ODB II OBD2 interface Bluetooth vb Android Torque of Apple
ODB II Bluetooth met Torque voor android.
http://www.ebay.com/itm/Brand-New-ELM32 ... 3371d7c3dc
Zit ook nog een setje software bij. Heb geen aandelen in deze jongens..
Setje was binnen 6 dagen thuis, en hier de eerste resultaten.
Ik denk dat voor de oudere types het ook wel werkt, mits je
een ODBII stekker hebt. Omdat onze Volvo's ook in de USA werden
geleverd (en ik denk met name de turbo's maar weet niet zeker) hebben
ze vanaf 1996 een stekker. Als het goed is :)
Heb een uitgebreide test gedaan met mijn volvo s40 `1.8 LPG 2001
Hier alvast een screenshot van de active sensors :)
Het is meer dan geweldig. Ik heb een automatische bak, ook daar netjes de temp van.
Mijn "vervroeging" in stationar mode is 10% stabiel. Volgens een maatje van me is dat prima.
Ik weet iig nog niet wat alles betekent.
De app torque kun je downloaden met android, moet je eerst ff Blackmarket downloaden.......
Laatst gewijzigd door MikeS40 op do 01 mar 2012, 14:25, 1 keer totaal gewijzigd.
- Xo-Drive
Re: OBD Bluetooth Android interface
Heb ik ook op mijn HTC Desire HD, werkt inderdaad super op mijn S40 T4
Re: ODB II Bluetooth met Torque voor android.
Aangepast topic naam met screenshots.
Maak 's een screenshot van je active sensors
- Type: 1.9D 102pk
- Roepnaam: Henk
Re: ODB II OBD2 Bluetooth Android interface vb Torque
ik heb ook de http://www.ebay.com/itm/Brand-New-ELM32 ... 3371d7c3dc besteld.
Zodra hij binnen is zal ik er wat informatie over posten. Zijn er zaken die jullie uitgelicht willen zien?
- Xo-Drive
Ik heb ook nog zo'n ding in de kast liggen. Heb een hele bult van die dingen uit China besteld toen. Werken allemaal.
- corhog
- Roepnaam: Cor
werkt dat ook op een blackberry?
- Roepnaam: Jeroen
Als je in de blackberry store/market/hoehetookheet een appje er voor vind vast wel.
only Android and Apple
@Cor dus wel op je Ipad.
- Roepnaam: Jeroen
Ik heb het op de iphone 4 overigens niet aan de praat gekregen, iets met seriele dingen in de bluetooth verbinding ofzo...
Op mijn vorige t4 1998 had ik een obd wifi adapter+ iPhone app "rev". Werkte prima. Codes uitlezen, resetten en tijdens het rijden de maf uitlezen. Zelfde meuk nu op mijn 2004 1.8, werkt evenzo. Je kunt zelfs loggen en naar jezelf mailen. Geinig.
- Roepnaam: Justus
Ervaringen met Easy OBDII
Onlangs interface gekocht op basis van ELM-327 standaard en vervolgens met Easy OBDII vs 2.2.0 (gratis Demo-versie) geprobeerd OBD uit te lezen. Dat ging prima. Interface gevonden, communicatie opgebouwd en gegevens uitgelezen. Volgens het boekje.
Daarna de Premium-versie aangeschaft (vs 3.4.8) in de verwachting dat die minstens zo goed zou werken als de Demo-versie. NIET dus. Interface werd niet gevonden, gegevens zijn niet uit te lezen. Ik kwam geen stap verder.
Punt is dat dit aan de software kan liggen (vinden van COM-poorten) dan wel aan het OS W7 (instellingen van COM-ranges). Daar kom je zonder hulp van de leverancier niet achter.
Contact opgenomen met Easy OBDII en hierbij, zonder overdrijving, het antwoord :
• "Onze software werkt alleen met interfaces van Scantool. Dat staat duidelijk op de site. Had je kunnen lezen in het forum";
• "Dat de DEMO-versie functioneerde is een kwestie van geluk of toeval (naar keuze) en geeft geen garantie voor de goede werking van de betaalde versie."
• "Geld terug : daar doet Easy ODB II niet aan !"
Voorts :
• Het Forum wordt erg kort gehouden. Als je niet strikt aan de voorwaarden van Easy OBD II voldoet, dan geen hulp, terwijl het probleem de samenwerking met het OS kan zijn en EasyODB II zo ongeveer als enig weet hoe dat zit.
Raad eens wat mijn advies is.
JustusdB
Voorts :
JustusdB
Met mijn T4 van 97 krijgt torque (of welk andere app voor android) geen connectie met de ECU..
Ik heb het zien werken (met mijn dongel) op een vw bus van nu een jaar of 3 oud dus ik weet dat het werkt.. alleen niet op mijn auto dus..
Verandering van merk doet rijden...
V40 T4, compleet standaard
Klopt na 2000 kan je die blauwtant gevallen gebruiken. Op de modellen daarvoor niet
Das niet helemaal waar Ivar. in mijn T4 1998 werkt het wel
V70 2.4T AWD
Je hebt ook een hele apparte auto
verkoop je hem volgend jaar ?
nja... met 1998 zijn er idd wat kleine veranderingen doorgevoerd omtrent OBD
Tevens zit er verschil in de ECU's van de T4's er zijn 2 versie's van. Staat meen ik ergens gemeld, weet alleen even niet meer wie.
Ook zou je bij je VIN kunnen zien of je wagen geschikt is voor blauwtant of niet.
misschien een keer iets proberen. leiden en hoofddorp ligt niet zover bij elkaar vandaan
V70 2.4T AWD
Je mag het wel is met mijn auto proberen, gewoon om te kijken of het werkt.
Ik woon zelf ook in Leiden, dus kleine moeite om even bij elkaar langs te rijden.
Gr. Donald
Gr. Donald
Vanaf 2001 (benz) en 2004 (diesel) moet sowieso werken.
(E) OBD II diagnose apparaat te koop voor cheap?
Is dit nou iets?
Misschien voor de expert/doe het zelf 'ers onder ons?
Het real time data meekijken maar vooral opslaan trekt mij erg aan....
http://www.obd-partner.nl/diagnosecompu ... g-resetten
