Alles over HU-1205 (mbt, icm HU1205 etc
- Smoker
Re: Alles over HU-1205 (mbt, icm HU1205 etc
Ik heb een schakelkabel zeg maar gekocht op aliexpres. Moet het ding nog aanpassen met de stekkers. al laten weten of dit de oplossing is, maar denk het wel, immers geen connectie is geen herkenning.
- volvonick
datzelfde wil ik ook doen met huidige Y-kabel. Beide plus of massa signalen onderbreken en aansluiten op een 2-weg schakelaar. Even kijken wat handiger is.
Waar is de stekker en antenne satteliet?
Ik heb een v40 met de standaard hu navigatie. De auto heb ik gekocht zonder cd. Ondertussen heb ik een cd weten te verkrijgen, en de navigatie werkt zover ik kan zien. Alleen vindt hij geen sattelieten omdat de stekker van de antenne er niet inzit. Maar waar kan ik die vinden? Mijn dashboard heb ik er uit gehad ivm kitten, dus het kan dat ik de stekker ergens tussen heb verstopt. Weet iemand waar de originele antenne zit, dat ik vandaar uit kan zoeken oid?
- Solaire
- Roepnaam: Peter
Achter je stuurhuis zou de GPS antenne moeten zitten. Het zou natuurlijk kunnen dat iemand de HU-1205 heeft geplaatst zonder daarbij de antenne te plaatsen.
Ja dat kan natuurlijk ook, hebje / heeft iemand exact de locatie van de gps antenne op foto oid? Weet eigenlijk ook niet hoe ie er uit moet zien
- Type: 1.8 Bi-Fuel
- Roepnaam: Arnold
ik wil graag de achtergrondverlichting van het display van de HU1205 aanpassen, de achtergrond is snachts erg fel.
het scherm staat al op donker ingesteld en dimt wel met de dashboard verlichting mee.
is deze verlichting nog op een andere manier aan te passen?
heeft iemand het schema van de Hu1205, welke draad zorgt voor het dimmende effect van het display en hoe werkt dat dan?
Arnold
Arnold
Special: Volvo 480 Collection
- R.O.B
Er is ook een specifiek topic over de GPS antenne zelf http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... ps+antenne
- Roepnaam: Johan
HU-1205 display valt weg en dispaybediening wordt traag.
Ik heb sinds enkele dagen dat het display van mijn HU-1205 telkens uitvalt met een interval van pakweg 5 seconden.
Herkent iemand dit ?
Het begint pas als de radio even aan staat.
De radio (tuner) reageert normaal op de bedienings knoppen.
Echter.., het display reageert dan vertraagd (enige seconden) bij bediening, en valt ook nog telkens ca 5 sec weg, en 5 sec terug.
Het zou een verouderde soldering kunnen zijn maar ik vermoed een slechte Elko.
Een controle nog wel waard.
Iemand een soortgelijk probleem gehad ?
Of toevallig een HU-1205 voor de verkoop ?
EDIT:
HU-1205 opengeschroeft. Solderingen, zover zichtbaar, zien er goed uit.
Eigenlijk niets vreemds te zien, ook geen schroeiplekken o.i.d.
Heb een andere HU-1205 ingebouwd (van MP, afkomstig uit een V60)
EDIT:
Laatst gewijzigd door hervelt op do 16 aug 2018, 20:31, 1 keer totaal gewijzigd.
- Type: 1.9D 102pk
- Roepnaam: Erik
Hoi, ik heb toevallig een week geleden foto`s gemaakt van mijn HU om hem te verkopen.
Stuur me even een BP als je interesse hebt.
- Roepnaam: Johan
PB'tje gestuurd vorige week maar helaas niet meer online geweest na de 17e.
Dus ook PB niet meer gelezen.
Ik vermoed dat Erik zijn auto en spullen al kwijt is.
Of zijn mailbox zit vol..
- Type: 1.9D 102pk
- Roepnaam: Erik
Erik was het land uit, en het antwoord op jouw bericht blijft nu hangen in postvak uit... :-)
Ik heb het halve topic door geworsteld, maar ik vind weinig tot geen info over het opzoeken van de radio code van de HU1205.
1) opgeschreven in het onderhoudsboekje
2) opgeschreven op de radio zelf
3) evt opvragen bij radio-code.co.uk
4) opvragen bij de dealer
Klopt dit?
1 heb ik niet
2 staat er niet op
3 daar heb ik nog nooit een juiste code gevonden
Blijft alleen 4 over..?
Volvo 244 DL B21A BW55 1975
Volvo V40 1.9D 2004
Klopt dit?
1 heb ik niet
2 staat er niet op
Volvo V40 1.9D 2004
Klopt
- Roepnaam: Johan
3) Bij radio-code.co.uk staan alleen oudere Volvo radio's, geen HU-1205.ZOAB schreef: ↑wo 15 aug 2018, 22:56 Ik heb het halve topic door geworsteld, maar ik vind weinig tot geen info over het opzoeken van de radio code van de HU1205.
Klopt dit?
1 heb ik niet
2 staat er niet op
Volvo V40 1.9D 2004
De code van mijn oude radio is daar in ieder geval niet bekend. (Ik weet de code)
Als ik bewust een fout serienr opgeef verschijnt een pagina om even 25 pond te betalen waarna ik dan morgenvroeg de cod toegestuurd zou krijgen. Ik geloof daar niet in. Beter geld in de zak houden.
4) Code de dealer opvragen heb ik ook gedaan.
Mij kostte het jaren terug niets.
Code van de radio staat op het auto kenteken geregistreerd.
Heb je een HU uit een andere auto zal het lastig worden.
Alleen als eigenaar/met legitimatie krijg je de code mee. (Veiligheid he)
- R.O.B
Een topic onder dit topic is een apart topic dat gaat over radio codes viewtopic.php?f=17&t=767
- ShadowLabs
- 5
Ik heb een Volvo S40 uit 1998 met op dit moment een aftermarket pioneer headunit uit datzelfde jaar gok ik. Ik zou deze graag willen vervangen voor een HU1205 om die originele look terug te krijgen. Nu zit er in die Pioneer 1 grote stekker (ISO?) en 1 ronde stekker voor de antenne. Zijn hier voor verloopjes/kabels te krijgen om hier een HU1205 op aan te sluiten? Of moet er echt geknipt en gesoldeerd worden? Kan een HU1205 uberhaupt in een Phase 1?
zijn verloop stekkers voor, er zjn er wel meer die een latere radio in een phase 1 hebben geplaatst.
- Roepnaam: Johan
De Pioneer zal wel ISO zijn ja.ShadowLabs schreef: ↑ma 17 sep 2018, 16:03 Ik heb een Volvo S40 uit 1998
Als je hierboven het vergrootglas aanklikt kunnje de zoekwoorden "Volvo naar iso verloop kabel phase 1" invullen.
Dan komen er een aantal posts voorbij.
Bij de tweede post zag ik al de afbeelding van de Phase 1 connectoren.
Zijn nog wel webshops die de verloopkabels hebben.
Een voor de voeding e.d. en een voor de luidsprekers.
Voor de antenneaansluiting van de HU-1205 heb je ook een speciaal verloopkabeltje nodig.
Is goed eens rond te kijken op de sloop.
- ShadowLabs
- 5
Goed, de HU1205 zit inmiddels in mijn S40. Alles lijkt te werken (radio technisch dan, Navi nog niet getest). Alleen de toetsverlichting doet het niet. Ik denk dat dit aan de verloopkabels (P1 > ISO > P2) ligt. Kan ik deze op een of andere manier werkend maken?
Ik heb gezocht op internet en op dit forum, maar niet kunnen vinden.
Gisteren wilde ik mijn HU1205 eruit halen om vervolgens de lampjes te vervangen van het info center, alleen kon ik bij mijn vorige V40 gewoon de radio eruit trekken nadat ik de twee "oogjes" eruit had getrokken. Alleen lijkt de radio nu muurvast te zitten aan de middenconsole. Ik heb redelijk wat kracht gebruikt, maar het enige wat er gebeurt is dat een deel van de midden console mee naar voren komt. Bij nog meer kracht ben ik bang dat ik alles eruit trek.
Vergeet ik wat? Zit de HU1205 anders vast? Of kan iemand een reden bedenken waarom ik de radio er niet gewoon soepel uit kan trekken?
