reparatie's uitvoeren
Hallo
Wie weet een goed garagebedrijf of v40 liefhebber die graag aan de v40 werkt en tevens enig uitleg geeft hoe jezelf dingen kan verwisselen/ repareren. Mijn v40 staat nu bij de garage voor defect en ik zou wel eens willen weten wat ik zelf kan doen om hoge facturen in de toekomst te voorkomen. ik woon zelf in wateringen en ben dus op zoek naar een adres in de randstad
Re: leren zelf reparatie's uitvoeren
Ben je zelf wel handig of heb je 2 linkerhanden?
Je kunt jezelf ook een hoop aanleren door boeken / internet te gebruiken en zelf aan de slag te gaan met eenvoudig onderhoud.
Gaat wel flink wat tijd in zitten, ben zelf nu ook een aantal jaar bezig op die manier en verbaas me er nu soms over wat ik allemaal al aan onderhoud en reparaties heb uitgevoerd. Goed gereedschap helpt ook, maar dat ga je naar verloop van tijd dan ook wel wat uitbreiden als je de smaak te pakken krijgt
Echt een antwoord is dit niet op je vraag he?
Een doe-het-zelf garage waar je zelf kunt leren sleutelen, met behulp van andere aanwezige ervaren sleutelaars. Kan je volgens mij nog wel eea van opsteken!
Volvo V40 T4
Volvo V40 T4
Toch heeft sdirkx gelijk
Koop een goede set sleutels en probeer het zelf.
Duik anders mijn WDB eens in. Dan zul je zien wat 2 linkerhanden kunnen berijken.
Tuurlijk zit niet altijd alles even hard mee, dan kan je altijd alsnog hulp of de garage inschakelen .
Om nu te zeggen dat jij twee linker handen hebt vind ik ver gaan, daarmee doe je jezelf te kort (of erg bescheiden natuurlijk). Handig of niet heeft volgens mij te maken met het vertrouwen een klus zelf aan te pakken, en dat zit wel snor volgens mij!volvoS40 schreef: Duik anders mijn WDB eens in. Dan zul je zien wat 2 linkerhanden kunnen berijken.
S40 2.0 Black Europe 1999
Mijn WBD
Mijn WBD
Denk wel dat je een beetje handig moet zijn, maar als je nieuwe dingen gaat doen moet je ook wat lef hebben. Als je te bang bent dat je iets sloopt, moet je er niet aan beginnen. Dat kun je voorkomen door er zoveel mogelijk over te leren/lezen. En zorg in ieder geval dat je het veilig doet Dwz: altijd assteunen onder de auto en niet alleen een krik, evt handschoenen, bril ed (afhankelijk van de klus) en voldoende licht (smalle looplamp is handig).
VIda/Vadis of haynes boek zou ook veel helpen
Het is vaak de sleutelangst, bang om onderdelen over te houden.
Tuurlijk, je houdt altijd wel eens chroefje of moertje over.................ik denk altijd maar zo, als de boel vast blijft hangen is dat ding toch niet nodig.
Met behulp van de how to's hier, de diverse WDB, de diverse algemene beschrijvingen op het wijde web maakt het erg makkelijk en twijfel je aan de klus, maak steeds foto's, schaf een eenvoudig laptopje aan wat naast je kan staan en dan kan er weinig fout gaan. Werk zeker in het begin netjes en georganiseerd, leg alles op volgorde en dan valt het vaak best mee
als je wat overhoud is het niet helemaal goed gegaan
Tip : maak vooraf een foto, zodat je later altijd kan terugkijken hoe het zat... vooral bij bekabeling of slangen is dat erg prettig.
Nissan micra K12
- Overleden
- Type: 1.9TD 90/95pk
- Roepnaam: Bert
ik heb me ingeschreven in de avond school, en via hier de verschillende how to's en natuurlijk boeken
gr bert
gr bert
Webdagboek ---> http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 14&t=10010
vraagbaak s40 bj 2001 tekoop gevraagd
Wie kan mij helpen aan een vraagbaak voor de volvo s40 bouwjaar 2001,zou graag wat willen leren over hoe en wat ik zelf kan doen aan mijn auto.
Re: vraagbaak s40 bj 2001 tekoop gevraagd
Ik dacht dat dit forum een aardige vraagbaak is.
Als je doelt op illegale praktijken dan zijn deze niet toegestaan om te vragen of aan te bieden op dit forum
- texaco
- Roepnaam: Nico
hier op het forum is er een haynes beschikbaar toch?
hierzo
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... nes#p15903
hierzo
Zelf sleutelen, scheelt een hoop geld, kan leuk zijn en als hobby gezien worden!
Op internet vind je eigenlijk informatie over alles.
“Difficult we can do, impossible will take a little longer”
En op dit forum alles over de x40
