Mickos
Roepnaam: Michel
Re: E85 E10 ethanol brandstof op komst
Bericht door Mickos »
De ANWB geeft een samenvattend verhaal die voor iedereen te begrijpen is.
Daar is de ANWB voor. Om op details in te gaan als Viton of NBR roept alleen maar vragen op.
De ANWB E-10 test is duidelijk genoeg.
Samenvattend, eens. Duidelijk genoeg, nee. Dat het vragen op zou roepen is normaal. Als mijn klant zegt dat hij olie problemen heeft, hoor je m’n baas ook niet zeggen, duidelijk samenvattend verhaal daar kunnen we wat mee. Nee dan willen we ook weten wat, hoe en waar. Dus als iemand zegt tegen mij dat E10 problemen geeft met de brandstofpomp, is mijn vragen direct welke problemen, waar gaat het fout, wat gaat stuk.
Want dan pas kan ik als automobilist weten waar op te letten bij m’n eigen auto zodat ik de mogelijke problemen preventief kan aanpakken. Ik staar me niet blind op testen.
Dus ik vind het verhaal van de anwb te bangmakerig, ja het kan problemen geven maar wat informatiever mag wel. Maar ja het is natuurlijk een verhaal voor de doodnormale automobilist die niets van hun auto af weet dus ja, hoe gedetailleerd moet je het dan maken. Maar goed daar zijn samenvattingen voor, maar nogmaals, niet duidelijk genoeg in mijn ogen.
Ze waren ook verrast dat er na 27.000 km zomaar een gat viel in de brandstofpomp, terwijl er bij een inspectie na 7.000 km nog niets te zien was.
Rare testers dan, ze doen een duurtest en dan verrast zijn dat later pas problemen komen ipv de eerste kilometers. Ze geven ook aan in de begeleidende tekst dat de problemen niet direct komen maar een langer proces in beslag nemen. Tevens lees ik alleen bij jou dat ze verrast waren.
Tevens als je de check doet of E10 geschikt is voor je auto, dan is sinds 1976 volvo aardig geschikt, alleen GDI’s dus niet, lijkt me niet dat ineens modellen voor 76’s totaal ongeschikt zijn, misschien hebben ze dat niet eens getest. Dus ja waar maken we ons dan super druk om? Ja, ok, om gelijk opmerkingen te voorkomen, eens dat je met een oldtimer wat voorzichtiger om moet gaan, maar dat doe je sowieso al met z’n bak en gewoon wat extra aandacht moet geven aan onderhoud als je dat wilt.
E-10 lijkt geen probleem voor onze Volvo's al kun je die beter wel mijden bij lang stallen van de auto. Of voeg dan een stabilisator toe aan de laatste tankbeurt voor stalling.
Officiële adviezen, ook door Shell, is dat het wel goed is om af en toe een paar tankbeurten V-power te doen. Om de motor intern goed schoon te branden en dat geld ook voor moderne auto's.
Ook als je auto niet zo lekker of onregelmatig loopt adviseren ze een paar tankbeurten V-Powe.
Is dat aangetoond dat het slecht is voor langdurig stilstaan? En langdurig normale benzine heeft dat niet. En natuurlijk adviseert Shell dat, beetje raar als ze de ultimate van BP gaan aansmeren of dat je het met een flesje injector reiniger ook best kunt. :think erg betwijfelende info zo.
hervelt
Roepnaam: Johan
Bericht door hervelt »
Mickos schreef: zo 07 okt 2018, 14:17
Ja kwam in mijn herinnering naar boven. Ga niet voor ieder detail/conclusie de originele post terugzoeken. Ik had minimaal enigszins verrast moeten schrijven. Zo kwam het op mij over toen ik het stuk las.
Langdurig stilstaan is slecht ja. En zeker met een halve tank. Bio-brandstof trekt water aan en neemt dat op.
De bio-ethanol bezinkt naar de boden van de tank en geeft afzettingen en vergomming in het brandstof systemen.
Daarom dat er toevoeg middelen zijn zoals Forte die als stabilisator werken om dat tegen te gaan bij lange stilstand.
Forte schijnt voor 99% uit kerosine te bestaan.
Lampolie (op basis van kerosine) schijnt daarom ook een uitstekend stabilisator te zijn voor brandstoffen en dan gewoon in dezelfde verhouding gebruiken met het bijmengen.
Die stabilisator is belangrijk voor de laatste tankbeurt voordat je de auto stalt. Als je maar heel weinig rijdt is het toevoegen van een stabilisator aan natuurlijk ook niet verkeerd.
Eenmaal aanwezige afzettingen krijg je alleen maar weg in combinatie met andere toevoegings flesjes, liefst in combinatie met V-Power. V-Power zou al soortgelijke reinigende/stabiliserende toevoegingen hebben zoals ook in Forte zit.
(Dit ook allemaal voor de meelezer)
Er wordt al sinds half 90-er jaren bio-ethanol toegevoegd aan brandstoffen in NL.
Het is niet iets van de laatste jaren.
Dat V-Power een reinigende werking heeft is bewezen ja.
Je auto gaat er ook nog zuiniger op of door rijden.
Genoeg goede ervaringen gelezen hier of op het motor-forum.
Ik neem aan dat je zelf ook de posts van Rrramon gelezen hebt, hoe goed V-Power hielp om zijn auto mooier te laten lopen.
BP claimt ook zo'n werking met Ultimate maar valt wel erg op dat specialisten altijd naar Shell V-Power verwijzen.
Overigens is er nog wel ethanol vrije brandstof te krijgen.
Bij BP Ultimate 102 zit een E5 sticker op de pomp. Op de website staat (nog?) ethanol vrij.
Shell V-Power Idem dito.
Aral Superplus 98 heeft E5 met tot 5% bijgemengd.
Aral Ultimate 102 is bio-ethanol vrij.
Firezone Competition 102 is bio-ethanol vrij.
Maar dat is voor de oldtimer rijders.
Laatst gewijzigd door hervelt op wo 10 okt 2018, 20:58, 10 keer totaal gewijzigd.
Mickos
Roepnaam: Michel
Je hoeft het misschien niet terug te lezen maar je eigen, laten we zeggen, emotie te beschrijven alsof het van de originele post afkomt is een beetje vreemd in mijn ogen.
Ok dus bij lange stilstand kan het problemen geven, vraag ik me nog af is dat alleen als je na lange stilstand gaat rijden? Als je voor het rijden alles draint, lijkt me niet veel aan de hand. En wat is lang? Dat is uiteraard ook een grijs gebied.
Noem het nuchterheid of eigenwijsheid van me, maar waarom dan nu hier een hele discussie hier, omdat het gehalte omhoog gaat(?), na 2020 schijnbaar. Dus in weze kan een auto die nu rijdt met 5% bio-ethanol in z’n benzine, en er vatbaar voor is, ook al mogelijk kapot gaan daardoor, alleen door een hogere concentratie zal dat misschien wat sneller gaan. Dus eigenlijk hebben we al die jaren al gevaarlijk getankt met onze auto’s, maar doordat er nu een paar ongevaarlijke stickertjes op de pomp bijkomen gaan we daar nu van in paniek raken. sorry hoor dat ik het zo zie maar behoorlijk vermakelijk wat een stel stickertjes te weeg brengen :jerry
hervelt
Roepnaam: Johan
Je kan niet verwachten dat je iedereen die in de zomer zijn auto laat staan, of in de winter zijn motor binnen laat staan, zijn brandstof systeem gaat drainen vooralleer weer te gaan rijden.
Vocht is vooral funest voor oude motoren met stalen benzine tanken. Afzettingen en vergomming vooral funest voor carburateur systemen.
Maar de afzettingen en vergomming verwijder je niet met drainen.
Dan is het twee maal toevoegen van een flesje toevoegmiddel veel makkelijker.
Een als toevoeging voordat je stalt, en een als toevoeging voor als je weer de weg op gaat.
Dat tweede is correct, al heeft de minister eerder gezegd voor 2020. (Zie ook link verderop)
En de lagere concentraties tot nu toe voor de meeste auto's waar regelmatig mee gereden wordt, eigenlijk geen problemen opgeleverd hebben.
Auto's waar weinig mee gereden wordt daarentegen, vooral carburateur uitvoeringen, hebben al wel lang last van vergomming en afzettingen.
En zeker bij motorfietsen lijdt het tot grote problemen en kun je als je geen voorzorgsmaatregelen neemt, met een beetje pech je carburateurs ultrasonoor laten reinigen wanneer een flesje Forte of brandstof systeem reiniger niet meer helpt.
Dat zal met E-10 zeker niet minder worden.
Dat zijn vooral jaren 80 motoren waarvan velen gekoesterd worden of gerestaureerd zijn.
Daar zijn er nog heel veel van.
In de 90-er jaren was het bio gehalte natuurlijk lager.
Die zou met de jaren al in kleine stapjes opgehoogd zijn. Maar iedere fabrikant bepaalde zelf zo'n beetje hoe en wanneer. Er was enige vrijheid in.
Die vrijheid gaat eraf in de toekomst. We moeten aan de E-10, zonnepanelen en warmtepompen in de toekomst.
We moeten van de EU en NL overheid naar schoon, "duurzaam" en minder uitstoot (btw Bio-brandstof is helemaal niet schoon. Het geeft juist meer CO2 uitstoot dan gewone brandstof maar die CO2 is zogenaamd klimaat neutraal.)
Schijnbaar is in 2009 in Europees verband afgesproken dat overal in 2020 E-10 ingevoerd MOET zijn.
http://www.oudebrommers.nl/phpbb3/viewt ... =30&t=5746
Informatie: voor oude 2-takt brommers (en motoren dus ook) is het uit den boze E-10 of bio-ethanol te tanken.
Zoals je zegt, laten we maar afwachten hoe het allemaal gaat lopen met invoering en vervolgstappen.
Voorlopig genoeg over geschreven.
Laatst gewijzigd door hervelt op wo 10 okt 2018, 21:00, 2 keer totaal gewijzigd.
PKing
Roepnaam: Peter
Bericht door PKing »
Ik tank bijna altijd bij de onbemande BP pomp bij mij in de buurt, en altijd aan hetzelfde pompblok.
Dus zolang ik het linkse tankpistool pak zit ik wel goed:-)
Er staat trouwen bij beide heel klein ergens E5 onder, en op het pistool gewoon Euro 95 of 98 :D
Ik zag toevallig vannacht iemand deze vulpistolen omwisselen Peter :jerry
Bericht door R.O.B »
Gisteren bij de BP 95 met E5 getankt. De wagen loopt er anders gewoon op. Denk zelfs een tikkeltje zuiniger :think
Bramzel
Roepnaam: Bram
Bericht door Bramzel »
PKIng schreef:Ik tank bijna altijd bij de onbemande BP pomp bij mij in de buurt, en altijd aan hetzelfde pompblok.
Die bij Auto Haas? Daar zag ik de stickertjes inderdaad ook zitten van de week.
PKing
Roepnaam: Peter
Nee die in Beekberken/Lieren...
RickvanHaaften
5
Model: C70
Roepnaam: Rick
Bericht door RickvanHaaften »
Even een vraagje voor mijzelf, en wellicht ook voor anderen die op LPG rijden. Ik lees hier dat E10 niet ideaal is als je je auto voor langere tijd wegzet. Maar ikzelf rijd op LPG, en ik heb mijn benzinetank nu 3 maanden terug volgegooid en ik heb nog geen kwart tank verbruikt aangezien de auto alleen start op benzine/euro 95. De benzine zit bij mij dus ook wel lang in 1 tank. Lijkt het jullie verstandiger dat ik daarlijk mijn tank weer volgooi met E5/Shell-Vpower o.i.d. ipv. E10 wanneer dit ook daadwerkelijk E10 is met tot 10% bio troep?
Volvo V40 1.8 Bi-fuel 2003
Volvo V40 T4 2003
Mickos
Roepnaam: Michel
Ach je kan het doen maar nodig lijkt het me niet, veel schade (of helemaal niks waarschijnlijk) zal die 10% ethanol niet veroorzaken in de niet GDI V40's. Als je auto in gebruik tegen die bio-ethanol kan, kan de brandstof stilstaand in de tank ook geen kwaad. Mijn V40 op LPG had ook lange tijd E10 uit Duitsland in de tank, niks van gemerkt. Qua kosten, ja die heb je natuurlijk ook amper, misschien dat je per tank een euro meer betaald, afhankelijk waar je tankt. Voordelen van de E5 V-power heb je in mijn ogen ook niet aangezien je het weinig gebruiken zal om effect te hebben.
ik zou me er niet druk om maken.
hervelt
Roepnaam: Johan
Als je een half jaar met een tank benzine doet en je rijdt toch af en toe eens een rondje zal het met vocht aantrekken en bezinken nog wel meevallen.
Een redelijk moderne auto met injectie systeem zal geen probleem opleveren.
Kun je een paar Euro uitsparen op een tank met E-10. Het milieu spaar je er i.i.g. niet mee.
Maar als je toch een half jaar met een tank doet maakt een paar Euro meer uitgeven op een tank ook weinig uit.
In de wetenschap dat je er in ieder geval alles aan doet om problemen te voorkomen.
Ik zou dus 98/E5 of V-Power (ook E5) tanken.
Weet het prijsverschil tussen 98 en V-Power niet. 98 zou voldoende zijn maar waarschijnlijk heeft de V-Power in werkelijkheid nog steeds nagenoeg 0% bio-ethanol bijgemengd.
De 98 kan dus variëren tussen 0 en 5 %.
Verder dus nog evt de mogelijkheid om stabilisator/lampolie op kerosinebasis toe te voegen in je tank.
Ik las wel dat witte pompen en Tango bij een samenstellings test van paar jaar geleden meer bio-ethanol bijmengden dan de grote merken. Hier krijg je a.h.w. "kwaliteits verschil".
Edit: ik zie de reacties alweer verschijnen. Kan nog meer links plaatsen maar is al genoeg geschreven. Doe waar je je goed bij voelt, zou ik zeggen.
Wat er nu bij je in je tank zit is hooguit E5. Nog geen reden voor paniek.
Overigens, wat Martijn (Bandbox) zegt: niet helemaal voltanken..,is beter.
Laatst gewijzigd door hervelt op ma 08 okt 2018, 22:54, 2 keer totaal gewijzigd.
Bandbox
Roepnaam: Martijn
Bericht door Bandbox »
Gewoon de goedkoopste euro95 (mag nog, is nog geen 12 oktober) erin gooien. Zelf doe ik altijd maximaal een liter of 10 erin en zodra het lampje brand gaat er weer 10 bij. Als je een volle tank hebt is het ook gewoon gewicht wat je mee moet nemen.
Toevoegingen en dergelijke, niet aan beginnen. Auto is gewoon gebouwd om op dat wat er uit de slang komt te lopen.
Julius
Bericht door Julius »
hervelt schreef: zo 07 okt 2018, 13:39
De ANWB E-10 test is duidelijk genoeg. Ze waren ook verrast dat er na 27.000 km zomaar een gat viel in de brandstofpomp, terwijl er bij een inspectie na 7.000 km nog niets te zien was.
Hoe oud de auto is weet ik niet en daar hadden ze wel duidelijker in mogen zijn. Die auto ken ik helemaal niet en weet dan ook niet in wat voor referentie kader ik die moet plakken.
Opel heeft vroeger ook nog lang zachte klepzittingen toegepast. Mogelijk lopen of liepen ze achter op andere merken, met nieuwe ontwikkelingen.
Ik wil me niet al te veel mengen maar ik heb even kort dat onderzoekje bekeken en het betreft dus een auto die ongeschikt is voor E10 en dus schade opliep na 20000 km. Aangezien er al jaren op E10 wordt gereden (ikzelf ook want woon aan de grens) en ik over x40's nog geen verhalen heb gehoord van kapot gelopen motoren of schade aan leidingen denk ik dat het wel mee zal vallen allemaal (het is dan ook maar 3,5 liter ethanol meer op een volle tank vergeleken met E5). ;)
Ik vraag me trouwens af, is het octaangehalte van E10 of E5 eigenlijk nog wel 95? of is deze door de ethanol verhoogt?
Of in andere woorden; gebruiken de fabrikanten bij E10 benzine met lagere octaangetallen dan bij E5, om het vervolgens tot octaangehalte 95 te mengen met ethanol (octaangetal rond de 115 als ik me niet vergis)
RickvanHaaften
5
Model: C70
Roepnaam: Rick
Oke weet ik voldoende :tumbup hoef ik me nergens zorgen over te maken, alleen dat 10 liter tanken en pas weer tanken als het lampje gaat branden is niets voor mij, zodra de tankmeter op 1/4 staat krijg ik het al stikbenauwd :-D
Volvo V40 T4 2003
hervelt
Roepnaam: Johan
Julius schreef: di 09 okt 2018, 08:26 Ik vraag me trouwens af, is het octaangehalte van E10 of E5 eigenlijk nog wel 95? of is deze door de ethanol verhoogt?
Ik lees elders ook wel over bijmengen met benzine met lager octaan getal.
Mengen met bio-Ethanol verhoogt inderdaad het octaan getal.
Of dat ook de reden is waarom en hoeveel men bijmengt weet ik niet.
Wellicht spelen financiële overwegingen ook mee. Waarom hadden de witte pompen en Tango anders meer ethanol bijgemengd dan de grote merken ? (Bij een test van benzines in 2013)
Octaangetal op de pomp vermeld geldt volgens mij als minimum waarde waaraan de brandstof voldoet. Best dat het werkelijke octaan getal hoger kan liggen ?
Auto rijdt er niets beter of slechter door, maar gaat i.i.g. niet pingelen.
Maar denk dat het bij de grote merken redelijk klopt en/of constant is.
Zou dus goed kunnen dat witte merken/pompen extra bio-ethanol bijmengen.
Witte pompen hoeven niet zo'n constante kwaliteit te leveren als de grote merken.
Als het octaangetal wat hoger ligt door de ethanol bijmenging zou me dat niets verbazen.
meeus
Roepnaam: Yo
Bericht door meeus »
Een S60 van 2001 op E10 werkt perfect, rij er vaak zo mee rond en geen problemen met de benzine pomp of andere.
Mr Blue ~ The Blue Pearl - 175.000KM | 2001 | 19 Yrs | 1Yr on LPG
RIP O.J ~ My Little Tank - 326.000KM | 2001 | 18 Yrs on LPG | Compression 98%
Horecaspoilert
Roepnaam: André
Bericht door Horecaspoilert »
In België moeten er ook nog andere stickers op blijkbaar. Alleen die van de “aft” klopt.
Ook staat er bij dat e10 tot 10% ethanol kan bevatten, het octaangetal mag dus denk ik niet verhoogd worden door meer ethanol toe te voegen.
hervelt
Roepnaam: Johan
Horecaspoilert schreef: vr 12 okt 2018, 13:04 In België moeten er ook nog andere stickers op blijkbaar. Alleen die van de “aft” klopt.
Ook staat er bij dat e10 tot 10% ethanol kan bevatten...
In België lopen ze voor op NL. Daar is E10 met 10% al vanaf 1 jan 2017 verplicht.
In NL werd al wel rond de 5% ethanol bij de Euro 95 gemengd. Daar veranderd eigenlijk niets aan alleen komt daar de E5 sticker bij.
In 2019 wordt E10 verplicht, met uiteindelijk ook 10% ethanol.
Zie:
MaximusII, post: 28872714, member: 72192 schreef:Volgens de krant (Gelderlander) is euro 95 in Nederland nog met 5% ethanol. En wordt dat rond 2019/2020 10%
Zie hieronder een gecopieerde post van iemand van het motor-forum, een email met officiële uitleg van BP over E5 stickers en BP Ultimate.
Weerman, post: 28873053, member: 197012 schreef:Ik had een mail naar BP gestuurd met de vraag of er nu in BP Ultimate 5% Etanol zit gezien deze stikker er op zit kreeg dit als antwoord...
Geachte heer/mevrouw,
Hartelijk dank voor uw vraag en interesse in onze Ultimate 98 brandstof.
BP levert twee soorten benzine: Euro 95 en Ultimate 98.
De twee belangrijkste verschillen tussen deze benzines zijn het octaan getal (RON) en het ethanol gehalte.
De Euro95 van BP bevat 5% Ethanol. Het octaangetal (RON) van deze benzine is 95.
De Ultimate 98 van BP bevat geen ethanol en heeft een octaangetal (RON) van 98.
De Ultimate 98 benzine is ontwikkeld voor veeleisende high-performance motoren (Turbo charged, verhoogde compressie verhouding) maar ook voor oudere motoren met hoog vermogen die ontwikkeld waren voor loodhoudende benzine. (Deze hadden een RON van 98).
BP Ultimate 98 is dus zeker geschikt voor uw voertuig.
Zowel de euro 95 en 98 hebben bij ons ook een e5 sticker.
Dit komt doordat de 95 maximaal 5% ethanol bevat en voorlopig nog geen 10%.
De 98 bevat geen ethanol en dit blijft voorlopig ook zo. Maar vanwege de regelgeving en vanwege het feit dat er geen E0 stickers beschikbaar zijn is er besloten om er voorlopig E5 stickers op te plakken.
In de bijlage vind u meer informatie over de nieuwe stickers.
Ik hoop u hiermee van dienst te zijn geweest.
Dus voor de oldtimer rijders onder ons: BP Ultimate 98 E5 bevat 0% ethanol.
Ik begrijp nu wel waarom sommige auto's niet tegen bio-ethanol kunnen.
Dat spul is wel zo corrosief, dat het aluminium kan aantasten is zo vreemd niet.
Toevallig paar dagen bezig geweest in een bio-ethanol fabriek.
Nou, dat zijn nogal wat processen om bruikbare bio-ethanol te krijgen.
Als ik dan zie wat ze er allemaal bij doseren om de juiste reacties te bewerkstelligen.
Dan zie ik ook flinke gaten in de betonnen vloer zitten, van het agressieve goedje dat gelekt had.
Julius
hervelt schreef: do 18 okt 2018, 01:00
je bedoeld neem ik aan; ''BP Ultimate 98 bevat 0% ethanol'' aangezien E5 voor 5% ethanol staat.
