Draaiende wielen in z'n vrij?
Even jullie mening over het volgende. Kwam er toevallig achter dat m'n aandrijfwielen (voor dus) ronddraaien als ie in z'n vrij staat. Is dat normaal? Er zit geen kracht achter ofzo (je kunt ze met de hand weer stilzetten), maar toch vind ik het vreemd. Rechtsvoor draait minder hard dan linksvoor:
[youtube][/youtube]
Re: Draaiende wielen in z'n vrij?
Deden ze vanzelf. Dat is het punt nou juist :D
Ps: Auto staat hier op krik/assteunen. En auto draait stationair (tijdens de engine flush).
ik had het filmpje niet helemaal bekeken....... dus m'n post net verwijderd voor je antwoorde :-D
Wat je hebt, lijkt mij verder niet schadelijk.
Vliegwiel draaid rond, versnellingbak delen, omdat er geen druk op de tanwielen zitten, worden mee gezogen en gaan daardoor mee draaien.
anders was het een slechte zaak als je auto elders op straat staat en begint in zijn vrij weg te rijden :P
Ja, zoiets zal het dan wel zijn. Stond wel even raar te kijken. Dacht nog even 'Hij staat toch niet in z'n versnelling!?" :wtf :afro
Roffel-Patje
Bericht door Roffel-Patje »
Komt door de olie in de versnellingsbak, die neemt de tandwielen mee, waardoor de wielen gaan draaien. Idd. zoals je zegt, er zit geen kracht achter.
Als je een keer een auto gaat slopen, laar de olie uit de bak lopen en start de motor. Je zult dan zien dat de wielen stil blijven staan.
15
Roepnaam: Cor
Bericht door corhog »
Hoe kouder het is hoe dikker de olie, des te meer kracht er is.
Daar zou je een handrem tegen kunnen gebruiken :vertag
Handrem werkt op de achterwielen, toch? :)
15
Roepnaam: Cor
de meeste auto`s staan met alle wielen op de grond vooraleer ze vanzelf wegrijden :sleeping
Op die manier. Maar dat doet ie gelukkig dan niet.
15
Roepnaam: Cor
mijn kever deed dat dus wel in de winter :-D
quincy
Bericht door quincy »
is standaard, een losse trekker (vrachtwagen) wil soms wel gewoon vooruit rollen in zijn vrij.
en links en rechts verschil is je diff. (is geen sper)
