Snelheidssignaal Tacho signaal
- yannickc
Heeft er iemand een idee of deze 2 signalen bruikbaar zijn?
16- Snelheid ingaand signaal (geel/rood)
17- Snelheid uitgaand signaal (roze/zwart)
Ik heb de gewoonte van altijd mijn deuren op slot te doen (tegen eventueel diefstal van rugzak in koffer als ik aanschuif in Antwerpen).
Daarom ben ik aan het denken om iets te maken zodat mijn deuren automatisch opslot gaan van zodra ik bv 10km/u rijd.
Re: Alles over Central Electronic Module (CEM)
dat is bruikbaar natuurlijk.
wellicht komt er bijv pulsjes van 5v ofzo als je één puls gebruikt om een module mee aan te sturen moet het lukken.
alleen bedenken welke module.
- yannickc
Ik ga eventueel strak eens meten wat eruit komt
Ik denk eraan om een arduino te kopen (programmeerbaar chipje met in en uitgangen).
En dan kan ik daar het signaal mee uitlezen en bv instellen na 10sec signaal = vast.
Ik moet hem ook nog tijden kopen en spelen alleen ja.. het kost veel tijd zo'n ding
- yannickc
inderdaad, de volle 25 euro bijna !
http://shop.tektonica.com/products/arduino-uno
- yannickc
Re: Snelheidssignaal gebruiken van CEM
Voor de gene die het interesseren...
Tussen pin 16 (geel/rood) en massa heb je een 12v puls signaal.
1,0,1,0,1,0... hoe sneller je rijd, hoe sneller de puls. Hoogst waarschijnlijk rechtstreeks signaal van de ABS sensor.
In mijn auto zit een knop die alle deuren op slot doet.
In de mijn ook met een weekje
Ja maar dat heeft niet elke auto
Als de "optïe" is uitontwikkeld heb ik wel interesse :)
Lekker gevoel hoor zo'n automatische lock.
Ik vergeet het zelf wel eens, daarom goed topic !
- yannickc
Ja maar helaas gaat het spelletje niet door om volgende redenen :
1. Ik wil gebruik maken van de lockknoppen in de deur aan de binnenkant. Dit is een "wiebelschakelaartje" dat op zijn beurt kleine drukknopjes schakelt op een electronische printplaat. Door dat wiebelschakelaartje is het mechanisch gezien niet mogelijk om beiden knoppen in te drukken. Ik vraag mij af wat er gebeurd als je toevallig op "open" duwt terwijl er signaal "vast" wordt gestuurd naar de printplaat. Hoogst waarschijnlijk niets, maar stel je voor dat er dan kortsluiting is.
2. te veel werk om de kabel door die deur kabelboom te krijgen.
3. ik ben bezig met een alarm. en dit is voorlopig al meer dan ingewikkeld genoeg.
Daarom laat ik het even zo.
Uiteindelijk weet ik dat het perfect mogelijk is maar misschien dat ik later toch dit projectje doorzet.
Of misschien iemand anders?
Doorvoeren is een kwestie van goed voorbereiden.
het is niet veel werk en je moet niet onhandig zijn, mits het niet lekker gaat kan je er even mee zoet zijn.
Persoonlijk zou ik eerst je print klaar hebben en testen met een paar budget schakelaars en later inbouwen
het puls signaal is het lastigste
- yannickc
Dat pulssignaal is het probleem niet.
Ik had al een programma in mijn hoofd =)
Maar ik loop door mijn alarm een beetje tegen de limieten van in en uitgangen op mijn arduino.
Dat is al een 4de reden
Het opslotgaan is deny ik wel te realiseren, maar de fabriek af schakelingen gaan open bij een aanrijding, dat lijkt mij weer lasting te maken een kwikschakelaar ofzo. Vooral het uitproberen daarvan.
- yannickc
We spreken dan ook van een elektronische schakeling die werkelijk de snelheid meet en dan een lock signaal stuurt. Dus geen kwik, tril, schok, beweging schakelaar zou nodig zijn. Ook het terug opengaan bij aanrijding zou dan geen probleem mogen zijn.
Ik vind het super wat je doet
Maar.....
Ongeluk scenario
Je wordt van voren goed aangereden, de gehele voorkant ligt volledig in puin.
Kortom, ook je accu is gekapt of er uit geslingerd
Zit jij daar toch eens even fijn bekneld (en eventuele passagiers met verwondingen in een auto die geheel op slot zit.
Ik snap dat je aan veiligheid denkt, maar ook aan dat soort zaken?
Maar.....
Ongeluk scenario
De vangrail op, alle wielen bij van de grond en het gas in een volgas positie, wat nu?
Je hebt nu genoeg auto's die af-fabriek automatisch op slot gaan bij 15km/h hoe gaan die dan open bij goeie aanrijding zonder accu ( wat word vermeld )
- yannickc
Inderdaad, en daar bij, je kan nog steeds elke deur gewoon opendoen van binnenuit. Als het echt echt echt nodig is slaagt de brandweer wel een ruitje stuk en krijgt die de deur ook zo open.
Ik denk nog steeds (mijn mening) dat er hier te makkelijk over gedacht wordt.
