op gas lopende motor blijft een benzine injector aan
- dmc
hallo mensen
al enige tijd heeft mijn V40 een probleempje
als hij op gas rijd gaat hij plots op 3 cylinders lopen ....dacht ik althans
het blijkt dat cylinder 2 dus gas én benzine krijgt
maar dat doet hij niet altijd (wel te vaak naar mijn mening)
nu heb ik het stekkertje losgegooid van de injector waardoor hij start op 3 cylinders met benzine ,
maar na `n halve kilometer weer op gas springt en goed op 4 pitten loopt
oh ja , het is een vialle G3 lpi systeem.... iemand dit wel eens meegemaakt , of suggesties ?
B.V.D
B.V.D
Geef toch GASSSSS.........
Re: B G op gas lopende motor blijft een benzine injector aan
Heb af en toe ook een inhoudende, op 3 poten lopende motor als hij op gas draait.
Gasspecialist in Bilthoven gaf aan dat het wel eens aan het kastje kan liggen welke voor de wisseling van de brandstoffen zorgt. Maar kan niet met zekerheid aangeven dat dit het inhouden stotteren oplost. Nav jouw verhaal klinkt de reactie van dit bedrijf wel reeel.
zie ook: http://galantfans.nl/viewtopic.php?t=1151
Gasspec. in Houten gaf aan dat een of meerder injector(en)(houders) mogelijk niet goed vast zouden zitten in het spruitstuk. En dat dat het inhouden zou veroorzaken. Dit soort verhalen heb ik ook vaker gelezen.
Zie ook: http://www.problemcar.nl/viewtopic.php?pid=336380
suc6 en ik hoor graag van je ervaringen.
BTW waar woon je eigenlijk, kunnen we het probleem een keer vergelijken? Mits de V40 beroerd loopt als ik bij je aankom.....
Eeehhhh zie net dat je in Weurt woont....
- dmc
het probleem is waarschijnlijk opgelost,
ik heb de thermostaat vervangen en de koelvloeistof ververst, nu word de motor sneller warm en berijkt ook de temperatuur die nodig is voor een goede werking van het LPi systeem
ik heb me laten vertellen door een goede vriend van me die een garagebedrijf runt , en voornamelijk volvo seutelt dat daar het probleem in kan liggen...
en hij heeft weer gelijk !
al een paar dagen werkt alles naar behoren
4 cylinders op benzine met starten , en 4 cylinders op gas
zonder problemen
dus SurV40mph , check eerst even je koelsysteem van de auto
kerstgroeten
dave
zonder problemen
kerstgroeten
dave
Het koelsysteem heeft geen enkele verbintenis met het LPi systeem.
Door een loszittende injector, kan er eveneens geen dubbel mengsel worden ingespoten.
Het énige onderdeel waardoor zowel benzine als lpg word ingespoten, is het onderbrekingsrelais. (klein zwart kastje met groene sticker/pijl)
De gasspecialist geeft het aan, maar alstie een beetje goeie wil, en kennis had gehad, had hij dat relais meteen even gewisseld met een andere/nieuwe.
Dat is de énige manier om er zeker van te zijn, dat er geen dubbel mengsel word ingespoten.
- dmc
het koelsysteem en LPi is wel degelijk verbonden met elkaar
het LPi word pas ingeschakeld bij een bepaalde temperatuur van de motor/het koelwater ,
als de motor de temperatuur net berijkt schakelt hij wel in , maar onder het rijden koelt hij weer af waardoor er een storing ontstaat welke brandstof er nu moet gaan werken.
nu de motor wel goed op temperatuur komt werkt het foutloos
ik heb de afgelopen week 1000 km gereden met de nieuwe thermostaat erin , en het probleem heeft zich niet meer voorgedaan
Als bij jou, de over/inschakeling afhankelijk is van motortemperatuur, heb je geen Vialle LPi.dmc schreef:het koelsysteem en LPi is wel degelijk verbonden met elkaar
Zo simpel is dat...
zelfs al ontstaat de storing doordat de motor, geregeld door de temperatuur, een storing ontwikkeld mbt welke brandstof hij moet inspuiten dan ligt deze storing alsnog in het relais. Zoals eerder vermeld, het relais zorgt voor afbreking van de ene brandstof en aanvoer van de andere brandstof. Ik zou sowieso nog even het relais vervangen... misschien heb je last van een 'plak'relais.
@t dmc: Is het stotterprobleem nog steeds weg?
graag je reactie.
graag je reactie.
- dmc
3000 kilometer verder , en het is nog steeds weg...
dus ik zeg ,gewoon doen!
- Roepnaam: Tijs
Mooi dat het weg is, maar dit heeft idd niks met elkaar te maken.
Ik heb ook Vialle LPI, de gascomputer meet de temperatuur onder de motorkap(oftewel z'n eigen omgevingstemperatuur), als hij daar ongeveer 25 graden meet laat hij de boel omschakelen naar gas. Maar aan het koelwater wordt er niet gemeten.
Al zou dit wel het geval zijn kan er alsnog niet maar 1 injector aangesproken worden, het is of benzine, of gas en dan wel voor alle 4 tegelijk.
Gelukkig werkt het tot zover weer goed, ik hoop voor je dat het zo blijft !!
- dmc
als de omgevings temperatuur 25 graden moet zijn om op gas over te schakelen , zou hij met dit weer dus alleen op benzine blijven lopen .... lijkt me dus sterk dan
maar zou kunnen...
hij schakeld vrijwel altijd op het zelfde moment op gas s'morgens als ik weg rijd ....dat is zo`n 500 meter straatje in straatje uit schat ik...
dan nog anderhalve km voor ik op de snelweg zit naar mijn werk ,dat is zo`n 85 km verder.
het overgaan van benzine op gas ging voor het vernieuwen van de thermostaat ook stotterend,
viel even in een dip tijdens overschakelen
dat is nu ook voorbij.
(was ik nog vergeten bij te vermelden)
maar zou kunnen...
Staat je temperatuurmeter nu ook hoger (of lager) dan voordat je een nieuwe thermostaat hebt geplaatst?
En kan je mij aangeven waarop de tempr.meter staat na vervangen thermostaat en koelvloeistof?
Die van mij staat altijd op 3 uur (als je het als een klok bekijkt)
De overschakeling heeft in 1é instantie te maken met de mengselverrijking van een benzinemotor.Tijs schreef:Ik heb ook Vialle LPI, de gascomputer meet de temperatuur onder de motorkap(oftewel z'n eigen omgevingstemperatuur), als hij daar ongeveer 25 graden meet laat hij de boel omschakelen naar gas.
De mengselverrijking word gemeten/gecontroleerd door de lambdasonde.
Aan de hand van dat signaal, én de omgevingstemperatuur van de LPE, word er pas overgegaan naar lpg.
- dmc
bij mij geeft hij ook weer 3 uur aan , daarvoor kwam hij maar net boven het streepje...(5uur haf6)SurV40mph schreef:Staat je temperatuurmeter nu ook hoger (of lager) dan voordat je een nieuwe thermostaat hebt geplaatst?
- DirkT4
- Roepnaam: Dirk
De omgevingstemperatuur van de LPE!! dus onder de motorkap (niet buiten de auto) meestal naast je accu. Het is daar na een klein stukje rijden al snel 25 graden hoor.....dmc schreef:als de omgevings temperatuur 25 graden moet zijn om op gas over te schakelen , zou hij met dit weer dus alleen op benzine blijven lopen .... lijkt me dus sterk dan
maar zou kunnen...
T4 verkocht in 2012 !!
Maar nog steeds Volvo-minded.
- dmc
ik zal het eens voor de grap meten... ik heb zo`n multi temperatuur meter met 4 sensoren op afstand....
beetje mythbusting is altijd leuk
ik hou je op de hoogte
- dmc
ja hoor , hij is weer aan het rommelen met het op gas lopen met een benzine injector erbij
en na wat onderzoek ben ik er achter
een omschakel relais is niet goed meer , er zijn ombouwsetjes voor te koop die de oude relais vervangt
dus één module voor alle 4 ... kost wel 119 euries
maar het kan ook anders, gewoon het kapotte relais vervangen
maar dat is wel een heeeeeel karwij
http://www.volvo700vereniging.nl.http-l ... node/25969
op de link is te zien hoe dat gaat....
ik ga ook een relais eruit solderen en een nieuwe erin...
- dmc
het is gelukt
ik heb de defecte relais module uit elkaar gehaald en er nieuwe relais in gezet
het was wel een hells karwij om de giethars te verwijderen ...
maar eenmaal het printje bloot is gaat het vanzelf
zo ziet hij er nu uit
ik kan nu ook zonder probleem omschakelen van gas naar benzine en terug ..
dus heb je het zelfde probleem , heb ik nu de oplossing
benodigdheden;
2x relais à €1,90
1x zakmes
1x soldeerbout
100x geduld
benodigdheden;
2x relais à €1,90
1x zakmes
1x soldeerbout
100x geduld
Ook mijn inhoud-probleem is afgelopen donderdag opgelost, alleen wel via de prijzige manier.....
Inderdaad brandstofschakelrelais laten vervangen incl. een stuk draadboom.
Dit voor ongeveer 120 keer de prijs die DMC heeft betaald....
Alleen ik ken de prijs van geduld niet... dus mischien kan er een aantal van die 120 keer af....
Enne het was dus niet de temperatuur van je systeem he?
- dmc
uuuuhm........niet de temperatuur
