- volvo040
Re: Achterband loopt tegen wielkast aan
Oké bedankt heren.
Ik merk inderdaad ook dat wanneer ik bijv. met een kant (dus alleen rechtsvoor en rechtsachter) over een putje rij, dat de auto een beetje 'wankelt'. Dit kan dus ook komen doordat één veer wat meer is ingezakt begrijp ik?
- dutchlimits
- volvo040
Ja oké, dat zou inderdaad ook kunnen. En hoe kan ik dat testen? Door simpelweg de auto achter naar beneden te duwen en kijken of beiden kanten tegelijk omhoog komen?
- dutchlimits
Ja de auto moet aan beide kanten net zo "hard" zijn en mag niet doorwiebelen nadat je hebt ingedrukt.
Audi S7 4.0TFSI V8
- volvo040
De auto veert net zo "hard" naar beneden maar is met blote oog niet te zien of het aan beide kanten gelijk omhoog komt. Wel merk ik dat het eerste stuk vrij soepel gaat, en daarna wat moeilijk te drukken is. Wel is die laatste stuk waar het minder soepel gaat maar een beetje t.o.v. het eerste stuk.dutchlimits schreef:Ja de auto moet aan beide kanten net zo "hard" zijn en mag niet doorwiebelen nadat je hebt ingedrukt.
Ik heb het idee dat de veren zijn ingezakt en dat de vorige eigenaar vaak met de caravan heeft gereden. Mijn veren zijn gewoon zwart en niet groen of blauw.
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Ik zeg een mooi moment voor een setje verlagingsveren .
- volvo040
Hey Emil,EnigmaEll schreef:Ik zeg een mooi moment voor een setje verlagingsveren .
Stiekem denk ik er wel aan Jij hebt 4 cm verlaagd lees ik in je WBD. Merk jij iets met drempels of (weet niet of dat wel eens voorkomt) wanneer er 2-3 personen achterin zitten? Waar heb jij je Weitec veren gehaald?
Netjes veren kunnen wel breken
ja, ik schrok er zelf ook een beetje van toen ik ging uitrekenen hoeveel gewicht er eigenlijk in lag. Had het wel netjes verdeeld over achterbak, achterbank en voorstoel, en t was maar 2 km dus durfde het wel aan....
- EnigmaEll
De veren bevallen uitstekend.volvo040 schreef:Hey Emil,EnigmaEll schreef:Ik zeg een mooi moment voor een setje verlagingsveren .
Ik heb alleen m'n 2 kids van 4 en 2 achterin gehad tot nu toe.
Maar ook al eens 200 kilo aan gewicht achterin. Niet veel meer ingezakt dan ik met normale veren 200 kg achterin had liggen. Toevallig was dit ook zand. .
De veren heb ik overgenomen van Alex / dutchlimits. Ze worden nog steeds verkocht en zijn een echte aanrader.
Comfort is nagenoeg gelijk. Drempels gaan niet veel moeilijker. Eigenlijk zelfs beter omdat ie iets stugger is. Over hoge ga ik sowieso altijd al rustig ivm met de voorspoiler (helaas achter moeten komen ... Scratch... , maar dat was zonder verlaging en toen ik de wagen net een paar dagen had).
Enige waar je op moet letten zijn hoge stoepjes en betonnen randen in parkeervakken.
Gaat net:
En Lars: goodness.. Ik dacht dat ik met 250 kg aan zand lef had.
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Zolang ie niet inveerd gaat dat prima, alleen je sleepoog zul je nu ook nog wel vaak raken.
- EnigmaEll
Tot nog toe niet in ieder geval.JohanH schreef:Zolang ie niet inveerd gaat dat prima, alleen je sleepoog zul je nu ook nog wel vaak raken.
- dutchlimits
Ja jij wel ... asfaltschuiverdutchlimits schreef:Ik wellll
verzwaarde achterveren plaatsen? waar kopen? of nivomats ?
Mijn geliefde V laat zijn kont wat te makkelijk zakken naar mijn mening , dus ik wil daar wat aan gaan doen liefst voor onze vakantietrip.
Nou heb ik al n poos gerelateerde dingen zitten lezen , en kom ik tot de conclusie dat ik:
verzwaarde achter veren zou moeten laten plaatsen
of nivomats
Wat is volgens jullie mijn beste keus en is er verschil tussen verzwaarde achterveren?
Waar moet ik ze aanschaffen en laten plaatsen ? dealer,skandix,winparts ?
Is het plaatsen zonder apart gereedschap zelf te doen?
of nivomats
Re: verzwaarde achterveren plaatsen? waar kopen? of nivomats
Setje veerspanners gebruiken is wel handig.
Heek simpel.volvofreak898 schreef:verzwaarde achter veren zou moeten laten plaatsen of nivomats
Nivomats = de shockdemper houd je auto op hoogte.
Verzwaarde veren = je veren zijn stugger dan standaard, waardoor er meer kracht voor nodig is om ze in te drukken en je auto daardoor minder snel door veert. ( alleen als je niet continu met een gas tank rijd, rijd je wel continu met achter stuggere veren. )
Graag volgende keer even zoeken voordat je iets plaatst en dan graag ook in het juiste forum.
Onderwerp samengevoegd.
je bedoeld dat ik voor het plaatsen van veren een set veerspanners nodig heb om ze zeg maar ertussen te krijgen?volvoS40 schreef:Setje veerspanners gebruiken is wel handig.
bij me v70 destijds ook gedaan idd maar daar zaten ze heel anders geplaatst net as n vrachtwagen
