Wanneer je de LMM loskoppeld met draaiende motor krijg je inderdaad een motorstoring. Je zou bij iemand van het forum even de LMM kunnen uitwisselen en kijken of het probleem weg gaat.
Drukomvormer 75 zegt mij niets maar genoeg leden met meer kennis hier.
Inhouden / stotteren
- NiekV40
- Type: 1.9D 102pk
- Roepnaam: Niek
Re: Inhouden / stotteren
Met draaiende motor zal ik in dat geval niet doen, maar met de motor uit moet het dus gewoon kunnen begrijp ik. Even omwisselen heeft niet heel veel zin aangezien het maar af en toe optreed. Misschien ben ik ook wel overgevoelig als het gaat om rare geluidjes/hikjes/dipjes van de wagen hahaha. Maar vermoed dat ik hier op dit forum vast niet de enige ben. Mijn logica is, wanneer de auto iets anders aanvoelt in vergelijking met voorheen, er dus iets niet goed is haha.
- Solaire
- Roepnaam: Peter
Als je de EGR verdenkt kun je de stekker er gewoon tijdelijk aftrekken om te controleren. Had soortgelijke problemen een tijd (lees: 70000 km) geleden. EGR stekker eraf getrokken en eigenlijk nooit meer teruggeplaatst... Pakte veel beter op, liep veel beter en was veel zuiniger.
'03 V40 1.9D houdt in, schokt, stottert
Hallo allemaal,
Mijn V40 1.9D houdt in, schokt, stottert; gebeurt bij verschillende snelheden en begint zich de laatste weken steeds vaker te openbaren.
Uitlezen bij de garage geeft alleen een oude foutcode aan over onjuiste brandstofdruk. Brandstoffilter vervangen (alhoewel me dat geen logische oplossing leek), maar het probleem doet zich nog steeds en steeds vaker voor. Vandaag was extreem. Op een rit van 180 kilometer is het denk ik een keer of 10 opgetreden, en twee keer viel het vermogen ook helemaal terug (kon geen gas meer geven).. Richting de vluchtstrook manoeuvreren, auto uit en weer opnieuw starten bood dan (tijdelijk) soelaas.
Het horten en stoten gaat samen met brandende lampjes van de airbag, remmen (abs) en motormanagement (het beruchte rode lampje).
Toen het zich voor het eerst openbaarde voelde het heel licht alsof er af en toe een slag werd overgeslagen (nauwelijks voelbaar) en viel de radio uit.. Eerst alleen de lage tonen (Voor en achter), later de hele radio.. Auto bleef toen nog wel goed rijden..
Zoals jullie begrijpen zie ik in bovenstaand geen enkel causaal verband (remmen.. inhouden.. radio??) behalve elektronica en/of de centrale computer.
Zijn er mensen die hier ervaring mee hebben bij deze auto, is hier een mogelijk vaker voorkomende oorzaak voor?
Auto heeft op het moment van schrijven 385 000 kilometers "achter de kiezen".
Hopende op een zinvolle zoekrichting , alvast bedankt!
- Gummiebeer
- 5
- Roepnaam: Dennis
Zou ik eerst eens kijken of de massakabel nog wel lekker is vanwege al die storingen erbij.
@Gummiebeer: Die richting zat ik ook aan te denken, juist vanwege het ontbreken van samenhang tussen de verschillende euvels. Maar misschien een onnozele vraag: Wat ga ik controleren aan die kabel? Vanaf de accu volgen naar de carroserie (kan ik daar wel bij, of zit dat allemaal weggewerkt?).. Kabel loshalen en controleren op "champignons" ?
