Alles over VIDA en icm DICE
Koolstof
Bouwjaar: 2006
Re: Alles over VIDA
Bericht door Koolstof »
Ok ik ben erachter (denk ik :think ) Ik heb Vida opnieuw geinstalleerd en als ik de patch uitpak geeft ie aan dat ie bestand C:\vida\patch\filldb.cmd niet kan vinden. Dus.... wat nu. wie weet raad ?
Groet
Andries
TCD1989
Re: Alles over VIDA
Bericht door TCD1989 »
Ik zou je de patch VIDA2012D kunnen sturen, mogelijk is je patch corrupt? Welke Versie heb jij? Ik heb geen idee of de patch van VIDA2012D werkt op eerdere versies, maar het is het proberen waard?
*Note to mods. Betreft enkel een update, niet de VIDA software (A)
Als je het niet meer trekt, moet je duwen!
Volvo v40 Europa Sports
Mitsubishi L300 Kip Niwatori opbouw
Porsche 924 (Carbagerun)
TCD1989
Re: Alles over VIDA
Nog iets, mede forumlid heeft het probleem dat dat de service op "Starting" blijft staan en gaat niet naar "Running". Ik kan geen oplossing vinden. Iemand een idee :wtf
Koolstof
Bouwjaar: 2006
Re: Alles over VIDA
Ik denk dat je gelijk hebt over die corrupte patch zou jij mij de goeie willen sturen ?
Groet
Andries
TCD1989
Re: Alles over VIDA
Aber naturlich. PM me even je E-mail. Patch is slechts 146KB
Jij nog tips of trucs voor mede forumlid, waarbij de service die de database start op starting blijft staan en niet naar Running gaat?
Re: Alles over VIDA
Sinds een paar weken heb ik een nieuwe laptop en nu wil ik daar weer Vida op draaien.
Maar ik heb windows 8....zowel Vida 2010 en 2011 zijn niet te installeren en geven een foutmelding.
Iemand enig of het te installeren is op windows 8 of een andere versie?
Re: Alles over VIDA
Bericht door R.O.B »
Mijn vida werkt niet meer. Windows wil niet meer opstarten via dat vitualXP gedoe.
Dus nu geen vadis en geen vida (maar volgens mij nog wel vadis op een andere laptop :think )
Roepnaam: Arie
Re: Alles over VIDA
Bericht door Arie »
Lukt het ook niet om te installeren zonder virtuele omgeving Rob?
Re: Alles over VIDA
Vida wil niet installeren op W7 Home Premium.
Roepnaam: Arie
Re: Alles over VIDA
Bericht door Arie »
Bij draait Vida 2012D onder W 7 Home Premium. Dit was alleen mogelijk door Vida tijdens de installatie te laten geloven dat het Windows 7 Professional is. De volgende truc heb ik ook maar van Volvoforums.org.uk.
it will run on home premium you need to edit the registry temporarily to make it work though.
run "regedit" from the start menu
HKEY_LOCAL_MACHINE->SOFTWARE->Microsoft->Windows NT->CurrentVersion, now click on that.
You should see "EditionID", and it has a value of "HomePremium". Change this to "Professional" by clicking on it and typing "Professional" without the quotes into the popup box.
Search again for the second entry, change to "Professional".
Leave regedit open.
Install VIDA 2011D or version of choice
Go back into the regedit program and change that value back to "HomePremium".
Vida 2012D heb ik wel een patch bij (zat bij de download) en die is bij mij wel nodig om hem te laten draaien. Maar alles hier zonder virtuele machine.
Hier een screenshot van Vida op W 7 Home premium
Re: Alles over VIDA
En anders zijn daar tooltjes voor om het te maken tot een pro versie zonder gekke dingen te doen.
Dan is hij wel te installeren.
Helaas heb ik het nog steeds niet werkend op W 8 :wall
Roepnaam: Arie
Re: Alles over VIDA
Bericht door Arie »
Heb ik tot nu toe nog geen oplossing voor langs zien komen Marco :tumbdown
Roepnaam: Arie
Re: Alles over VIDA
Bericht door Arie »
Heb je deze ook al beprobeerd Marco?
2013a
Iemand daar heeft hem op Windows 8 draaien.
Laatst gewijzigd door MarcO op vr 06 sep 2013, 00:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Alles over VIDA
Yep, die files zijn daar niet meer te krijgen dus heb ik ze ergens anders vandaan.
Ik krijg hem wel geinstalleerd maar echt goed werken doet hij niet.
Moet wel toegeven dat de virusscanner zat te klooien met bestanden tijdens installatie.
Dus ik wil het nog eens proberen.
Roepnaam: Arie
Re: Alles over VIDA
Bericht door Arie »
Vreemd, ik ben die files net aan het ophalen. De links werken bij mij wel.
Duurt nog 1,5 uur, dus ik zie morgenochtend wel of alles foutloos binnen is.
Virusscanner moet je wel uitschakelen tijdens de installatie, die gooit idd anders roet in het eten.
Re: Alles over VIDA
Ik heb hem ook eindelijk draaiend op windows 8. :dance
Roepnaam: Arie
Re: Alles over VIDA
Bericht door Arie »
Netjes Marco :tumbup
2013a zeker?
Nu kun je in ieder geval weer iets opzoeken als dat nodig is.
Re: Alles over VIDA
2013a inderdaad..
Roepnaam: Arie
Re: Alles over VIDA
Bericht door Arie »
Nice
Roepnaam: Arie
Re: Alles over VIDA
Bericht door Arie »
Vandaag de 2012D versie er af gehaald en ook de 2013A versie geïnstalleerd. Die is gelukkig in het NL en dat vind ik toch wat fijner zoeken.
Maar ook die werkt als een zonnetje op Win 7 Home Premium 64bit. :tumbup
