Alles over hoogtestellen (handmatig, elektronisch, stelmotor
Re: Stelmotor waarschijnlijk stuk. Ook handmatig te stellen?
Hahaha Harry, lekker zitten pielen? :D
Voorlopig weet je hoe het moet.
Vaag blijft het idd, zal wel iets los hangen, dus ff dealert. (A)
stefan lubezuk
handmatige electrische hoogverstellers overzetten
Bericht door stefan lubezuk »
Hallo allemaal,
ik heb weer een vraag met betrekking tot het ombouwen van H4 -> H7.
Hoe zit het met de hoogteverstellers?
ik heb een Phase 1 met handmatige electrische hoogteverstellers(draaiwieltje onder de lichtschakelaar) en heb nu een setje black duals maar volgens mij is dat een handmatige verstelling er komt hier een draadeind uit het huis met en draaiknop erop.
Is dit aan te passen???
Ik hoop dat er wel een oplossing hiervoor is, zodat ik er nu ook een keer kan gaan beginnen.
Stef
huub1
Re: handmatige electrische hoogverstellers overzetten
Bericht door huub1 »
Die "draaiknop"kan je gewoon er uit halen en daar de motortjes hier voor in de plaats monteren.
stefan lubezuk
kijk daar hebben we wat aan :tumbup
Ga ik daar morgen maar eens mee aan de slag en hopenlijk van de week foto's van ervoor en erna !!!
Bedankt
Stef
stefan lubezuk
Huub,
Moet het motortje nog worden afgesteld op een 0 punt of gewoon ergens in het midden gokken?
Stef
Volvo knuppel
Roepnaam: Evert
Bericht door Volvo knuppel »
Ik heb de motoren van mij gewoon over gezet op de stand dat die stond.. de 0 stand :D
Je moet de boel toch laten afstellen want je afstelling klopt toch niet meer.
Jaapiooo...
Bericht door Jaapiooo... »
Ik had destijds met tape op de muur gemarkeerd waar de lichtbundel van m'n oude lampen scheen en na het ombouwen de nieuwe erop afgesteld.
Maar heb ze daarna ook nog laten controleren bij m'n garage... 5 min. werk.
stefan lubezuk
wat is de makkelijste manier om de motoren te demonteren/ monteren?
en de "draaiknopjes" die er nu opzitten zitten die verlijmt?
Stef
Volvo knuppel
Roepnaam: Evert
De "stel schroeven" zitten achter in de reflector geklikt, met kantelen van de stel schroef kreeg ik ze eruit.
Moest wel daar die stelschroeven meedraaide in mijn geval, op deze manier heb ik ook de motoren erin kunnen klikken.
Wees wel voorzichtig, de schroeven zijn ijzer (bij mij wel mocht het niet zo zijn) en die van de stel motoren zijn plastic.
Ik heb wel eens gelezen dat men ze afgebroken had bij het monteren.
stefan lubezuk
Dus als ik het goed begrijp moet ik ze in het huis van de plastic arm losklikken dmv het draadeind naar de zijkant te wippen? en idd mijn draadeinden zijn ook van staal.
Volvo knuppel
Roepnaam: Evert
Het is al een poosje geleden dus ik moet het met me dementen hoofd even terug halen.
Als ik me niet vergis moet je ze een slag draaien en dan eruit kunnen wippen.
Om de motoren te plaatsen had ik het glas er even af gehaald om tegendruk te kunnen geven.
stefan lubezuk
Heren,
Alles is gelukt oude lampen eruit en nieuwe duals erin in nog geen 3 uurtjes en dan (eet)pauze en babbelen met de buren erbij :tumbup :tumbup
Voor allen die mij voorzien hebben van advies neem wat te drinken uit mijn naam.
Dank jullie TOP :tumbup
Stef
Ze zitten al in het forumcafé. :D
Volvo knuppel
Roepnaam: Evert
Graag gedaan kerel, welkom in de wereld van de Blackduals :D
stefan lubezuk
Re: Stelmotor
Ik heb vandaag toevallig me verlichting vervangen en heb mijn H4 motortjes overgezet op de H7 lampen en het werkt naar mijn idee.
Is er een verschil tussen de H4 en de H7 motortjes?
mocht het zo zijn zou ik dat ook graag weten
Stef
Reneharley
Bericht door Reneharley »
V40uit 1997 1.8...iemand idee hoe ik het weer goed krijg? stelmotertjes van de koplampen deden niets als ik de draaischakelaar op stand 1 of 2 zette. Los gehaald en doorgemeten...toen ik controleerde of er wel spanning op het contact stond ging de stelmotor van de andere koplamp werken??? toen de contactjes ingespoten, ze doen het weer....de ene af en toe niet, na een tikje ertegen weer wel??? maar nu het volgende...bij het terug plaatsen van de motortjes en het aanzetten ervan ging de koplamp omhoog en beweegt maar in een stand naar beneden, niet 2 dus en hij staat op stand nul erg hoog te schijnen..stand 2 iets lager maar nog niet laag genoeg....balen.....ik verlicht wel mooi de verkeersborden onderweg ;-)) hoe kan ik ze weer in de normale stand krijgen zoals ze wel goed stonden, de koplampen dus?! Moet je misschien ergens op drukken in de koplamp waar het motortje in gaat? Of kan het zijn dat het stelmotortje toen die aanging met doormeten in een andere stand is gaan staan? alvast bedankt...
groetjes René
Reneharley
nou het bleek eigenlijk kinderlijk eenvoudig om de reflector naar beneden te krijgen... :$ bij de dealer wisten ze het niet, volgens de monteur hadden ze dit nog niet meegemaakt! :sleeping
de stelmotor eruit halen en met je vinger in het gaatje waar de stelmotor in zat...dan ff pielen en je duwt hem zo naar boven of beneden....heb de rechterkoplamp nog wel even een beetje bijgesteld dmv de stelschroeven in de hoogte stand en nu kijken of het gewerkt heeft....vanavond moet ik in het donker naar huis en hoop dat ik nu de weg verlicht ipv de lucht :D
groetjes René
koplampen iets hoger laten schijnen?
Bericht door sjoerdb »
ik bemerk dat mijn koplampen wel heel dicht bij schijnen als ze al op hun hoogst staan, de electrische verstelling werkt gewoon en als ik die op minimaal zet dan wordt bijna alleen mijn bumper maar verlicht. ik heb al wel 2 afstelschroeven zien zitten waar mee afgesteld kan worden.
mijn idee is: ik zet de auto neer op mijn erf, en zet een grote plaat hout neer op 2 meter afstand. dan zet ik de lampen aan op laagste en hoogste stand en die teken ik dan af op het hout. daarna kies ik voor de middenstand van de hoogte verstelling om daarna de lampen weer naar de hoogste markering af te stellen.
dus hoogte verstelling in het midden, lampen afstellen naar hoogste lijn op de plaat hout en als je dan de koplampen versteld naar hoogste stand staan ze hoger dan eerst.
heeft iemand uitleg welke stelschroef voor welke beweging is, ik hoop dat ik dan niet aan de verkeerde hoef te draaien en dat ik dan sneller klaar ben met het klusje.
Slick
Re: koplampen iets hoger laten schijnen?
Bericht door Slick »
Ik denk dat je ze moet afstellen op de hoogste stand. Als je met meer personen / belading rijdt, kun je dan de verlichting elektrisch naar beneden stellen.
Volvo V40 1.9td Ph1 1997 Blauw
Volvo knuppel
Roepnaam: Evert
Welk soort lampen heb je?
H4 origineel?
H7 Duals? (binnenste voor hoogt, buitenste voor links recht zo even uit mijn hoofd.)
Voor een muur gaan staan en een duidelijke scherpe lichtlijn markeren op de muur.
Als je dan een te onthouden draairichting een volledige of halve slag doet (als voorbeeld) dan zie zowieso welke wat is..
Maar even naar de garage zou beter zijn, die mij doen het voor nop :-D dus waarom klooien.. :tumbup
