Alles over slechte ontwaseming voorruit
mrmpro
Roepnaam: Martin
Re: Alles over slechte ontwaseming voorruit
Bericht door mrmpro »
Zo zeg. Ik had niet verwacht dat mijn zoekopdracht naar slechte ontwaseming van de vooruit 11 pagina's met info op zou leveren. Ik ben sinds gisteren in het bezit van een (waarschijnlijk) fase2 auto (2001) met orginele autoradio. Moet je dan nog ergens rekening mee houden?
Groetjes Martin
Roepnaam: Nico
Bericht door texaco »
Radiocode zoeken en op de radio unit schrijven :vertag
volvov4020t
Bericht door volvov4020t »
Of in je telefoon ivm diefstal.
Roepnaam: Nico
Bwa is daar nog een markt voor, bij dieven, voor de radio units van 'oude' Volvo's?
Nope, die hu's zijn niet meer in trek, ze zijn gedateerd, incl de navigatie units
mrmpro
Roepnaam: Martin
Haha. Ik heb er nog 1 met cassettespeler. Die zijn bijna antiek dus geld waard :P :dance
Zat me al af te vragen waar je die code kon vinden. Ligt er ergens een verdwaald briefje. Had het bijna weg gegooid blijkt het de code te zijn. Opgelost :D
Maar even on topic. Is er iemand in de regio achterhoek die al een keer met dit bijltje gehakt heeft? En die eventueel bereid is om mee te helpen als ik aan deze klus wil beginnen?
Dank voor het meedenken trouwens. :tumbup
PKing
Roepnaam: Peter
Bericht door PKing »
Als ik het zo zie kan ik het klokkenspel eruit halen en het dashboardkastje, en dan gewoon dichtkitten, of is dat weer te simpel? :whistle
w.rusman
Bericht door w.rusman »
helaas, je moet echt gaten boren anders ga je er nooit tussen komen. Zie http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... 5&start=80
En je kunt proberen dit te doen terwijl alles nog in elkaar zit maar of je daar tijd en gemak mee wint betwijfel ik
Nissan micra K12
PKing
Roepnaam: Peter
Lol geen haar op mijn hoofd die er aan denkt om het hele dashboard er uit te bouwen, mijn geluk kennende klapt er een plofzak uit en ben ik nog verder van huis.
Ik wacht de winter wel af, de auto staat in een open veldschuur onder dak, en moet pas in Maart gekeurd worden.
Anders koop ik wel een elektrische voorruitverwarming :-D
Roepnaam: Nico
Als tussenoplossing kan je er zo'n vochtvreter ding inzetten, scheelt toch redelijk.
volvonick
Bericht door volvonick »
Daarom dus altijd accu los bij dat soort klusjes...
daan27
Bericht door daan27 »
Nu het weer winter is geworden loop ik toch weer te zeuren met die slechte ontwaseming op de voorruit. Ik heb veel al vervangen en ook het hele das eruit gehad en die forma laag vervangen. Toen leek het even wat beter maar het is niet echt super te noemen.
Nu lijkt het alsof er weer bijna niks uit komt (dash eruit gehaald twee jaar terug ongeveer).
Heeft iemand er al precies de vinger op te weten leggen wat het nu exact is? alleen het faam vernieuwen lijkt het dus niet alleen te zijn. Bij het maken van verschillende selecties, voorruit, voeten, boven onder.....maakt allemaal erg weinig uit. Het lijkt mij dus eerder een selectie klep te zijn die niet werkt. Dus met namen die naar de voorruit. Iemand als verder gekeken dan alleen naar het foam probleem?
Ik wil er nog wel wat energie in steken maar weer het dash eruit ga ik niet meer doen. Airco is trouwens van de zomer seserviced en het interieur filter is ook nieuw.
Bramzel
Roepnaam: Bram
Bericht door Bramzel »
Heb je toen je het foam hebt vervangen ook deze kanalen weer vastgekit? Zo niet, dan is dat je probleem, en dan gaat de enige oplossing zijn toch opnieuw het dash er uit te halen.
daan27
Ja natuurlijk bekeken en deze zat nog perfect dicht. Leek ook aan de lijmresten te zien, dat dit al eens bekeken/gerepareerd was.
De ventilator draait nog wel de max toeren?
Eventueel is die met Vida aan te sturen.
daan27
Ja wat is het max toerental van de fan? Hij schakelt wel goed tussen de standen in ieder geval. Ben net even op onderzoek gegaan en kwam er achter dat waarschijnlijk door de wasstraat er een flinke plas water bij het reserve wiel lag. Deze helemaal droog gemaakt en alle natte bende eruit gehaald. Nu een nachtje een vochtvreter erin oude laatste vochtigheid eruit te halen. Dit draagt natuurljk niet bij aan een schone ruit in de winter. Maar heeft natuurlijk niks te maken met weinig lucht op de voorruit. Maar vanmorgen was de ruit ook van binnen erg vochtig. Dus deze actie zal in ieder geval wat helpen gelukkig.
Je hebt dus alle standen geprobeerd en die werken? Zo ja, dan moet de lucht toch ergens blijven. Ik denk dat er dan toch niets anders opzit om je dash eruit te halen.
We hebben een dash meeting in de planning. :-D
daan27
Ja alle standen werken normaal. Ja ik zag de meeting staan ja. Goed idee. Ik denk er nog even over na, maar ik had mijn stem al uit gebracht op 14januari. Maar ik vraag me af waar het is? Of had ik niet goed gelezen? Maar waar kan het mogelijk lekker dan? Als die rand nog goed verlijmt is en die foam al is vervangen?
Maargoed, ik ga even kijken van de week hoe het nu is.
PKing
Roepnaam: Peter
Zal eens een domme vraag stellen, hoe is het met je interieurfilter?
daan27
:D Ja die is dus als nieuw dat filter. De V rijdt ongeveer 10k per jaar dus 1 x per jaar vervang ik het filter. Altijd OEM airco pollenfilter. (Duur!!!!)
