kerstbingo lampjes instrumenten dashbord tellers elektra vallen uit massa punten en of kabel kabels
Re: instrumentenpaneel of dashbordklokken of tellers vallen
ANWB erbij gehad (zat op de camping). Die heeft tellerhuis losgemaakt, contact met contactspray bespoten (beide kanten). Ook alle (!) zekeringen doorgemeten. niets aan het handje. De medewerker dacht dat het mogelijk in de boordcomputer zat. Hij kon er niets meer aan doen.
die avond de auto bij de tent gezet, bij uit zetten auto (en verwijderen sleutel) was het nog niet in orde; boordcomputer stond nog ' aan' op het dashboard.
De volgende ochtend was er niets meer aan de hand , en bij het starten van de auto waren alle problemen (tot op heden) verdwenen.
dagteller en klok
mijn dagteller en klok geven precies aan hoe lang mijn V40 heeft aangestaan en hoever er in die tijd is gereden. Met andere woorden; hij gaat iedere keer als de auto uitgaat weer naar 0.
Is iemand met dit probleem bekend? En zo ja; weet iemand hoe dit te verhelpen is?
veel dank alvast!
veel dank alvast!
- texaco
- Roepnaam: Nico
Re: dagteller en klok
Zit het dagteller reset pinnetje niet geblokkeerd?
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Ik heb het ook een keer gehad, zekeringetje onder de motorkap kapot.
'02 V40 2.0T Europa Prestige
ik ga kijken en zal laten weten wat het was. dank voor de tips!
- jaspersFZR
Spontaan uitvallen van elektrisch systeem
Hallo allemaal,
Ik heb een (voor mij) heel vreemd geval met mijn v40 (ph1 1.8) Sinds zaterdag. Als ik wat harder rijdt (vanaf 80 km lijkt het voorlopig op te treden). dan valt spontaan alle elektra uit als ik bijvoorbeeld mijn knipperlicht aanzet, of mijn rem intrap, of mijn ruitensproeier aanzet.
Ik zeg wel alle elektra valt uit, dat is niet helemaal waar, hetgene wat ik bedien doet het! En de motor hoor ik niet haperen ofzo, dus die elektra doet het ongestoord. Maar mijn lichten dimmen, mijn toerenteller en of kilometerteller zakt weg, radio valt uit etc...
Hetgene wat allemaal uitvalt doet dat slechts een seconde ofzo... Wat zou hier nu aan de hand kunnen zijn? Voor mij is een storing als deze echt toverkunst...
Ik heb de laatste tijd overigens niks aan het elektrisch systeem veranderd ofzo (enkel mijn koplampen maar dat is al een halfjaar geleden)
Volvo V40 '97
Yamaha FZR750
Volvo 460 '97
Volvo 440 '95
Fiat panda '92
Renault 5 '90
Volkswagen Polo '86
Suzuki Samurai '92
Seat Marbella '92
Fiat Panda '90
Yamaha FZR750
Volvo 460 '97
Volvo 440 '95
Fiat panda '92
Renault 5 '90
Volkswagen Polo '86
Suzuki Samurai '92
Seat Marbella '92
Fiat Panda '90
- texaco
- Roepnaam: Nico
Re: Spontaan uitvallen van elektrisch systeem
Dynamo stilletjes aan aan het overlijden? Of ergens een massa probleem. Dat is het eerste waar ik aan denk
Verzonden via Tapatalk
- Bouwjaar: 2020
- Roepnaam: Daniel
Ik vermoed inderdaad massa probleem. Di heb ik met mijn eerste v40 ook gehad.
Daar viel van uit het niets ook alle elektronica uit.
Extra massa draad vanaf het dynamo getrokken en heb het nooit weer gehad.
V40 Panama Yellow 2.0T - '00
Lexus CT200H Ultimate Edition
Is een heel topic over....
Vervang in ieder geval je massa van je accu naar chassis/bak.
- jaspersFZR
Enige tijd geleden alweer.
Het is inderdaad de massakabel. Volvo nederland heeft deze massakabel niet meer in zijn leveringsgamma, 2 automaterialenzaken waar ik ben geweest hebben het ook niet!
Iemand een idee waar ik een mooie massakabel vandaan kan halen? (van die universele dingen vindt ik er eigenlijk niet uitzien...)
Volvo V40 '97
Yamaha FZR750
Volvo 460 '97
Volvo 440 '95
Fiat panda '92
Renault 5 '90
Volkswagen Polo '86
Suzuki Samurai '92
Seat Marbella '92
Fiat Panda '90
Yamaha FZR750
Volvo 460 '97
Volvo 440 '95
Fiat panda '92
Renault 5 '90
Volkswagen Polo '86
Suzuki Samurai '92
Seat Marbella '92
Fiat Panda '90
- Type: 1.8 Bi-Fuel
- Roepnaam: Arnold
ongetwijfeld staan er genoeg S/V40's op de sloop.
Wellicht dat Kris eentje heeft liggen.
Special: Volvo 480 Collection
Gewoon zelf maken, accu klemmen zijn zo te halen bij de automaterialen zaak.
Ps: als je even gezocht en gekeken had in het topic wat hierover al was, had je kunnen lezen dat Volvo deze niet meer leverde, en nieuwe zo te maken is.
1 van de sloop zou ik niet doen aangezien die allemaal ook net oud zijn als de rest
