LUCAS (Luxury universal car assistant software)
- R.O.B
Re: Raspberry Pi mini computer OBD
Big Lucas is watching you
- Roepnaam: Maikel
Hahaha kicke dit hoor
- rejaatje
- Model: C30
- Roepnaam: Renee
Oh wat is dit gaaf aan het worden zeg...! Supertof!
En Lucas is ook echt een geniale naam
Volvo for life
- Solaire
- Roepnaam: Peter
Dank voor de positieve reacties
Tijd voor wat updates.
[*]Route patronen worden nu herkent. Rijd je bijvoorbeeld meer dan 1 keer van huis naar werk dan wordt dat automatisch herkent. Hiervan worden ook weer statistieken bijgehouden (zoals gemiddelde snelheid en afstand en de totalen ontbreken natuurlijk ook niet). Op die manier kun je zien hoe je reis (benzine verbruik, snelheid en tijd) was ten opzichte van andere keren.
Voorbeeldje van mijn woon-werk verkeer. Vanochtend was , en dat zie je terug:
[*]Tankbeurten loggen is zo goed als af. De volgende functionaliteiten zitten er nu in:
- Grafiek van data (gemiddelde brandstof verbruik (l / 100 km), totale brandstof verbruik, de prijs per liter en de totaalprijs)
- Een grafiek met het totale aantal tankbeurten dat er getankt is bij een tankstation
- Een overzicht met de actuele brandstof prijzen bij al de stations waar voorheen getankt is, hierbij ontbreekt ook de grafiek niet. Bedoeling is om dit nog verder uit te breiden met een geschiedenis van brandstof prijzen bij een benzine pomp. Maar dat is voor later.
- Toevoegen, bewerken en verwijderen van tankbeurten.
Zo ziet het er nu uit:
(Klik hier voor volledige afbeelding zodat je in kunt zoomen).
Binnenkort denk ik aan een logo verder (+ icons, kleurenschema, etc.), weer informatie toevoegen aan routes (temperatuur, (tegen)wind, etc.) en dan verder met het opslaan van benzine prijzen bij tankstations elke dag zodat daar een geschiedenis van kan worden opgebouwd en je kunt zien op welke dagen je wel of niet moet gaan tanken. Daarna wordt het nu nog bestaande problemen verhelpen en op zoek naar nieuwe dingen om toe te voegen (zit nog steeds met het idee om iets met een tablet te doen, in de auto gooien en dan, als toevoeging, met een aparte pagina live de informatie laten zien zodat het zowel live is te zien als terug is te kijken. Natuurlijk wel wat uitgebreider dan de meeste nu al bestaande applicaties dat doen. ). Suggesties zijn altijd welkom.
- JPD80
- Roepnaam: JP
Wat gaaf!
"We all go a little mad sometimes."
- NORMAN BATES (Anthony Perkins) in Psycho (1960)
- Roepnaam: Remco
Knap staaltje werk kerel, ga zo door!!!
- Model: 850
- Bouwjaar: 1995
- Roepnaam: Ivan
Cool
Maar , zou niks voor mij zijn .
Denk dat ik voor ieder minuscuul verschil zou lopen piekeren
wat er mis zou zijn of kapot aan t gaan is .
- broadbeanprop
Ziet er weer prachtig uit! Maar ik verwacht ook inmiddels niks anders meer van je.
Volkswagen Polo 2f Coupe 1991
Volvo 460 GL 2.0i 1993
Volvo V40 1.8 Dynamic 1999
Alfa Romeo 156 Berlina 2.0 JTS 2004
- Solaire
- Roepnaam: Peter
Even een kleine update, deze Bluetooth OBD module is binnen, dus die kan worden aangesloten. Ben ik eindelijk van die vervelende kabel in de auto af.
Ook is er een 3G dongel onderweg voor internet in de auto. Heb besloten om toch dat idee door te zetten en de auto met een instelbaar interval te laten synchroniseren met de server via een 2G/3G verbinding. Op die manier word de locatie (en overige data) ook live inzichtelijk via de web interface (op een kaart), zij het dan met enige vertraging. Ideaal systeem tegen diefstal, maar ook leuk voor jezelf als er eens iemand anders in je auto rijdt. Bedoeling is dat er altijd een verbinding is tussen de server en de auto waardoor het ook mogelijk is om met bijvoorbeeld een druk op een knop de update te forceren en je dus echt live kunt kijken.
Ook kan het systeem dan zonder WiFi synchroniseren, iets wat een aantal mensen al eerder hadden geopperd in dit topic. Ik ga eerst even uitrekenen hoeveel data ik ongeveer nodig heb voor gemiddeld gebruik (20 - 25 uur rijden per maand), maar ik verwacht niet meer dan zo'n 100 MB. Verwacht met een klein data abonnement van zo'n 5 euro per maand alles af te kunnen handelen.
- Solaire
- Roepnaam: Peter
Re: LUCAS (Luxury universal car assistant software)
Even een kleine update, de 3G dongel is binnen en aangesloten. De auto maakt nu verbinding met de server bij het inschakelen en met een grote groene knop kun je in de web interface data opvragen uit de auto. Dit verzoek wordt direct vanaf je browser naar de auto gestuurd waardoor het dus vrijwel direct wordt afgehandeld (de tijd die het duurt voor de auto reageert is natuurlijk erg variabel, in onderstaande screenshot zit ik bijvoorbeeld op een hele slechte 2G verbinding, maar over het algemeen zul je binnen de 100 milliseconden antwoord terughebben). Voor nu krijg je alleen de locatie terug, maar ik denk dat het idee op zich duidelijk is. Je auto terugvinden in een onbekende stad was nog nooit zo makkelijk.
Meer updates volgen binnenkort als ik weer meer tijd beschikbaar heb.
De live data van de auto (snelheid, toerental, etc.) moeten nog worden toegevoegd, als dat klaar is heb je ook een heel leuk systeem waar je andere dingen aan kunt koppelen. Zo hoef je bijvoorbeeld nooit meer te vertellen hoe laat je thuis denkt te zijn voor het eten. Ook zou je vrij eenvoudig de kachel aan kunnen laten gaan op het moment dat je nog een aantal minuten van huis bent, etcetera. Genoeg ideeën en mogelijkheden die erbij komen in ieder geval!
Dit gaat een jarenplan worden op deze manier.
- ChrisV40
- Bouwjaar: 2008
Mooi project! Hulde voor je cappaciteiten...
Laat de overheid hier maar geen lucht van krijgen, dit type informatie is de natte droom van elke verkeersminister, politie, belastingdienst etc... Hou het maar een beetje onder de pet als het kan. ;-)
Maar diep respect voor dit project!
- JPD80
- Roepnaam: JP
Dit wordt steeds gaver!
