ODB II OBD2 interface Bluetooth vb Android Torque of Apple
- Bramzel
- Roepnaam: Bram
Re: ODB II OBD2 interface Bluetooth vb Android Torque of Apple
Van Torque weet je dat hij goed werkt, van andere apps niet. Dat wil niet zeggen dat ze slecht zijn, maar met Torque hebben veel mensen gewoon goeie ervaringen.
Instagram: @brambo.jpg
- marcelsmit
- Roepnaam: Marcel
Ok, ik zie een versievan torque die Torque OBD2 heet en 10,99 kost, die moet ik hebben neem ik aan?
Volvo V40 2.0T Sports edition
- Bramzel
- Roepnaam: Bram
Hmm, ik zit even te googlen maar volgens mij is er geen officiële Torque versie voor iOS? Is de auteur/ontwikkelaar Ian Hawkins?
Wellicht dat een iOS gebruiker je hier beter in kan voorlichten.
[Edit] misschien heb je hier wat aan? http://www.archer-soft.com/en/blog/7-be ... s-your-car
Je haalt met een ELM327 alleen de storingen eruit die van je CEM afkomstig zijn. Dus airbag storingen of storingen aan je stoelen of andere zaken niet. Daar heb je andere apparatuur voor nodig zoals b.v. een Dice met Vida.
Torque Pro is dacht ik alleen voor Android beschikbaar. Maar met een ELM327 kan je ook andere software gebruiken.
- RobertV
Begrijp het dus dat je met dice apparatuur meer fouten en status kunt uitlezen. Ook uit een latere 2003+ v40. Interresant
- Bigdog
- Bouwjaar: 2019
- Roepnaam: Hans
Eigenlijk alles wat de auto kan laten zien, zie je ook.
De dealer gebruikt exact hetzelfde progamma.
Volvo, what else.
Misschien een lid opzoeken die een Dice heeft en kijken of je dit wil?
- marcelsmit
- Roepnaam: Marcel
De auteur/ontwikkelaar is niet Ian Hawkins. Ik heb een paar apps gezien die er vrij aardig uitzagen, dus ik ga gewoon proberen :) Mag je hem ook aangesloten hebben tijdens het rijden? er staat nl een waarschuwing bij;
Bramzel, handige top 7!BELANGRIJK:
De ELM327 is puur bedoeld om uitgebreide data uit te lezen, afkomstig uit het computersysteem van een voertuig. Hoewel er veel tevreden gebruikers zijn, kan het gebeuren dat de ELM327 juist een storing veroorzaakt in het computersysteem. Tot nu toe was deze storing na het verwijderen van de EML327 direct weer verholpen. Sluit de ELM327 daarom nooit aan als het voertuig aan het rijden is, omdat cruciale systemen in het voertuig dan kunnen uitvallen. Dit kan gevaarlijke situaties opleveren! Het gebruik van de ELM327 is dus altijd op eigen risico.
- marcelsmit
- Roepnaam: Marcel
Ik heb een aantal app's geprobeerd en een aantal aangeschaft.
Ik kreeg bij een tweetal app's deze foutcode's:
Bij een andere kreeg ik deze:
Bij 1 kon ik een beschrijving vinden, maar weet niet precies wat het allemaal is, ik zie iig solenoide staan:
Bij de P0139 staat dit:
Ik heb de foutcode's gereset, maar vraag me af of ik dat niet beter zo had kunnen laten staan, of komen ze automatisch weer terug? Weet ook niet wat dat pending inhoudt. Jammer dat het altijd in het engels moet. Jullie weten vast wel wat er loos is
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
Niet zomaar lukraak dingen resetten als je niet weet wat je aan het doen bent.
- Bigdog
- Bouwjaar: 2019
- Roepnaam: Hans
Wat dan wel weer mooi is van de onderste app, is dat hij ook de mogelijke oorzaken weergeeft.
Volvo, what else.
- marcelsmit
- Roepnaam: Marcel
Dat was een aparte app om de codes op te zoeken Bigdog. Bandbox, ik bedacht me al of het wel zo slim was ze te resetten , ik heb er gelukkig wel screenshots van
Je kunt de ELM327 ook tijdens het rijden gebruiken daar je live data kunt bekijken.
De melding P139 is lambda sonde en de p2001 de stekker van de solenoid?
- marcelsmit
- Roepnaam: Marcel
Ok lambda sonde is iets met het uitlaatsysteem geloof ik toch? en die solenoid is die stekker boven de distributieriem. Morgen eens googlen hoe of wat. Het waren wel pending meldingen wat wil zeggen dat er eens iets gehaperd heeft, maar niet vaak gebeurd.
- Roepnaam: Johan
Re: ODB II OBD2 interface Bluetooth vb Android Torque of Vida Dice
Vervolg van mijn vraag onder "Alles over VIDA ivm. DICE: viewtopic.php?f=45&t=6538&p=357071#p357071
Het Vida topic heb ik nog niet gelezen.
Maar jij kunt jouw V40 Phase2 diesel van 2003 met dus Vida en een DICE uitlezen. Kun jij dat ook met de elm327 ?
Weet je of jouw auto OBD1 of OBD2 communicatie heeft ?
De OBD2 standaard is voor diesel auto's jaren later verplicht gesteld dan bij benzine auto's. Pas vanaf 2004 met uitzonderingen van 2007 en later dat diesels eraan moesten voldoen.
Ik heb twee (bekabelde) iCarsoft diagnose scanners geprobeerd voor specifiek/uitgebreid Volvo en een universele OBD2 scanner en met geen van allen kom ik in mijn ECM en TCM.
Ik had het OBD II/ elm327 topic een paar weken terug al gelezen. De elm327 werkt toch met Bluetooth en App op je smartphone maar Bluetooth wordt toch alleen ondersteund vanaf OBD2?texaco schreef: ↑do 21 sep 2017, 13:25 Vida is de software van Volvo, met daarin onderdelen, reparatiehandleidingen etc...
DICE is de communicatie tool die in de auto op de OBD2 stekker aangesloten word....
Een universele uitleestool heb ik ook (elm327 ofzoiets), en die kan ook zaken realtime weergeven zoals toerental, en als ze er zijn ook foutcodes.
Voor betere en gedetailleerdere uitleg, hebben we het Vida/ DICE topic, daar zitten de gevorderden
viewtopic.php?f=45&t=6538&hilit=alles+over+dice
En meer over universele tools op OBD2 (die zou op alle phase 2 modellen moeten zitten)
viewtopic.php?f=45&t=6987&hilit=alles+over+dice
Laatst gewijzigd door hervelt op vr 19 jan 2018, 01:35, 4 keer totaal gewijzigd.
- texaco
- Roepnaam: Nico
Re: Slang van turbo naar intercooler (olie in ; gescheurd enz
Mijn ELM werkt op wifi in combinatie met de Torque pro app op Android, kan perfect verbinden.
Ik ga er vanuit dat mijn wagen OBD2 connector heeft.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195I met Tapatalk
- Roepnaam: Johan
Het is dat je zo ver weg woont anders was ik graag eens bij je langs gekomen voor een demonstratie.
We hebben hetzelfde jaartal en diesel motorcode. Ik veronderstel dat we dan ook dezelfde ECM hebben. Vind het erg vreemd dat geen scanner de mijne herkent cq mee communiceert.
(Ik kom met een specifieke Volvo scanner wel bij de ABS en SRS maar dat staat daar geheel los van)
OBD2 connector zegt niets over het protocol wat gebruikt wordt.
Gaat dus ook over de bedrading naar de connector.
En jij hebt geen draadjes verlegd aan je connector ?
Volgens mij werkt de elm327 alleen via OBD2, dus ja.., dan zou jou (en de mijne) auto OBD2 moeten zijn.
Laatst gewijzigd door hervelt op do 21 sep 2017, 18:34, 1 keer totaal gewijzigd.
- texaco
- Roepnaam: Nico
Ik heb helemaal niks zitten prutsen aan de kabels, daar blijf ik netjes van af
- Roepnaam: Johan
(Wouter was eens bezig geweest aan een Fenix ECU en moest daarvoor draadje van pin 7 naar 11 verleggen)
Heb je een "originele" elm327 of een (imitatie) van AliExpress of Ebay ?
Vind het wel interessant om het te proberen.
Die Torque pro App is gratis of maar een paar Euro geloof ik.
Kom elm's tegen voor paar tientjes maar ik vertrouw nergens meer op.
Als jouw configuratie werkt wil ik gewoon hetzelfde proberen.
Je hebt ook de Bluetooth en Wifi uitvoering. Dat geeft een groter gebruiksgemak en natuurlijk ideaal om te communiceren met je smartphone met die App erop.
Een USB kabel kan ik vermoedelijk niet werkend krijgen aan mijn Samsung S4-mini (ook te klein)
Als de Torque pro App er ook in Windows uitvoering zou zijn dan kon ik hem gewoon middels de usb-stekker met de laptop uitlezen.
Zag intussen ook een bekabelde elm327 voor een paar tientjes op Ebay.
In hoeverre er verschil is, of deze origineel of immitatie is weet ik niet
http://www.ebay.nl/itm/USB-ELM327-ELM-O ... 4b1eea8138
Laatst gewijzigd door hervelt op do 21 sep 2017, 18:35, 1 keer totaal gewijzigd.
- texaco
- Roepnaam: Nico
Komt zo van Aliexpress af
https://www.aliexpress.com/item/New-Hot ... 0.0.ASjVzG
Was een gok, maar het ding doet het gewoon, in combinatie met Torque.
Onlangs nog gebruikt om een collega zijn auto eens uit te lezen want motor managing lampje brandde.
Uitgelezen, fout medegedeeld, voor de test de boel gewist en dat ging prima. Lampje ging natuurlijk terug branden want probleem niet verholpen toen.
Ook op de auto van mn maat zn schoonmoeder, werkt ook goed om uit te lezen en wissen.
Heb ook eens geprobeerd de ELM te verbinden met mn pc, maar met gratis software die erbij zat was het zeer moeilijk te verbinden met de wagens.
Dus dat cd'tje heb ik direct in de vuilnisemmer gearchiveerd en de ELM ligt gwn in mijn auto, voor onder weg eventueel.
